Compatibilité Homelink HL5 de nos Tesla
Par eu le temps de faire l'installation Propre vue la météo. Je ferai aussi un pont entre les antennes (si ça marche ?)
Peux tu m'indiquer les references de ton récepteur chinois montré sur la photo, s'il te plait?
Merci d'avance.
Il y a 1 heure, njul a dit :
Qu'appelles-tu un pont ?
Attention chaque antenne est accordée sur une fréquence...
il y a 33 minutes, Samsaggace a dit :
Ha? Merci je ne savais pas. Je voulais juste profiter de la position en hauteur de mon antenne Mhouse mais le récepteur homelink universel est très puissant et viens de faire le test, aucun problème de distance.
Conclusion pour ceux qui n'ont pas de portail compatible pas la peine d'aller acheter des trucs chinois pour gagner 20 balles et que ça marche une fois sur deux, le récepteur homelink officiel à 53 euros hors port est juste parfait.
Voilà on ne voit presque plus rien une fois installé ... Ouf! Un sujet en moins. Je passe aux essuies glaces [emoji2957]
Il y a 4 heures, njul a dit :
Justement ce n'est pas un récepteur chinois lambda c'est l'officiel vendu pour homelink:
https://www.shopssl.de/epages/es10567317.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/es10567317/Categories
J'ai jamais réussi à le faire fonctionner (Model S de 2017).
Comment tu as fait ? (émet en 433Mhz) (il est précisé sur leur site " Pas pour véhicules américaines ! " ).
J'ai fini par me procurer 1 système qui fonctionne pour moi (émet en 868Mhz).
Modifié par JLouis67
Moi non plus jusqu'à l'achat de leur récepteur officiel et la version 40.2.1 avec ce j'ai décrit plus haut.
il y a 18 minutes, njul a dit :
Ah, ok  ce sera donc à essayer sur une prochaine porte de garage, merci.
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 3 heures, Gwladys a dit :
Tu es en quelle version d'application? Type de tel? Et version sur la voiture?
Chez moi version 3.10.3, tel Samsung sous Android, version voiture 2019.40.50.1, homelink fonctionnel de la voiture et, depuis peu, à partir du tel.
 @Gwladys
Pour répondre dans le bon sujet, je n'ai jamais eu accès au Homelink via l'application alors qu'il est bien fonctionnel dans le véhicule.
Version : 2019.40.50.1
Appli : 3.10.3
Samsung S10e
Véhicule de Mai 2019
Suis-je le seul dans ce cas la?
Étonnant, car j'ai la même configuration que toi,
Tu vois l'icône homelink dans le menu "commandes"?
Même config que@quickback et je n'ai pas l'icône dans l'appli. Elle apparaît uniquement Proche de la voiture et du portail ou un détail particulier ?
Il y a 1 heure, Gwladys a dit :
non pas d'icone.
Par contre comme dit @njul , est-ce visible juste avec la 4G ou juste avec le Bluetooth? car je n'ai pas testé avec le Bluetooth...
Peut-être faut-il désinstaller l'application et la réinstaller ? Pas testé.
Non il s’affiche quand il est proche du signal (ou tout le temps je sais plus). En revanche il faut être au moins à 10-20 mètres pour pouvoir l’utiliser. Si vous êtes trop loin il échoue et vous demande de vous rapprocher du véhicule.
Pas vu cet icône pourtant, je ferai plus attention la prochaine fois proche de la voiture.
Si et c'est assez pratique je trouve. Plutôt bien pensé à vrai dire.
Oui @Busquet2 a raison. Il faut bien comprendre une chose simple : ce n’est pas votre smartphone qui va ouvrir la porte car il en serait bien incapable n’ayant pas la fréquence nécessaire, c’est votre Tesla.
Cela ne peut donc fonctionner que lorsque votre smartphone ordonne à la voiture d’actionner le Homelink comme si vous appuyez sur l’icône de l’écran.
L’icone n’apparaît donc sur le smartphone que lorsque cette condition est possible : icône en vert sur l’écran de la voiture. Cela fonctionne très bien mais dans un domaine limité. Pour ma part c’est très utile pour ouvrir la porte du garage où est garé ma Champion avec mon smartphone : plus besoin de télécommande !
Me too. Ça évite d’utiliser la télécommande. En fait tu peux ouvrir de très loin, peut-être sans limite du moment que la vvoiture est dans le garage ?
Je viens d’essayer, y a qq murs qui nous séparent.
Si la voiture est sur le réseau WiFi ça marche aussi?
Merci pour vos réponses, je vais vérifier sur mon réseau à côté du portail asap. Déjà j'ai attendu 8 mois pour que le hl5 marche [emoji28]
L'icône homelink est présenté en permanence dans ĺe menu commande du tel.
Elle est aussi affichée dans le menu sortie auto du tel.
Ces commandes sont fonctionnelles, chez moi -la voiture est en wifi-, quelle que soit la distance par rapport à la voiture, même s'il est préférable d'être en visuel de la porte manœuvrée.
Quand à la voiture, l'icône apparaît en vert des que vous êtes dans la zone définie par votre programmation, dans le menu homelink, en fonction du GPS.
Modifié par Gwladys
il y a 12 minutes, Gwladys a dit :
Oui mais uniquement quand ta voiture est en possibilité d'avoir le Homelink (position GPS), non ?
