Citroen E-C3
Le 10/02/2025 à 21:13, A8254 a dit :
Un point que je trouve vraiment dommage aussi, c'est de ne pas pouvoir afficher l'heure sur le tableau de bord, peut-être dans une prochaine mise à jour ?
Attendre une mise a jour pour que l'heure soit affiché sur le tableau de bord....🥴..il fallait oser l'enlever (l'oublier).. Citroën la fait 😉
Le 02/03/2025 à 13:14, A8254 a dit :
La e-C3 est la voiture électrique la plus vendue en France en février, juste devant la R5
https://www.frandroid.com/survoltes/voitures-electriques/2525151_renault-5-et-citroen-e-c3-en-tete-des-ventes-electriques-en-fevrier-2025-tesla-peut-il-encore-rivaliser
ça va être intéressant sur l'ensemble de l'année de voir qui remportera ce duel
C'est évident que la moins chère sera celle qui se vend le mieux sur le long terme.
Modifié par cassios
  • 2 semaines plus tard...
Le 02/11/2024 à 14:29, crandaret a dit :
Pour recharger sur prise à la maison?
Tu en achètes un a 75 euros sur Aliexpress
Je comptait prendre celui là https://www.cdiscount.com/auto/mobilite-urbaine-zero-emission/jatrhg-ev-chargeur-5m-3-6kw-1-5kw-16a-13a-10a-8a-t/f-13355-jat7081252859373.html?idOffre=2365344035
Je pense que je peux choisir la charge que je veux avec jusqu'à 16A. Bien sur, il ne faut pas charger 16A sur une prise qui est mal cablée ou qui n'a pas une bonne connexion. Mais pas besoin non plus de la green up, trop chère !
Le 14/03/2025 à 18:33, FlyJac a dit :
Si vous utilisez les heures creuses je conseille une chargeur programmable, puisque la E C3:n est pas facile a programmer..
Avec ce chargeur on peut facilement programmer l heure de départ et la durée de la charge :
https://evplug.eu/fr/collections/chargeurs-ev-portable-type-2-et-type-1/products/bessen-charger-mobile-avec-lecran-lcd-le-chargement-reporte-et-le-demarrage-intelligent-type-2-a-schuko-max-16a
  • 8 mois plus tard...
J'ai une question assez basique : Comment enlever la prise "facilement".
C'est a dire sans être obligé de verrouiller puis ouvrir la voiture ?
Meme avec la télécommande, il faut verrouiller (donc portières fermées) puis déverrouiller pour sortir la prise.
Il aurait été souhaitable au choix
1/ appui sur le bouton déverrouillé libere la trappe (meme si auto non vérouillée)
2/ Bouton à l'intérieur (ou extérieur) pour retirer la prise.
Si je n'ai plus de batterie (ou perd la clef) et on doit remorquer le véhicule, comment se libérer de la prise Type2 ?
Mieux vaut savoir AVANT d'être confronté au problème !
Merci.
Il faut bien voir que si on charge sur une prise publique, il faut que le câble reste verrouillé à la prise tant qu'on ne le déverrouille pas en utilisant la clé. Sinon on va se faire piquer le câble !
Ca peut éventuellement se discuter si on laisse la voiture ouverte. Mais bon, je crois que c'est pas trop prévu qu'on laisse la voiture ouverte, dans aucun cas.
Oui mais il faudrait que l'appui sur "déverouiller" libere le cable.
Là, il faut forcement 1/ Avoir les portes fermées pour verroullier puis 2/ déverouiller.
C'est casse pied
Si on juste la 2nd clef (sans télécommande), c'est pire. Il faut alors :
1/ Entrer dans l'auto
2/ "S'y enfermer" !
3/ déverouiller
4/ Sortir pour retirer le cable.
Autre solution eu été plus pratique :
1/ Avoir un bouton dédié "verrou prise" a coté des commandes leve-glac
2/ Pouvoir paramétrer le déverouillage de la prise (via le menu au volant).
Il en reste que je ne sais pas comment "forcer" le retrait de la prise on ca de panne complete du systeme d'ouverture.
Le 24/11/2025 à 13:53, vgillet72 a dit :
voiture déverrouillée + appui très long sur le bouton charge différée (jusqu'à 10 secondes).
Modifié par sim_v
C'est casse pied
Oui ok, ça serait mieux.
Cela dit, appuyer sur 2 boutons au lieu d'un, ça me traumatise pas...
Du coup je verrouille systématiquement la voiture quand je la charge, même dans mon garage, ce qui n'est peut être pas un mal !
  • 9 mois plus tard...
J'hésite entre une twingo 2026 et une e-c3 autonomie confort.
Les 2 modèles ont des batteries LFP et n'ont pas de pompe à chaleur, mais leur informatique embarqué est bien differente.
La twingo a un système parfait mais je penche plutôt en faveur de la e-c3 pour l'autonomie, la taille du coffre, la garde au sol...
Mais je vous avoue avoir peur de m'embarquer dans une voiture totalement bugguée, j'ai lu et vu des trucs sur youtube complètement incroyables sur cette voiture :
- pas possible de se chauffer pendant qu'on charge sur une borne DC, un peu *** quand il fait 5 °C.
- essuis glaces qui ne s'arrêtent pas tout le temps
- coffre qui ne s'ouvre pas toujours
- aucune info sur la conso instantanée (ma C3 d'il y a 14 ans l'affiche)
- aucune info sur la conso moyenne (ma C3 d'il y a 14 ans l'affiche)
- Ecran central hyper minimaliste et totalement buggué, reboots intempestifs, lenteur à l'utilisation..
Bref je m'adresse aux propriétaires d'une e-c3 44 kwh, avec écran central... est-ce que tout cela a été corrigé/mis à jour sur les premières versions et surtout sur les actuelles ?
En hiver, si je fais 2 trajets de 20 km par jour par 5°C, chaque trajet composé de 30% ville et 70 % départementale sur colline avec montée puis descente de 200m, pensez-vous que je pourrai faire les 200 km de la semaine sur une charge, avec le chauffage (LFP dont chargée à 100% et utilisation jusqu'à 20%) ?
Quelques réponses sur mon expérience personnelle :
  • J'ai jamais essayé le chauffage en chargeant, mais je crois que c'est effectivement pas possible d'avoir le chauffage avec voiture arrêté. A vérifier.
  • Jamais eu de problème d'essuis glaces, ni de coffre, le bug "sapin de noël" a été résolu avec la mise à jour que j'ai faite. Ceux qui ont eu des "problèmes de coffre", est-ce que c'est pas plutôt la sécu qui referme la voiture automatiquement 30s après avoir déverrouillé la voiture si aucune porte n'a été ouverte ? De manière générale, beaucoup de bug sur les toutes premières versions qui n'étaient pas finies, mais beaucoup moins ensuite.
  • Effectivement aucune info sur la conso moyenne et instantané sur ma voiture ☹️ Mais il me semble que sur les dernières versions ce n'est plus le cas ?
  • Pour moi l'écran centrale est nickel, jamais vu de bug et super pratique avec google auto.
  • En hiver, je crois pas du tout de faire 2 trajets de 20 km par jour par 5°C soit 200km ! 200km en hivers possible, mais d'une traite. Il y a une grosse surconso sur les premiers km (même en été, même si moindre), donc 10 trajets de 20km pas possibles !
Modifié par FlyJac
petit rajout
Il y a 9 heures, FlyJac a dit :
Merci pour ces infos
