Pedritto
Circuit électrique pour une Wallbox
C'est ça que j'appelle le caprice de la T3, si la T3 n'avait pas été pondue au départ avec obturateur il n'y aurait pas cette régle dénuée de sens.
Pas mal de monde me reproche d’être trop sécurité et là j'ai beau prendre le truc dans tous les sens la T2S (ou T3) est un apport de sécurité tellement faible que c'est troublant.
Que fait l'obturateur ?
A>Il évite de mettre les doigts ou autre chose sur une surface active qui est en mode de fonctionnement normal hors tension, jusque là tout va presque bien.
B>Garanti-il que ce soit toujours le cas ? Non, on branche dessus un câble qui n'a pas cette caractéristique de l'autre coté. Comme le câble va rester en place dans 99.9% des cas où la prise "S" est obligatoire (logement d'habitation avec donc la plupart du temps un seul utilisateur et pas de risque de vol du câble) alors on a un connecteur qui traine sans obturateur. Le "S" sert plus à rien.
C>L'installation est elle protégée quand l'utilisateur la manipule. Non, l'utilisateur manipule un câble qui a une fiche qui n'a pas cette sécurité.
D> peut on protéger autrement les utilisateur ou les personnes non averties dans les cas B et C ? Oui, une bobine MN avec mesure de tension permet de garantir l'absence de tension sur la prise déconnectée de la voiture, qu'il y ait câble ou pas connecté à la box.
Moins efficace (protège que le cas B, pas l'utilisateur qui manipule le câble), mais pratiqué sur les bornes publiques : on peut aussi obliger à ce que la prise mobile soit condamnée dans une trappe ou sur un support.
Bref l'absence d'obturateur sur la fiche mobile rend l'obturateur sur le socle totalement vain dés qu'il y a un câble de branché et il y a beaucoup plus simple, efficace et universel à mettre en place.
il y a 3 minutes, po589 a dit :
C'est le contraire.
Ce n'est pas parce que la T3 a un obturateur que la norme l'impose, c'est parce que la norme l'imposait (bien avant) que la T3 a été conçue avec un obturateur.
il y a 5 minutes, po589 a dit :
Mais ce n'était absolument pas la question.
La question était "doit-on faire une exception à la NFC 15-100 pour les prises sur les Wallbox ?" et la réponse a été qu'il ne fallait pas "dégrader" la norme.
ça a du sens comme historique.
Du coup ce qui manque c'est une norme française qui impose un obturateur sur les rallonges de VE, comme c'est le cas sur des rallonges type E, pour que la disposition du paragraphe 555.1.8 ne soit pas vaine.
Ça reste un non sens technique et je trouve ça bien dommage dans une norme pourtant bien ficelée, justement parce qu'elle est cohérente. Ça aurait été clair et cohérent de "dégrader" le 555.1.8 en ajoutant une contrainte efficace sur les bornes de recharge plutôt que de le laisser sans exception mais sans solution technique efficace (en plus d’être coûteuse)
il y a 10 minutes, po589 a dit :
Tout d'abord ça ne doit pas être techniquement faisable (à coût raisonnable)
Par ailleurs, le câble T2-T2 n'est pas une rallonge, c'est un câble d'alimentation comme ceux des PC ou des robots ménagers... qui n'ont pas obligation d'obturateur, malgré le risque qu'ils représentent.
On pourrait tout à fait imaginer qu'on laisse la fiche E/F branchée et qu'on ne débranche que le câble d'alimentation du PC...
100% d'accord.
Modifié par Remy
  • Contenu similaire
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
    • Par Flow1
      Salut tout le monde
      ma voiture est garée à une vingtaine de mètres du mur de la maison
      je possède une Wallbox pulsar , qui est toujours dans le carton
      A la base j’avais en tête de creuser une tranchée , enterrer un câble pour installer la Wallbox sur le parking, mais une solution potentiellement bien plus économe en temps et en moyens serait la suivante :
      installer la Wallbox au mur, et tirer un câble type 2 de 20m-25m jusqu’à la voiture
      est ce que cela a du sens ? Est ce qu‘il faudrait acheter un genre de rallonge type2-type2 à brancher entre le câble de la Wallbox et la voiture ?
      ou est ce que la seule solution serait d’ouvrir la Wallbox et de remplacer le câble de 5m par un de 20-25m que je devrais couper d’un côté et connecter à l’intérieur ?
      y à t’il quelque chose à savoir en particulier par rapport à la longueur, la section, …?
      merci de votre expertise 😃
      pour info la Wallbox peut fournir 22kw, et je veux charger à 11kw (ID3 et 500e)
    • Par AdrienL
      Je suis très intéressé par ce que propose le site Recharge Plus dont l'appli est en beta. J'ai vu qu'il y a des équivalents mais par constructeur.
      J'aime l'idée de pouvoir s'aider pour la recharge tout en rentabilisant (même très faiblement) l'installation de sa borne.
      Est-ce que d'autres ce sont inscrits sur le site Recharge Plus ? Des retours d'expérience ?
      Adrien
    • Par Kris-I
      J'ai quelques questions :
      Est-il possible de configurer le prix du kwh par période de donc de calculer le prix  ? Par exemple du 01/01/2023 au 31/03/2023 à 0.4€/kwh, du 01/04/2023 au 0.45€/kwh et donc avoir un rapport complet du cout, heure début et fin des différentes recharges, je ne trouve pas de démo du logiciel Quelles sont les longueurs de câbles disponibles ? Est-il possible de programmer l'heure de la recharge (de telle heure à telle heure) ?
      Merci d'avance,
    • Par Dayday
      Salut,
      Je pose ça là car j'ai quelques interrogations concernant la pose d'une wallbox à la maison.
      J'ai un devis de Izi By EDF :
      1955€ HT (+TVA 5.5%)
      dont :
      M.O. : 883€
      Wallbox Copper SB 7-22kw : 800€
      Powerboost Wallbox monophasé 100A : 110€
      Disjoncteur : 17€
      Bloc différentiel 40A 30mA : 116€ (ajout d'une ligne de tableau)
      Autant le matos, ce sont les prix, ça me va. Autant 900 balles de MO je trouve ça un peu élevé, non ??
      Un technicien de ZEBorne doit venir demain matin pour un devis, je vous dirai ce qu'il annonce comme tarifs.
      Vous avez un retour d'expérience avec ZEBorne ? je lis tout et son contraire dans les avis google, c'est moyennement rassurant...
