audex
Comment charger le plus vite avec triphasé 18k
Bonjour j'ai un compteur triphasé avec des phases réparties sur 3 appartements, je devais acheter le garage qui se trouve au fond de mon jardin est poser une greep up avec 1 cable en 2.5.
Or depuis que j'ai dit que j' allais prendre un VE le prix de ce garage a terriblement augmenté, et donc je souhaite me charger en façade sur une place de parking qui appartient a tout le monde, pour ce faire je voudrais charger le plus rapidement possible car il y aura 1 fils sur le trottoir sur 1 mètre, je compte le placer dans une goulotte de sol.
Je pensais au départ prendre une zoé R240 car plus grande autonomie et la charger en garage tranquillement, mais maintenant ce sera le modèle Q210 avec moins d autonomie avec qui charge plus vite pour ne pas géner sur la rue, même s'il y a peu de passage.
Qu 'installer comme wallbox avec mon compteur tri à 18k, je précise que je ne peux pas augmenter la puissance du compteur car l'augmentation entre le 18kw et le 24kw est énorme (le double).
Quel sera la durée de charge?
Si il y des objets branchés dans l'immeuble pendant la charge de la zoé ya t il un risque que cela disjoncte ? ou la wall box gère la puissance dispo de façon intelligente.
Merci pour vos réponses
tu peux rester avec le R240 car il charge jusqu'à 22 KW.
Ensuite je te conseillerai la wallbox Hager XEV100 ou XEV103. Je possède la première, charge jusqu'en 22 KW en triphasé et régulation automatique de la puissance en fonction de la consommation au compteur pour éviter de disjoncter. Pour cela elle communique avec le compteur via la connexion téléinfo, il faut donc tirer un câble supplémentaire de type câble téléphonique.
Chez moi la box est réglée pour charger à 13 KW pour un abo 15 KW.
Par exemple il faut 3 heures pour charger de 30% à 100%.
Merci l'ancien modèle ne se charge t il pas plus vite a grande puissance? j'avais lu cela il me semble alors que le nouveau se charge plus vite a petite puissance.
As tu un lien pour acheter la wallbox au meilleur prix?
merci
Sur ta borne tri le q210 ou r240 chargeront a la même vitesse.
Par contre, ce trottoir est sur la voie public ou chez toi? Les 18kva tri sont pour tous les appart ou juste pour le tiens ?
J ai l impression que t'es en copropriété, et donc tu ne peux pas faire ce que tu veux...
Le 18k alimente 3 appartements, 2 que je loue, et un que j'occupe au RDC.(pas de copropriété)
Le trottoir est sur la voie publique c'est pour cela que je veux charger le plus vite pour ne pas gêner.
Savez si on peut avoir une participation sur wall box si on ne prend pas la green up legrand ou une option à la place de cette prise?
une charge sur la voie publique ? c est fortement déconseillé .
je suis peut être pessimiste , mais :
une personne passe et se prends les pieds dans le cable ? c est ta faute (si une personne chute et se casse qq chose, les frais d hospitalisation et d arret de travail vont te couter tres cher ... )
si le cable traine dans la rue, tu aura forcement du passage et des gens qui marchent dessus .... il est prévu pour resister, mais combien de temps ...
tu aura toujours une personne mal intentionnée qui te débranchera ta voiture ( ou pire piquera le cable, tentera de la couper , ect ... )
tu as un risque de deterioration ( qq un passe entre 2 voitures, ne vois pas la prise et arrache involontairement le connecteur .... )
la place peut être prise ... le jour ou forcement tu en as besoin
bref, tirer un cable pour recharger une voiture dans la rue, autant en ponctuel pour dépanner les amis , ca se fait, en solution de tout les jours non .
meme si tu charge a 22kW , compte 1h pour une charge complete , c est contraignant de ressortir 1h apres pour ranger le cable .... sous la pluie, le froid , la nuit ....
autre chose, si tu compte alimenter ta Zoé en 22kW , n oublie pas qu il faut dans les calculs rajouter cette puissance a ce que tu as deja sur le compteur
il y a donc de fortes chances qu il te faille passer ton abonnement EDF en 36kVA tri , soit un abonnement a 560euros ...
et n oublie pas le disjoncteur differentiel tri 40A ...( un tretra de base c est 250 euros , un HPI je ne sais pas )
peut etre que le surcout du garage finalement avec une greenup 14A .....
Très peu de passage dans la rue et je compte mettre le câble dans une goulotte de sol pour exterieur,et j'ai le soupirail de la cave au ras du sol, la wall box sera dans la cave, de plus je compte pas faire de charge totale donc ce sera surement 30 a 40mn.
Le compteur je reste sur 18k et compte regler la wall box sur 15 de toute façon j'ai lu que la hager calculé la puissance dispo pour charger de façon intelligente.
Euh, si j'ai bien compris, si tu recharges à 15kW et que ton compteur tri ne fournit que du 18kW, cela veut dire qu'il ne reste grosso modo que 1kW pour chaque appartement. Autant dire que cela disjoncte tout de suite, non ?
Tu as 18kW réparti sur 3 logements et, en plus, tu veux recharger un VE rapidement, c'est quasi mission impossible.
Regarde régulièrement sur le compteur électrique quelle est la puissance instantanée consommée (et imagine la conso en hiver), et déduis en la puissance restante pour la recharge du VE à ces moments là (et encore faut tenir compte je pense de l'équilibrage). La recharge risque de durer plus longtemps que prévu (plusieures heures).
Excusez-moi de m'insérer dans le message.
Moi, j'ai un compteur triphasé de 3x25A..... 220v par phase (bien-sûr)
Que puis-je mettre comme boite ?
Le mieux est une borne triphasée qui gère la puissance maxi disponible en étant connectée à la sortie téléinformation de ton compteur électrique si c'est un modèle électronique.
Celle qui a les faveurs des habitués de ce site est la VE-Tronic pour son rapport qualité / prix avec câble et prise type 2 inclus.
Ainsi la recharge d'une Zoé peut se faire à la puissance maximale disponible sans faire disjoncter l'installation.
Exemple : ton installation peut fournir 25 A par phase (18kVA), si tes autres appareils électriques (électroménager, chauffage, etc.) consomment déjà 10 A, la borne autorise la recharge à 15 A max (10 kW).
Si il ne reste plus que la borne en service sur ton installation, elle autorise la recharge à 18 kW.
Tout ça automatiquement.
