Posté(é) septembre 16, 20215 a Bonjour, Je dois prendre livraison de la voiture (tour) mardi prochain. J'ai fait installer une borne Häger dans mon garage et, en regardant le mode d'emploi il est écrit de brancher le câble sur la voiture PUIS sur la borne ; sur le mode d'emploi de la voiture (version proposée ici ) il est dit : brancher le câble sur la borne PUIS sur la voiture (comme sur une borne DC). Du coup je ne sais plus... L'ordre est-il important ? Merci d'avance pour vos réponses. Gilles
Posté(é) septembre 16, 20215 a Moi je fais borne puis voiture et aucun problème.D'ailleurs le t2 reste toujours branché côté wallbox
Posté(é) septembre 16, 20215 a Oui mais le 220v est envoyé uniquement sur ordre de la voiture donc lorsque c'est branché des 2 côtes
Posté(é) septembre 16, 20215 a En fait pour initier la charge, la wallbox et la voiture discutent via le câble.Il y a des vérifications de sécurité (terre par exemple), les 2 s'accordent sur la puissance de charge (selon la capacite du câble et de la wallbox) et seulement ensuite la charge se lance.Il y a un contacteur dans la wallbox qui s'active pour envoyer de 220v dans le câble t2
Posté(é) septembre 16, 20215 a 6 ans que je pratique les recharges, j'ai parfois fais dans un sens et parfois dans l'autre ça a toujours fonctionné. Bon avec le CRO c'était plus souvent d'abord dans la prise 230V, mais dans l'autre sens ça marche aussi.
Posté(é) septembre 21, 20215 a Le 16/09/2021 à 19:08, Thomas Pré a dit : Moi je fais borne puis voiture et aucun problème. D'ailleurs le t2 reste toujours branché côté wallbox Pareil.
Posté(é) septembre 22, 20215 a Le 16/09/2021 à 19:08, Thomas Pré a dit : Moi je fais borne puis voiture et aucun problème. D'ailleurs le t2 reste toujours branché côté wallbox pareil pour moi et sur une borne Hager également.
Posté(é) septembre 22, 20215 a je branche la voiture le soir ,la borne se met en attente jusqu’au passage aux heures creuses puis la,charge démarre automatiquement
Posté(é) novembre 7, 20214 a Auteur Bonjour, Cette fois-ci je me demande comment faire pour que la "pendule et date" qui s'affiche subrepticement sur l'info-divertissement lorsque l'on quitte la voiture reste affiché ? Parfois on ne veut rien d'autre sur l'écran. Précédemment sur la mini il suffisait de ne rien demander sur l'écran et au bout de qq instants c'est cette "pendule" qui s'affichait. Merci d'avance. Sinon pour l'instant content de la voiture... Pas de bug... on fit des demitorneroule avant chaque rond-point et parfois le gps beugue...
Posté(é) novembre 8, 20214 a Il suffit d'appuyer 3 secondes (environ) sur le bouton power. Par contre c'est soit la pendule, soit la musique, mais pas les deux.
Posté(é) novembre 17, 20214 a Le 07/11/2021 à 12:53, gillesT78 a dit : Bonjour, Cette fois-ci je me demande comment faire pour que la "pendule et date" qui s'affiche subrepticement sur l'info-divertissement lorsque l'on quitte la voiture reste affiché ? Parfois on ne veut rien d'autre sur l'écran. Précédemment sur la mini il suffisait de ne rien demander sur l'écran et au bout de qq instants c'est cette "pendule" qui s'affichait. Merci d'avance. Sinon pour l'instant content de la voiture... Pas de bug... on fit des demitorneroule avant chaque rond-point et parfois le gps beugue... Coupe le son du GPS 🤣 C'est vraiment incroyable qu'ils arrivent pas changer ça, pour nous en France ! 😠😡
Posté(é) novembre 20, 20214 a Auteur Merci pour votre réponse. Mais cette fois-ci comment faire pour continuer à entendre radio ou musique quand il n’y a plus personne sur le siège conducteur ? À chaque fois, les passagers sont punis quand le conducteur descend…. Merci d’avance.
Posté(é) novembre 20, 20214 a Le 20/11/2021 à 12:50, gillesT78 a dit : Merci pour votre réponse. Mais cette fois-ci comment faire pour continuer à entendre radio ou musique quand il n’y a plus personne sur le siège conducteur ? À chaque fois, les passagers sont punis quand le conducteur descend…. Merci d’avance. Tu peux relancer avec le bouton marche/arrêt en dessous de l'écran.
Posté(é) novembre 20, 20214 a Le 20/11/2021 à 16:05, VibeHD a dit : Tu peux relancer avec le bouton marche/arrêt en dessous de l'écran. Oui, c'est ce que je fais quand je passe l'aspirateur par exemple 😉
