PHILIPPE50
COMMENT ARRETER LA CHARGE ?
(Petite) mésaventure du jour :   Dans un supermarché récemment ouvert ( Mercadona en Espagne ...) j'ai été tenté et séduit par les six jolies bornes de recharge gratuites à disposition libre...   Je ne pouvais pas résister: j'ai donc immédiatement branché mon câble et hop  ...11 kW de charge immédiate.  Pendant que j'y étais, j'ai été faire quelques courses, je leur devais bien ça 🤗.   Mais un peu plus tard, lorsque j'ai voulu partir, je ne pouvais pas arrêter la
Le 16/05/2022 à 18:16, PHILIPPE50 a dit :
(Petite) mésaventure du jour :   Dans un supermarché récemment ouvert ( Mercadona en Espagne ...) j'ai été tenté et séduit par les six jolies bornes de recharge gratuites à disposition libre...   Je ne pouvais pas résister: j'ai donc immédiatement branché mon câble et hop  ...11 kW de charge immédiate.  Pendant que j'y étais, j'ai été faire quelques courses, je leur devais bien ça 🤗.   Mais un peu plus tard, lorsque j'ai voulu partir, je ne pouvais pas arrêter la charge et donc retirer mon câble : je n'avais pas fait attention. D'habitude avec le E Niro, il me suffisait d'aller dans les réglage pour définir la limite de charge et de descendre jusqu'au niveau déjà atteint pour que la charge s'arrête et je n'avais plus qu'à récupérer mon câble, et partir (sans oublier de re régler à 100%....
   Mais là;quand je suis revenu des courses j'étais à 45%.... J'ai donc cherché le réglage et ....Damned on ne peux pas descendre plus bas que 50%. Et aucun moyen d'arrêter la charge par la borne. Résultat: obligation d'attendre les 50% pour pouvoir partir.
       Ma, question est donc: quelqu'un connaitrait il un moyen  d'arrêter la charge manuellement ( en sécurité bien sûr) avant d'atteindre ces fameux 50 % ?
         Merci d'avance.
Sinon - Déblocage des portières avec la télécommande, ce qui libère le câble T2, le débrancher de la voiture, la charge doit cesser.
Le 16/05/2022 à 18:58, neo87 a dit :
    Merci...Je vais essayer.
Le 16/05/2022 à 18:40, BGO59 a dit :
Ça ça ne fonctionne pas ?
   Merci....mais heu, comment dire?   Je n'ai pas utilisé ces fonctions de commande à distance, car je ne s
Le 16/05/2022 à 21:16, PHILIPPE50 a dit :
   Merci....mais heu, comment dire?   Je n'ai pas utilisé ces fonctions de commande à distance, car je ne sais pas trop comment ça marche...  C'est une application pour le tel. mobile ? Je vais essayer de m'y mettre .... Si ça marche comme ça, bien sûr c'est l’idéal...
Il te faut télécharger l’appli kia connect.
facile d’utilisation.
perso je coupe mes charges avec lorsque je suis branché au boulot ou à la maison.
Et seulement ensuite je débranche ma prise.
   Merci pour vos réponses... Je vais donc essayer les deux : l'appli et le déverrouillage avec la télécommande.   ( Pour info, j'ai déverrouillé au retour des courses, mais je n'ai pas débranché tout de suite... je voulais "profiter de la charge encore un peu, pendant le chargement des courses... trop gourmand! )
Yes moi je fais çà comme çà , je déverrouille les portières, j'appuie sur le petit bouton en dessous de la prise (qui doit servir à çà je pense) , j'attends 4/5 secondes et je tire .... je sais pas si c'est bien mais bon ...
Jamais essayé avec l'appli encore...
Le 17/05/2022 à 09:40, antferre a dit :
Le premier bouton sous la prise c'est pour fermer la trappe et le 2ème pour annuler une programmation en AC heures creuse par exemple.
Démarre direct en CCS même si programmation de prévues.
  Voilà, je viens de télécharger et installer l'appli....Avec succès "qu'elle m'a dit la voiture " .😂  Yeeeeees pour un non geek c'est VRAIMENT un succès 🤣.... Maintenant : YAPLUKA !!!  Je vais faire un essai... Mais prudent, j'irai avec un peu plus de 50% au cas où je serais toujours aussi mauvais.... Bien sûr, j'essaierai les deux méthodes pour voir laquelle est la plus facile ...
   Encore merci.
    Voilà, j'ai essayé d'arrêter la charge par KIA CONNECT   : ça maaaaaaaaarche 🤗 .
     Merci   pour ton aide ( précieuse.... )
     PS:  Prudent, j'y suis allé avec plus de 50 % de charge....au cas où.     Maintenant il me reste l'autre  façon (celle de neo87...) de faire à essayer , après on verra la plus rapide/simple.    Merci à lui aussi.
Aujourd'hui je suis allé faire une course et je me suis branché sur une borne  gratuite. C'est à ce moment que j'ai vu que je n'avais pas mon portable, :D, ainsi que toutes mes cartes de paiement.
Impossible de stopper la charge manuellement, même en déverrouillant avec la clé...
J'en ai été pour un aller/retour à pied à la maison, heureusement je n'étais pas trop loin 😆
C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de fonction dans un menu pour stopper une charge en cours, j'ai même essayé de régler la charge maximale de la batterie plus bas mais rien n'y a fait !
Le 25/06/2022 à 18:08, AlainC a dit :
Tu as tenté l'ouverture de portière conducteur ?
Tu as essayé la tirette rouge dans le coffre derrière la prise   en général ça libéré la prise.
Donc il suffit d'appuyer sur un bouton d'ouverture de la voiture (ouverture des poignées, ou cadenas sur la clé ou cadenas sur la porte chauffeur) et débrancher le câble coté voiture dans les 10s pour arrêter la charge si il n'y a pas de parcours client d'arrêt de charge sur la borne
