Decoy
Compteur triphasé et prise renforcée
nouveau propriétaire d'une Zoé Zen R90 (occasion de 2018), je cherche à équiper mon logement pour recharger ma voiture la nuit. Je prévois de l'utiliser pour mes trajets domicile-travail à savoir 90km par jour.
Actuellement j'ai un abonnement de 9kVa HP/HC avec un compteur Linky en triphasé (compteur remplacé en septembre 2021).
Je prévois de faire un installer une prise renforcée (Green Up), qui je pense devrait suffire à couvrir ma consommation.
Après la venue de mon électricien, il m'a indiqué que le triphasé n'était pas adapté dans mon cas et que si je voulais charger à 16A il faudrait augmenter la puissance de mon abonnement (ou changer pour un compteur monophasé).
A côté de ça, j'ai pris contact avec le service IZI by EDF qui ne m'ont rien précisé (sauf un devis à plus de 600€).
Certains d'entre vous se sont-ils retrouvés dans une situation similaire? Avez-vous tous un compteur en monophasé? Quelle est l'option la plus judicieuse, changer de compteur ou augmenter la puissance de mon abonnement?
Merci par avance pour votre aide!
90km/jours la Green-up suffira.
Ton électricien à raison, 9kVA en triphasé c'est 15A par phase et la green-up c'est 16A max sur une phase soit le général va se déclenché à chaque fois.
La solution c'est soit tu limite la recharge à 13A, soit tu passe en mono, soit tu augmente ton compteur à 12kVA 20A par phase.
Comme tu a une Zoé qui normalement peux charger en triphasé, pour moi le mieux c'est de passé à 12kVA triphasé. C'est ce que j'ai, je peux aussi bien charger en mono 16A sur une phase tant que celle-ci est utilisé principalement pour la recharge et aussi via une borne triphasé recharger à 11kW (3x16A) qu'en je ne dispose pas d'assez de temps.
Modifié par id3
Le 09/02/2022 à 21:58, Decoy a dit :
A court terme, le moins coûteux est d'augmenter la puissance de l'abonnement.
Mais la question qu'on peut aussi se poser, c'est : pourquoi as tu du triphasé actuellement ? Quel(s) équipement(s) en dehors de la voiture nécessitent du triphasé (pompe à chaleur ? Outillage professionnel ?  ...).
Si tu n'as aucun équipement triphasé, il est peut être plus intéressant de faire repasser l'installation en monophasé (l'abonnement et les équipements de protection futurs seront bien moins coûteux).
Le 10/02/2022 à 08:15, id3 a dit :
Pour avoir essayé de faire disjoncter un triphasé 9 kVA (abonnement temporaire Enedis) avec un CRO à 16 A, j'ai pas réussi. Il y a une icone de saturation mais après plusieurs minutes ça n'a pas disjoncté.
Apriori les Linky on une tolérance de 30 % ce qui donnerait 19.5 A par phase.
Après recherche, j'ai trouvé des constatations similaires
Ici 12 kW tiré sur un 9 kVA monophasé :
Ici une confirmation de la tolérance de 30 %
Ici, confirmation des 30 % dans une lettre d'Enedis :
https://www.villecresnes.fr/wp-content/uploads/2017/12/ENEDIS-05122017144339.pdf
C'est surtout des témoignages en monophasé mais il y a une chance que ça marche pareil en triphasé au vu de mon test de 15 min.
Pour ma part, je vais partir sur du 9 kVA, quand l'abonnement sera actif je verrais si ça tient la nuit, sinon je passerais à 12 kVA.
Je confirme ce que dit @Niavok , pour un abonnement 9kVA, j'ai déjà tiré 12800 VA pendant plus de 2 heures.
Le compteur Linky semble bien avoir une marge de 30%.
quant je fais le calcul avec 30% de marge j'arrive à 13 455 VA max ce qui laisse de la marge.
De plus il me semble que la coupure se fait sur l'ampérage seul, donc si ta tension d'entrée est supérieur aux 230V, tu peux même tiré un peu plus de puissance.
Donc en 16A tri, il te restera une marge de 3,5A par phase, c'est pas si mal.
au pire tu pourras réduire un peu ton ampérage de charge, 15A par phase c'est déjà une belle puissance de charge surtout si tu as 240V en entrée.
Modifié par Tiramisu13
Le 11/02/2022 à 12:50, Tiramisu13 a dit :
Attention:
Sur mon compteur Linky triphasé en 15kVA, si je dépasse de 10%, ça coupe très rapidement, ça prend moins d’une minute je pense.
Les 30% ne sont pas du tout une règle universelle.
Le 11/02/2022 à 13:12, Fgie a dit :
Attention:
Tes 10% c'est sur l'ampérage ou la puissance?
Quelle est ta tension d'entrée?
Le Linky , et d'ailleurs historiquement , les abonnement sont calés sur un nombre d'ampères.
Sur mon contrat 9kVA , je tire toutes les nuits pendant plusieurs heures 10,5kW.
Mais c'est normal !!!!   car 9kVA correspond a 45A , et ma wallbox limite a 45A et j'ai une tension de 230V .   45Ax 230V = 10,5kW
Mais techniquement , je pourrais avoir 253V ou 207V , ce qui fait entre 11,3kW et 9,3kW.
Celui qui est en bout de ligne a 207V , je lui garantit que Linky va disjoncter si il prends 11kW  ( soit 53A au lieu de 45A de son abonnement )
En triphasé, on peut même couper sans dépasser la puissance de l'abonnement.
Quand on parle d'un abonnement de 15 kVA, on a en réalité droit à 5kVA par phase.
Il suffit de tirer 7 kVA sur une seule phase pour faire couper.
Par contre avec une charge parfaitement équilibrée sur les 3 phases, on doit pouvoir arriver aux alentours des 30% (environ 6,5 kVA par phase).
Le 11/02/2022 à 13:30, Tiramisu13 a dit :
C’est sur la puissance mais je t’avoue que je ne sais pas de quelle voltage je dispose; il faudra que je vérifie.
Comme c’est pas dans ma maison principale mais dans la maison de campagne je n’aurai pas l’info tout de suite…
Merci à tous pour vos réponses!
Le 10/02/2022 à 10:21, Remy a dit :
Les anciens propriétaires avaient du triphasé (je pense que ça datait même du compteur d'origine des années 70) et ils ont conservés une prise triphasé dans le garage (pour du gros outillage). Nous n'avons effectivement pas l'utilité mais l'installation étant existante et refaite il y a quelques années...
J'ai calculé qu'il me faudrait plus de 4 ans pour rentabiliser un changement de compteur contre une augmentation de puissance. D'ici là j'aurai peut-être une pompe à chaleur!
