tonybee
Commande de R5
Le 29/01/2025 à 06:06, Tech21 a dit :
Yes les disco
je ne les vois pas encore en accessoires.
mais ça passe sûrement par commande usine / magasinier . Peut être pas pour le moment. Je négocierais bien de leur laisser les jantes alliages d’origine en échange d’une commande de jantes tôle avec ces enjoliveurs
Le 29/01/2025 à 11:59, fred78000 a dit :
Oui j'ai retro pédalé de Transport à Expédition..
Bon hasard du calendrier ou miracle, le concessionnaire vient de me contacter pour le rendez-vous de la remise de la voiture ..
Super nouvelle ! Et ça va tu as réussi à avoir un créneau rapidement ?
Le 29/01/2025 à 13:38, Vantapen a dit :
Yes les disco
OK, tu sais que tu restes en 18" en tôle aussi.
Modifié par Tech21
Et voilà après presque 20 de fidélité à Mini , nous voilà parti chez Renault, et on ne regrette pas … cette voiture et proche de la perfection pour nous ( avec un bémol sur la conso mais à voir dans le temps car reçu en décembre , on attend le printemps) . C’est sur que à 20 Kw de conso ça change de la Kona et de la t3 .
la ligne et exceptionnelle ( très subjectif je l’avoue) et attire une sympathie naturelle des gens , je compte plus les sourires et les pouces levés qu’on rencontre.
cerise sur le gâteau, ça nous fait une thermique en moins 👌👍
Le 29/01/2025 à 13:42, darkjedi a dit :
Je crois que tu peux rever, deja qu'ils m'ont refusé de rajouter 50e pour avoir le cable de recharge à 22kw au lieu du 11
La R5 charge en AC en 11 Kw, à quoi va servir le câble de recharge en 22 Kw, peut être pour un autre véhicule ?
Le 30/01/2025 à 16:43, tiflaman a dit :
A priori, il sert à pouvoir charger à 7 kW sur une borne monophasée. Le câble encode le courant max 16A ou 32A. Si il supporte 16A max, une borne monophasée fournira 16Ax230Vx1 = 3,7 kW au lieu de 7,4 kW. Mais je n'ai jamais essayé...
pas besoin d'un câble tri pour charger à 7kW en mono sur une borne mono ! (pour une raison que j'ai oubliée, mais j'avais lu l'explication :D )
tu voulais dire 7 sur une borne tri ?
Modifié par CAC72
Le 30/01/2025 à 22:47, CAC72 a dit :
Oui, mais un câble Tri 11kW ( si c’est ce que te donne le constructeur) te permet seulement de charger en mono à 3,7 kW ( sur une phase, en triphasé ça donne 3x3,7 =11kW ).
Du coup, aucun intérêt si tu veux t’en servir en mono chez toi …
D’après ce que j’ai pu lire, il y a des résistances dans nos prises T2 qui indiquent la section de fil de nos câbles T2 à la borne (et/ou au chargeur embarqué du véhicule ?) afin de limiter la puissance de charge le cas échéant.
Histoire de na pas envoyer du 32A dans du 2,5mm2 quoi.
Donc en effet, sur le câble de base en 11 kW nous serions bridés à du 3 kW sur un chargeur en mono. Je ferai un test avec mon câble mono 7 kW du Niro sur la R5 pour voir si elle prend cette puissance (ça dépendra de son chargeur du coup). Mais si ça se trouve, se sera peut être bridé ?
Bon, la R5 ne sera à la maison qu’en mars donc j’ai le temps 😁
La résistance se trouve entre la broche PP (proximity pilot) et la masse (PE) dans la prise type 2 (ou type 1, c'est identique).
1500 ohm --> 13A max
680 ohm --> 20A max
220 ohm --> 32A max
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_2_connector#Pins
https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Proximity_Pilot
La borne mesure cette valeur et éventuellement plafonne le courant pour rester en dessous en jouant sur le signal CP.
Le 30/01/2025 à 23:01, gilsou a dit :
La majorité des voitures actuelles (il y a 3 ans ce n'était pas le cas) qui ont un chargeur 11kw sont aussi capables de charger à 7kw (groupe VW par ex) or elles reçoivent uniquement un câble 11kw... Et non des 22kw ! 🤔
Vu que ces câbles sont estampillés 3x16A (j'ai vérifié sur une Cupra) et pas 1x32A+2x16A, la seule explication logique qui reste est que les bornes 7kw mono enverraient la puissance sur 2 fils du câble en parallèle pour faire passer 2x16A (tout comme le font les chargeurs 7/11kw intégrés à ces voitures).
