Conseil CRO Aliexpress 3.5kW câble 8m ?
Pour compléter mon équipement pour la charge à domicile, je souhaite acheter sur Aliexpress un CRO  pour charge 16A / 3.5kW avec un câble de 8m.
On trouve pléthore avec des c^bles en 5m, mais c'est trop court chez moi, il me faut 7-8m de prise à prise.
Auriez-vous un conseil sur un modèle qui marche bien dans votre cas?
Cordialement,
JMF
Aucun modèle en particulier à recommander, mais sur aliexpress a peut prêt n'importe quoi ayant un prix "normal" devrait convenir.
Quand le prix est trop bas pour être honnête c'est que le prix est trop bas pour être honnête...
Ma stratégie d'achat sur ce site est toujours la même : regarder le prix moyen de ce que je veux acheter, écarter ceux qui sont bien en dessous, sélectionner les vendeurs qui ont le plus de vente et choisir en fonction du montant des frais de port (gratuit / raisonnable)
Moi je ne commande pas sur Aliexpress, mais ex : https://amzn.eu/d/7Vq3WZq
J'ai acheté un CRO de la marque Dé, peu utilisé car j'ai une borne, mais semble fonctionner correctement et surtout à 3,5 kw sur prise renforcée (chez mes parents) alors que celui fournit par Hyundai et Ford sont limités à 10A et celui de la Tesla à 13A.
Tu as même 10m ou plus.
Je n'ai jamais acheté sur Aliexpress mais de ce que j'ai lu le conseil de choisir un modèle à prix "moyen" est assez logique (se méfier du trop bon marché) et dans une gamme de prix moyen les modèles sont généralement assez proche l'un de l'autre.
ATTENTION : souvent la longueur communiquée est celle de prise à prise, il est possible que la partie câble haute tension (entre le boitier et la voiture) soit plus court qu'imaginé, ça oblige parfois à laisser trainer le boitier au sol.
Vérifiez aussi si l'intensité est réglable ou pas, j'ai acheté sur Amazon un chargeur qui ne fait que 16A (3,5 kW) dans mon cas ça ne porte pas à conséquence parce que mon installation électrique le supporte sans problème, mais j'ai déjà lu des témoignage de gens qui peuvent charger à 10 ou 12A mais dont l'installation déclenche s'ils passent à 16A.
En plus j'ai toujours le chargeur 10A d'origine dans l'auto pour recharger chez un membre de la famille sans mettre son installation à rude épreuve si besoin.
Un autre truc concernant les articles aliexpress c'est de regarder la description / les documents techniques fournit sur la page du produit. Si les ressources sont abondantes (beaucoup de détails techniques, notice, etc...) alors c'est certainement que le vendeur est aussi le fabricant; ou en tout cas un revendeur "officiel".
Si y a pas grand chose, c'est simplement un revendeur lambda (qui écoule potentiellement des fin de stock, des produits défectueux, des produits "tombé du camion") qui ne fournira certainement aucune assistance en cas de problème.
Pour ma part, j'avais acheté il y a 18 mois ce CRO (type 2, 10 mètres).
https://fr.aliexpress.com/item/1005006412505440.html
Il fonctionne parfaitement depuis (sur une prise Green'up, je recharge avec toute la nuit à 3.7k) je n'ai jamais eu aucun souci avec.
Je l'avais acheté 135, visiblement il est en promo actuellement.
J'avais fait ce choix parce que visiblement, c'est un article assez standard vendu sous de nombreuses marques (y compris par chez nous... pour au moins le double du prix) et que je n'avais vu nulle part des avis rapportant de problèmes particuliers.
Merci de vos retours. Je vais regarder les Dé et Adaiic. Un câble de 7-8m serait idéal mais pas facile à trouver. Il faudra peut-être que je passe à 10m.
Bonne soirée,
JMF
Le 04/10/2025 à 09:06, jmf1 a dit :
Cordialement,
JMF
J'ai acheté celui-ci en 2022, les recharges sont quotidienne à 16A et il fonctionne très bien.
Le 04/10/2025 à 17:27, StefM a dit :
Marque connu, attention bien sélectionner le "TYPE 2" et utiliser une Green'Up pour supporter les 16A.
Modifié par Tech21
Le 09/10/2025 à 21:05, jmf1 a dit :
Je suis finalement parti sur un modèle Andaiic simple, en 10m car difficile de trouver ma longueur idéale de 8m:
Sans regrets, avec 7,80 prise à prise, un 8m ne parait pas suffisant.
