phiphi16
choix cable de recharge
bonjour a tous et a toutes.
 voulant acheter un câble t2/t2 pour ma nouvelle e-208 en 7kw.
pouvez vous me conseiller dans le choix d'un câble pour recharge sur borne publique 22kw (les plus courantes dans ma région)
câble mono ou triphasé, 16 ou 32a , 11ou 22kw ? je pence en 7 mètres de long.
pour un temps de recharge le plus rapide et le plus polyvalent ?
 merci d'avance pour vos réponses.
Il y a 3 heures, phiphi16 a dit :
j'ai rédigé ce post détaillé qui t'aidera je pense https://forums.automobile-propre.com/topic/charge-ac-comprendre-le-triphasé-34955/
Bonjour et merci pour les infos , j ai l options 11kw sur ma futur 208 , malgré des recherches infructueuses savez vous si il existe des câbles « hybride » 16A triphasé avec une ligne en 32A pour la charge en monophasé ? Car le 32 en tri est cher et lourd alors que le 16 est limité à 3,6 kw en charge mono 😛
il y a 12 minutes, Nicko33 a dit :
Tu as bien cerné le problème, l'idée est bonne, mais non, à ma connaissance, ça n'existe pas...
Probablement car la résistance intégré au câble, qui détermine la puissance qu'il peut transiter, correspond à tous les conducteurs électriques.
Modifié par FFF3347
il y a 13 minutes, FFF3347 a dit :
Exactement.
Il n'y a qu'une seule information d'intensité pour les 3 phases et le neutre, les 4 fils doivent donc tous être capable de supporter l'intensité maximale annoncée.
Si ce câble hybride existait, il n'y aurait aucun moyen d'empêcher l'utilisation en 3*32A ... et de faire brûler 2 des 3 fils de phase.
il y a 48 minutes, Nicko33 a dit :
Bonjour, et pour info j'ai une e-208 et avec il m'a été livré un câble T2. Sur l'étiquette j'ai les infos suivantes :
EV-T2G3PC-1AC32A-6,0MBK-PSA-PL
Est-ce celui-ci ?
il y a 9 minutes, murphy a dit :
Est-ce celui-ci ?
A vue de nez, ça y ressemble :
EV : Electric Véhicule
T2 : câble T2
G3PC : Ground (terre) + 3 Phases + Commun (Neutre)
AC32A : Courant alternatif 32A
6,0 : Section 6mm²
PSA : Groupe PSA
PL : fabriqué en Pologne
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1627801&library=frfr&tab=1
Modifié par FFF3347
Il y a 2 heures, murphy a dit :
Est-ce celui-ci ?
Le câble était fourni avec la voiture ou c est en option ?
d ailleur merci FFF3347 pour l explication technique 👌
J'ai payé l'option chargeur embarqué 11kw et le câble m'a été fourni avec. (Remis d'office d'après le livreur). Par contre non fourni avec le Chargeur embarqué 7,4kW Monophasé.
Voiture acheté en mars 2021.
Il y a 4 heures, Nicko33 a dit :
 :( Dommage que les câbles ne soit pas directement intégrés  comme avec les chargeurs mode DC en tout cas merci  pour les infos ;)
Entièrement d'accord, les bornes sans câble attaché sont un non-sens d'un point de vue mutualisation : le nombre de VE étant beaucoup plus élevé que le nombre de bornes, on doit tous se balader avec un câble dans le coffre alors qu'une fraction seulement est utilisée à l'instant T !
Tant mieux pour les vendeurs de câbles ...
Il y a 4 heures, FFF3347 a dit :
T2 : câble T2
6,0 : Section 6mm²
PSA : Groupe PSA
Dans le lien donné, un zoom sur les schémas disponibles indique clairement qu'il s'agit d'un câble monophasé : seule la phase L1 apparaît... Et c'est précisé dans l'onglet "Caractéristiques techniques".
Modifié par e-Lionel
Il y a 1 heure, murphy a dit :
Donc, tu as bien eu un câble triphasé ? 11 kW ou 22 kW ? (Important pour pouvoir charger à 32A en monophasé...)
il y a une heure, e-Lionel a dit :
Oups, exact : 3 fils en fait, donc terre + neutre + Phase 1
Il y a 4 heures, e-Lionel a dit :
Si c'est un triphasé c'est un 22kw. Mais en monophasé c'est un 11kw. J'ai vu sur une doc avec qu'il est prévu pour 480V. Il faudrait que je le teste un jour sur une borne.
N'importe comment dans mon garage je ne me sert que du chargeur 16A sur ma prise Green-Up.
Modifié par murphy
