cs84
Comportement batterie station de ski
Eventuellement sous un mètre de neige :-) Prévoir la pelle et la brosse comme avec n'importe quelle voiture...
Sinon, penser à éteindre la ventilation avant de stationner la voiture. A la remise en route, si il a fortement gelé la nuit, la ventilation peut casser en démarrant automatiquement... mais rien de spécifique à un VE.
Seule particularité, il faut éviter de charge la batterie à 100% avant de repartir, en général, ça descend beaucoup et si la batterie est pleine, il n'y aura pas de frein moteur et c'est très très pénible (tester sur eNiro) !
Le 01/12/2022 à 09:26, Positron a dit :
Du coup en moyenne tu estime par expérience a combien la perte ?
Le 01/12/2022 à 17:00, Armand a dit :
Hello,
@thomas73
Pourquoi serait-ce mieux en traction qu’en propulsion ?
Armand
De même que, lors d'un démarrage, le jeu des suspensions "allège" l'avant (et risque donc de faire patiner les tractions), le freinage qu'il soit régénératif ou non "allège" l'arrière. Une propulsion, qui régénère donc avec les roues arrière, aura une régénération moins efficace qu'une traction (limitation de l'effet pour éviter une perte d'adhérence du train arrière).
Modifié par Rozlou
Hello,
Oui, c’est vrai pour les très fortes sollicitations. Mais que ce soit en accélération comme en freinage de régénération modérés, cet effet est tout de même plus limité.
D’autre part, la répartition du poids, et plus particulièrement pour les véhicules électriques dont la batterie de traction est située idéalement dans le plancher entre les deux essieux, n’est pas loin des 50/50 entre l’avant et l’arrière. Ceci limite encore plus cet effet de levier sans toutefois l’annuler, je le concède.
Armand
De mon expérience, aucun souci avec les PSA, et en bonus, même chargée a 100%, un bon frein moteur existe car en réalité ce n'est pas 100% de la batterie mais plus bas, un tampon a été prévu par le fabricant, et bien évidemment aucune perte d'autonomie pendant la semaine au repos, contrairement aux Tesla. Le top c'est l'autonomie xxl en descente, on gagne 50km ou plus sur une charge, on peut repousser la recharge rapide bien plus loin
Non, non et non.
Ce genre de fausse information est dangereuse.
Avec une marge de 3% de SOC ce n'est pas possible que ça régénère sur toute une descente de station de ski un peu raide.
Ça va permettre de régénérer sur 100 ou 200m de dénivelé maxi.
Et après batterie 100% pleine ça va être ZÉRO FREIN "MOTEUR" pendant les 1200 m de dénivelé restants.
Sur un eJumpy 50 kWh il faut garder une marge de 1.5% de SOC par 100m de dénivelé (2% si véhicule chargé)
Sur un eJumpy 75 kWh il faut garder une marge de 1.2% de SOC par 100m de dénivelé (1.6% si véhicule chargé)
Typiquement je ne dois JAMAIS reparti de l'Alpes d'Huez (1200 m de déniv) avec plus de 80% de charge.
Sous peine d'avoir un VE de 2,5 T avec ZÉRO FREIN "MOTEUR" avant la fin de la descente.
Modifié par chess
Le 09/01/2023 à 12:20, chess a dit :
ton message est très intéressant, je me suis souvent demandé à partir de quel pente mon VE commençait à régénérer avec régulateur actif.... pas évident à faire en live, et je n'ai jamais vu de youtubeur en faire un sujet. Et est-ce que cette valeur dépend ou non de la position du FR, sachant qu'on roule à vitesse constante...
Sur l'aspect sécurité, on notera quand même qu'on dispose de freins mécaniques si jamais on se retrouve effectivement avec zéro frein moteur ...
Le 09/01/2023 à 13:31, e-Lionel a dit :
Il faut garder une marge de régénération de 2.7 kWh par tonne et par 1000 m de dénivelé (simple calcul d'énergie potentielle).
C'est une valeur maxi valable pour les décentes sévères (forte pente et nombreux virages).
Pour les descentes peu raides ou moins tortueuses donc plus rapides, la trainée aérodynamique va faire une bonne partie du travail des freins.
En montagne on considère que les freins mécaniques ne sont pas assez endurants pour se passer de frein moteur (et donc pour se passer de régénération sur une VE).
Modifié par chess
