Loic_cioL
Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona?
304 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
  Le 05/02/2021 à 16:25, Vbust a dit :
Par contre la question que j'ai aussi, c est une prise classique au mur ?
quand tu ne programmes pas cela charge correctement et a quel puissance ?
Dérouler
J'ai remplacé la prise classique par une prise caravane en 32.
J'ai tiré un câble et montage adapté pour ça.
Le cro marche jusqu'à 20a,si je déclenche immédiatement. C'est juste le déclenchement auto qui ne fonctionne pas?!
  Le 05/02/2021 à 17:16, Special_k a dit :
Dérouler
Juste pour tout envisager, il n'y a pas de programmation possible sur ton CRO Ali qui viendrait en décalage avec ta programmation Kona?
Bluelink m'indique" batterie : attention". De quelle batterie s'agit il : de la grosse batterie traction ou de la batterie auxiliaire. Ma voiture ayant passée 2 jours chez un carrossier, je les soupçonne d'avoir écouté de la musique ayant retrouvé mon véhicule branché sur skyrock, radio que je n'écoute pas. Je viens de brancher ma voiture pour la recharger mais je ne vois pas le voyant jaune s'allumer sur la calandre. Y a t il un moyen de forcer la recharge de la batterie auxiliaire, merci
@Paque2 Cette alarme concerne la batterie 12V.
Mais parfois j'ai constaté qu'elle était indiquée par Blue-Link alors que la batterie allait bien (tension supérieure à 12,6 V).
Lors de la recharge de la voiture, c'est l'électronique qui décide du moment ou elle rechargera la batterie 12 V en cas de besoin.
Mais si tu as des craintes, tu peux toujours recharger toi même ta batterie quand tu veux.
Nota: Dès que le capot est ouvert, la recharge de la batterie 12 V par la batterie HT est impossible (contacteur placé dans le mécanisme de fermeture du capot).
Merci pour ta réponse. J'ai appelé mon cc qui m'a demandé de recharger la batterie principale pendant au moins 2 heures. De toute façon je dois leur emmener la voiture mardi pour la visite annuelle. En espérant ne pas tomber en panne d'ici là, je n'ai pas de chargeur de batterie. Mais je suis serein tout semble fonctionner normalement.
non c'est pour avertir via le gps (écran et sonnerie)de radar, travaux, bouchons un peu comme waze.
Qd l'option est active tu as une camera symbolisée sur la gauche de l'ecran.
Sur les modèles récents (blue link) ça marche avec la carte sim de l'auto, pour les anciens modelés faut activer la partage de connexion via wifi sur ton smartphone
  Le 21/02/2021 à 16:51, chgros1 a dit :
Dérouler
Ok donc de radars fixes.
Salut, après la mise à jour suite au rappel Hyundai pour le système de frein de secours j'ai perdu la possibilité de pouvoir diviser l'affichage de l'écran en 3, (par ex: carte, média, batterie) je ne peux que le diviser par 2 à présent. Comment faire pour retrouver cet affichage en 3 parties ?
  Le 23/04/2021 à 16:49, ctdlg a dit :
Bonsoir,
Je cherche sans succès le manuel pdf français du nouveau Kona électrique 2021.
Pouvez-vous m'aider et me fournir un lien de téléchargement ?
Merci d'avance !
Dérouler
Pour ma part, jamais vu passer ça (je l'avais demandé à Hyundai France et ils me disaient qu'il n'était pas disponible).
Pour l'avoir épluchée pas mal, rien de vraiment changé dedans par rapport aux précédents ... même la clef à 4 boutons n'y figure pas ...
Modifié par grombomber
Merci à grombomber et PhilOdon pour les infos sur le manuel.
Tant pis pour le manuel pdf.
Je suppose que ce manuel imprimé français est fourni avec le véhicule !
Ça vaut plus qu'un pdf !
Bonjour comment fait on pour enlever l'affichage de la vitesse (GPS ?) en haut à gauche le 0 en noir haut dessus du panneau d'indication de vitesse.
Si c'est bien la vitesse GPS elle est complètement décalée avec la réalité à cause d'un retard chronique et dés que ça dépasse la vitesse du panneau indicateur ça BEEP dans tout les sens !
J'ai bien été dans un menu et décoché la case " afficher vitesse " mais ça ne change rien je ne dois pas être dans le bon menu.
Sur mon Kona (64 Executive MY 2020) l'affichage de la vitesse s'active ou se désactive dans le menu Setup ==> Navigation.
La page "Paramètres de navigation" s'affiche.
Choisir "Affichage" puis "Informations" puis sélectionner ou désélectionner la case "Affichage de la vitesse du véhicule".
PS: Sur mon Kona je n'ai pas constaté le décalage dont tu parles.
Toujours à partir de la page "Paramètres de Navigation", on peut également activer ou désactiver les alertes de vitesse en choisissant l'onglet "Alertes" puis en sélectionnant ou en désélectionnant la case "Alerte Zones de Danger".
En espérant que cela résoudra ton problème.
Modifié par Didier_
Merci de ton retour
voici ce que j'ai d'affiché sur l'écran dans les menus mais le panneau vitesse et la vitesse GPS continuent d'apparaitre
j'ai aussi coché le retour à la carte 10 s mais rien n'y fait !
Est ce que ta voiture à été rappelé pour une mise à jour concernant le freins de secours ?
Car depuis cette MAJ je galère ( voiture reçu fin aout 2020 )IMG_8430.jpeg.5d92d5726d38d784f19eac094016ea60.jpegIMG_8431.jpeg.1e2ec7d9d989ed63af5a6aef84b9f3d5.jpeg
@Roswell
Le mien m'a été livré en juillet 2020 avec une batterie HT de mai 2020.. Toutes les mises à jour ont été faites.
Un seul souci en février dernier après la dernière MàJ: Lorsque je l'ai repris j'ai constaté que je n'avais plus aucun son (ni radio ni multimédia).
La CC a galéré pour comprendre. Une réinitialisation du système (insertion objet fin dans le trou à côté des boutons) n'y a rien changé.
Un peu par hasard ils ont appliqué la procédure suivante: Batterie 12 V débranchée pendant plusieurs heures.
NB: A l'époque j'avais la version logicielle avec l'écran multimédia séparable en 3. Est-ce celle qui est installée sur le tien ?
Depuis, j'ai installé moi-même la version EUR.S5W_L.001.001.210303.
Modifié par Didier_
Pareil pour mon Kona après la mise à jour en avril plus de son
ils l'ont gardé 3h de plus et dit avoir refais deux fois la mise  jour pour régler le problème
Effectivement avant j'avais aussi l'écran séparable en trois et aucuns soucis
Je vais faire un test sans "l'alerte zone de danger " et voir quelle version est installée à bord.
Bon après différents tests
Effectivement si on décoche "alerte zone danger" "afficher vitesse / limitation de vitesse" il n'y à plus d'affichage panneau, plus de vitesse GPS et plus d'alarme
Si je décoche que "alerte zone danger" plus d'alarme
Par contre j'ai ensuite re-testé avec toutes ces options "ON " et bien l'alarme ne se déclenchait pas malgré la vitesse du GPS supérieur à celle du panneau affiché ?
Version du logiciel : OS_E_20.EUR.S5W_L.001.001.200923