Quelcun peut-il confirmer ?
Modifié par Scritchoune
Le 01/02/2025 à 10:40, Scritchoune a dit :
Vu que ces câbles sont estampillés 3x16A et pas 1x32A+2x16A, la seule explication logique qui reste est que les bornes 7kw mono enverraient la puissance sur 2 fils du câble en parallèle pour faire passer 2x16A (tout comme le font les chargeurs 7/11kw intégrés à ces voitures).
Waouh ! T'as beaucoup d'imagination !
Une borne 7kW ne comporte qu'une phase, un neutre et la terre. Impossible d'envoyer la puissance sur 2 fils en parallèle. Ce serait plus de l'électricité, mais de la magie !
Modifié par gilsou
Le 01/02/2025 à 11:06, gilsou a dit :
C'est pourtant exactement ce qui se passe quand on fait passer du courant monophasé dans un gros câble multibrin... La tension dans chaque brin est identique à la tension de la fiche mais l'intensité est répartie dans chaque brin (qui seul, ne supporterait que un dixième de l'intensité et fondait !)... Ou alors je dois retourner à l'école 😅
Le 01/02/2025 à 11:46, Scritchoune a dit :
Monobrin ou multibrins, c’est une seule et même phase. Un câble 11kW, c’est un câble triphasé, 3 phases un neutre et une terre. Entre chaque phase, il y a un déphasage de 120 degré. Tu peux pas envoyer deux fois la même phase sur un câble triphasé. Je crois que pour l’électricité, oui, faut retourner à l’école 😂
Modifié par gilsou
Le 01/02/2025 à 11:40, darkjedi a dit :
Les bornes 7kw sont forcément en monophasé? ca ne peut pas etre du triphasé?
Au boulot c'est du 7,2 et j'arrive à rechargé avec le cable fournis
Oui, les bornes 7kW, c’est forcément du monophasé. Les triphasé, c’est 11 ou 22kW
Le 01/02/2025 à 17:29, gilsou a dit :
Ah bah non un câble c'est du cuivre... Tu peux très bien envoyer la même phase sur plusieurs "fils" tu pourrais même envoyer du courant continu (à condition de faire gaffe à l'échauffement et aux interférences magnétiques). Toute l'électronique est au niveau de la borne et du chargeur intégré à l'auto 😉
Le 05/02/2025 à 03:59, Scritchoune a dit :
Et bien vas-y, tentes ta chance et tu nous tiens au courant
J'avais commandé une Ec3 en Septembre avec le bonus eco. de 7000€ et P.A.C. de 5000€ mais suite à l'annonce du gouvernement fin novembre que les livraisons devront avoir lieu avant le 14 février 2025 afin de bénéficier des aides 2024 j'ai du changer mes plans!
Je vous épargne les détails d'annulation... et les contact que j'ai du faire marcher pour avoir la livraison d'une R5 avant la fameuse date buttoir.
Mais c'est bon j'ai récupéré ma voiture début janvier, pour les curieux c'est une voiture qui avait été commandé par la concession et qui était en stock chez eux.
Aucune option, j'aurais bien aimé le Pack Harman Kardon et Advanced driving assist mais pas le choix... c'est donc une Confort Techno.
1800 km effectué et mise à part Reno qui déconne rien à signaler.
Les petits points qui laisse à désirer,
- Les accoudoirs trop dur.
- Les redémarrage/manœuvre qui manque de souplesse quand le frein de parking auto en activé.
- Le système de détection de panneau avec la fonctionnalité régulateur est inutile, pas de mode A ou B si on a pas l'Advanced D.A..
- Le bouton start inutile.
- Pas de OnePedal.
- Chargeur 11kW au lieu d'un 22.
- Prise USB manque cruellement de puissance.
- Qualité caméra de recul indigne.
- Pas de capteur de proximité à l'avant sur cette finition.
Malgré tout j'en suis hyper content 😜
Un traitement céramique est prévu dans les prochaines semaines.
Le 19/02/2025 à 19:31, gilsou a dit :
C’est une bonne idée, le traitement céramique quand elle est neuve, la mienne va y passer dans moins d’une semaine !
yep, j'ai refusé leur Waxoyl franchement pas terrible, encore plus quand c'est mal appliqué. Mais leur bâche en tissu lors de la livraison était pleine de résidus de cire ou autre et résultat il y en plein la carrosserie et le parebrise (qui au passage fait un léger voile blanc lors de forte pluie) donc décontamination complète à faire avant l'application de la céramique.  😕
