bernardoym
Clim e-208 fonctionnement non satisfaisant
J'ai une e-208 GT neuve depuis environ 1 mois et je trouve que le fonctionnement de la clim est "catastrophique"...
Par exemple aujourd'hui, il fait 15-16 dehors, je monte dans la voiture, l'habitacle n'est pas surchauffé par le soleil, la clim m'envoie du froid à fond les ballons sur les 4 bouches principales. C'est particulièrement désagréable de se prendre du froid comme ça alors qu'il n'y en a pas besoin...la clim est sur AUTO je précise. Et ça ne se calme pas après 5min de roulage, résultat je met la clim sur OFF :(
Il y a 10j, il faisait 7°C dehors, je sors de mon garage où il fait 17-18°C, clim sur AC et AUTO, au bout de 2min, le pare brise et les vitres latérales se couvrent de buée. Obligé d'appuyer sur le bouton "désembuage pare brise" avec la grosse ventilation pour que ça disparaisse.
Je n'ai jamais eu de souci avec mes clims sur thermiques, est ce un pb "normal" sur les e-208 ??
Qu'en pensez vous ?
Modifié par bernardoym
A combien de ° règles-tu ta clim ?
En ce qui concerne la buée, perso, je préfère régler manuellement les volets sur le pare-brise, avec température basse et sans clim.
Comme ça, pas de conso clim, ni chauffage.
Ca suffit à enlever la buée dans presque tous les cas que j'ai rencontrés.
Et sinon, effectivement, la fonction désembuage fonctionne bien mais ventile fort...
Il y'a un bug connu, quand on arrête la ventilation (bouton dédié), arrête la voiture, puis la réutilise, la ventilation affiche 'Lo' et ventile froid à fond. Est-ce que ça serait ton cas?
Si la température est bien réglée à 20°, j'irai voir en concession. Il y'a peut-être un problème de capteur.
Je n'ai jamais eu de soucis avec la ventilation.
Alors j'ai testé ça aussi :D
Je l'avais mis en soft comme sur mes anciens véhicules PSA à la livraison du véhicule. J'ai eu la buée sur le pare brise, j'ai remis en normal.
Et en normal ça me balance trop de froid 🥶
Je précise aussi que je suis en mode de conduite normal et pas eco (qui agit sur la clim pour moins consommer).
Pour @taconaut je n'ai pas l'affichage Lo, ça reste bien à 20°c après avoir arrêté puis remis la clim avec le bouton dédié...
Bug connu sur cette voiture : lorsqu'on coupe la clim (touche piano) pendant un certain temps, une journée environ, elle redémarre en "low".
Ce ne serait pas ça, ton problème ?
Modifié par papymomo
Le 10/10/2022 à 16:30, bernardoym a dit :
Justement en ECO je trouve la clim parfaite, tu devrais faire un essai, en mode ECO le moteur a toujours toute sa puissance si tu vas en buté de l'accélérateur et dans la vie de tous les jours tu éviteras de laisser de la gomme sur la route.
Le 10/10/2022 à 16:00, bernardoym a dit :
Oui confirmé, pénible et nouveau sur millésime 2022, j'en parle un tout petit peu là:
Probablement la faute au capteur/gestion de l'humidité habitacle (nouveau sur millésime 2022). Sûr, ça consomme moins pour le chauffage (l'air n'étant plus refroidi à 100% par l'évaporateur de clim pour être séché avant d'être réchauffé), mais ils ont un poil trop poussé le curseur!
Problème contourné en forçant la sortie de l'air par la busette pare-brise et les pieds dès qu'il fait froid, ça suffit à tenir la buée à l'écart - je soupçonne quand même que dès que la sortie pare-brise est activée, le séchage à 100% se mette en route et pénalise l'autonomie. A vérifier.
S'ils ont prévu la possibilité de MàJ de la gestion de clim, il est probable à court terme qu'ils le proposent en concession - ce soucis va leur remonter trèèèèèès vite aux oreilles (ma femme voulait aller les voir pour qu'ils règlent le problème...).
Le capteur d'ensoleillement est un peu sensible aussi je trouve (il corrige la consigne en fonction de la quantité d'infra-rouges reçus), quand il fait soleil et froid je remonte la température... mais pas plus sur la 2022 que la 2020.
A+!
