compte Google associé au Scenic
quel compte Google avez vous associé au Scenic? un compte dédié au véhicule (genre SCenic.durand àgmail.com :) ) ou votre compte Gmail perso? et quid des multi utilisateurs du véhicule?
Je me pose la question car ce sera la voiture de Mme, qui a elle-même le compte Gmail associé à son smartphone Android mais j'en serai un utilisateur aussi et j'ai déjà pas mal d'applications liées à mon compte (Waze, Gmaps, ABRP, Chargemap,...). On a aussi un compte Gmail mixte présent sur nos téléphones respectifs pour certains services du foyer comme les factures d énergie
à moins que le Scenic supporte le multi comptes ? comme sur un PC ou un téléphone où on peut switcher de l 'un à l'autre, et donc chaque utilisateur choisit le sien au démarrage
Le Scenic peut contenir plusieurs profils. Par contre les profils sont cloisonnés (pour l'instant... Peut être que un jour ça changera... Grâce aux plaintes... 😇) et donc si tu prépares un trajet sur ton tel et l'envoie au Maps de la voiture, seul ton compte y aura accès. Idem pour l'historique des trajets et recherches.
D'ailleurs le trajet en cours est perdu au changement de profil (pour régler les sièges électriques par ex)... Pas génial... 🤔
Un compte commun peut donc être utile pour les voyages
Le 14/03/2025 à 16:02, Scritchoune a dit :
Liés à une clé?
Le 14/03/2025 à 17:05, AoS a dit :
Liés à une clé?
non
par contre quand vous êtes sur votre téléphone mobile et que vous voulez transférer un itinéraire à la voiture que ce soit via MAPS ou ABRP il faut être sur le même compte que celui de la voiture
donc au final j'ai mis mon perso et pour l'instant je n'y vois pas d'inconvénient
Pour mémoire : on peut mettre le même compte Google dans 2 profils de 2 conducteurs. Cela permet de conserver le même environnement de guidage sur Maps , et le changement de profil permet notamment de changer de position mémorisée du siège (si on a le siège elec). MAIS un trajet planifié sur Maps et en cours d´exécution est perdu au changement de profil !! Résultat pour nous: quand on change de conducteur sur long voyage,  on ne change pas de profil et on reregle le siege...😬. C'est nul mais Renault a confirmé que c´est comme ca...
Merci pour vos réponses
Là comme ça en lisant vos retours je penche donc plutôt pour un compte dédié au Scenic et qu'on aurait chacun en plus sur nos téléphones persos et l'ordinateur familial pour que chacun puisse envoyer ses itinéraires sur le planificateur
Hormis la mémorisation des réglages de sièges électriques, le profil dédié apporte quoi ?
Il ajoute le réglage du mode perso (accélération, dureté de la direction et agilité du véhicule), le bouton de suppression des alertes qui peut être réglé selon le souhait du conducteur et surement d'autre chose que j'oubli en écrivant cette réponse
je rate sûrement quelque chose car j’ai un problème pour transférer un itinéraire depuis le Google Maps de mon iPhone vers le Google Maps de la voiture. Je lis un peu partout qu’en regardant dans les paramètres de mon compte Google Maps de l’iPhone on peut associer le véhicule en cliquant sur le nom du véhicule qui apparaît dans « Paramètres -> Votre véhicule -> nom du véhicule ». Chez moi seul le choix de l’énergie apparaît (essence, diesel, …).
J’ai bien le même nom de compte sur l’iPhone et dans le véhicule (exemple : [email protected]).
Qu’ai-Je raté ? Pourquoi ne puis-je pas envoyer l’itinéraire au véhicule ?
Si quelqu’un a la réponse…
En fait, C'est mal foutu sur la page de configuration "véhicule" de Maps. 😉
Il faut choisir l'auto proposée (apparaît que si Maps est installé sur l'auto avec ce compte Google là !) mais surtout pas le type d'énergie car ce dernier remplace le choix du véhicule ! 😉
Tout d’abord merci pour votre réponse.
Je viens d’essayer la chose suivante. J’ai dans un premier temps désactivé le choix « électrique » dans « vos véhicules », pas évident au passage car il faut penser à décocher les types de prises avant toute chose. J’ai ensuite désinstallé Google Maps sur le téléphone puis je l’ai réinstallé. Maintenant dans « vos véhicules » je n’ai aucun type de carburant de sélectionné mais le Scenic n’apparaît toujours pas. Je verrai demain quels sont les paramètres dans Maps sur le Scenic.
À suivre donc…
bon, je pense avoir essayé tout ce qu’il était possible ou imaginable de faire mais j’en suis toujours au même stade, le véhicule n’apparaît pas dans Google Maps sur l’iPhone. Je continuerai donc à planifier mes déplacements dans la voiture après avoir fait des simulations sur iPad ou iPhone.
Merci pour vos conseils divers.
  • 11 mois plus tard...
Le 15/03/2025 à 10:32, wip971 a dit :
ça me parait le plus judicieux ne serait ce que pour préserver l'intimité de chacun pour un véhicule partagé, ce n'est pas toujours avec sa femme ou son mari  et quand bien même, on n'a pas forcément envie qu'elle ou il ait accès à tous nos petits secrets, le véhicule peut etre partagé avec les enfants ou dans le cas des entreprises avec des collègues. .
Le 17/03/2025 à 09:17, Girondin980 a dit :
Hello,
Peux-tu vérifier que sur ton tel dans ton profil, Maps,  paramétres, vos véhicules, véhicules connectés
- tu as bien Renault
- tu as bien le check devant Renault (de temps en temps ca se décoche et tu n'as plus l'option ensuite poiur envoyer)
Bien sur le compte google doit être le même entre le tel et la voiture
