Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01
  • 4 semaines plus tard...
Cela fait 2ans que j'ai une wallbox VE-Tronic WB01 et je ne rencontre aucun souci :)
En revanche je vais déménager et je réfléchit à l'emplacement de la WB01 dans mon futur chez.
J'ai une idée, mais il faudrait 50m de Câble est-ce envisageable ?
Quelle section de câble serait à prendre s'il vous plait.
Bien à vous
Modifié par Robiniou
50m , du 6mm² suffit pour du .... 3kW
pour du 7kW , du 16mm²
Sinon , prendre un VE qui charge en triphasé , cela divise l'intensité par 3 !!!
Modifié par alfniev
Il y a 1 heure, alfniev a dit :
Bonsoir,
Merci alfniev :)
Mais, je ne suis pas en triphasé chez moi 😕 je vais voir le coût du 15 mm2
Bonne Soirée.
Le 11/10/2018 à 08:23, pierre8100 a dit :
Les commandes n'avancent pas aussi vite que prévu.
Pour l’instant nous sommes 9 à avoir manifesté notre intéret et passer commande. Trop peut pour valider l'offre proposée.
N'hésitez pas à parler de cette commande groupée autour de vous pour qu'on puisse l avalider.
Je suis intérréssé par un achat groupé
Le 02/02/2021 à 21:35, g2loq a dit :
Des intéressés pour tenter une commande groupée?
Est ce que certains d'entre vous vende leur WB-01? :)
Oui
  • 5 semaines plus tard...
Le 22/04/2019 à 08:54, JP Vaucluse a dit :
Installation de la borne en version Provençale !!!
La mienne est aussi à l'extérieur mais j'avais lu qu'il ne fallait pas mettre le capuchon sur la prise T2 si en exterieur pour cause d'humidité stagnante. Peutêtre que c'est bon dans votre cas car la prise est vers le haut?
Ma prise pend donc et j'ai juste ajouté deux "cerflex" (pas sure de l'orhographe) en plastique sur le cable pour le maintenir à une certaine hauteur et qu'elle ne touche pas le sol.
Le prix public est de 590€ pour une monophasée avec câble de 5 mètres.
Je suis bien évidemment interessé par une commande groupée.
Armand
Bonjour je suis également intéressé pour l'installer dans un garage séparé de (non attenant à) ma résidence secondaire.
L'un d'entre vous a t il posé la question d'une cde groupée à Cyril ?
Il y en avait eu 2 en 2019 dont une via le forum Leaf Café de mémoire, ensuite il avait décliné.
j'ai vu ici également sur un sujet qu'il n'y aurait plus de commandes de groupe. A moins que les choses aient changé, il ne faut peut être pas compter là dessus
d'autant que sa WB avec délestage a du succès et qu'il assure au top le sav/conseil client.
J’ai fait un mail sur son interface client, j’avais des questions techniques.
J’en ai profité pour poser la question d’une nouvelle commande groupée.
J’ai reçu le mail de réponse de Cyril Haenel qui ne prévoit pas de refaire de commande groupée.
J’ai passé commande d’une WB-01 en 32A monophasé avec 7 mètres de câble.
  • 2 semaines plus tard...
Je viens d’acheter une wallbox Vetronic d’occasion et en ouvrant le colis s’est dégagé une forte odeur de chaud. Lorsque j’ai ouvert la face avant, j’ai vu au dessus du module de puissance en haut à droite des traces de chaud sur les parois du boîtier.
J’ai contacté le constructeur pour savoir ce qu’il en pensait et avant de valider le paiement.
Avez-vous ce genre d’odeur et traces dans vos box ?
Armand
Avec le recul cette box est elle satisfaisante ?
J'ai pas mal d'autres questions,  mais le mieux sera de les poser directement au fabriquant..  Pour une fois qu'il est Français !
100% satisfait, délestage parfait, échange mail avec Cyril OK.
En plus on peut facilement faire traverser un mur au câble T2 donc wb à l'intérieur 👍
Merci  @chgros1   de ce retour, et surtout de l’astuce : j'avais pas pensé que je pouvais la mettre dans mon garage, et la voiture dehors . Mais quand on branche la prise sur la voiture le soir, y a-t-il une manip à faire sur la box ? (je ne voudrai pas à avoir à ouvrir la porte du garage à chaque fois juste pour appuyer sur un bouton "on", par exemple) ..
il y a 51 minutes, Jean111 a dit :
Non, rien à faire. je branche ma voiture et c'est tout. je ne touche la borne que lorsque je veux modifier la puissance (arriver une seule fois) et lorsqu'il y a un changement d'heure.
voilà c'est ça.
Perso je laisse mon VE dehors mais j'ai placé la WB au cas où un jour je rentrerais la voiture ds le garage (en faisant passer le câble sous la porte du garage (gros joint caoutchouc).
Si tu envisages ce cas peut être prévoir un câble T2 plus long d'origine.
OK, merci ... reste à trouver l'électricien agréé qui fera ça bien , c'est peut être pas si simple, VE-tronic a peut être des installateurs partenaires
