Chauffage zoe 52 en charge.
Je n ai pas trouvé le bouton pour conditionner la voiture pendant la recharge sur zoe 52.
Il faut lancer le pré-conditionnement de la zoé via l'application MyRenault, que l'on soit dans ou hors de la voiture, mais portes verrouillées comme indiqué sur un autre fil de discussion: encore une fois il ne s'agit pas dune fonction existante, mais d'une astuce. Pour toute question sur la zoé: il vaut mieux se rendre sur le forum dédié, ce qui permet d'avoir des réponses exactes plutôt que des commentaires hors sujet: https://renault-zoe.forumpro.fr/
Exemple ici: https://renault-zoe.forumpro.fr/t15080-degivrage-zoe-ze50-sans-appli-et-sans-programmation-astuce#339699
Citation
Avec téléphone : tu lance le pré-conditionnement via l'appli. Attention il faut absolument que la voiture soit verrouillée pour que ça se lance. Le seul moyen d'arrêter un pré-conditionnement est de mettre le contact (allumer le moteur).
Modifié par R2D2
Le 02/02/2020 à 08:32, Stan41 a dit :
Moi l’appli ne fonctionne pas mais c’est facilement configurable au tableau de bord.
tu peux aussi la programmation à la semaine.
Je l’ai mis en favoris à l’écran
Sur zoe40, je le fais avec la clé de la voiture, et ça fonctionne voiture non verrouillée.
Le 03/02/2020 à 22:47, ZE62 a dit :
Bonjour ZE62,
Quel est le modèle de Zoé que tu as ?
Sur ma ZE50, que ce soit en charge ou pas, la programmation à partir du tableau de bord ne fonctionne pas :-(
D'autres personnes ont ce soucis ?
à l’instant, boutron a dit :
Bonjour ZE62,
Moi zoe 52 édition one. Problème régulier de compteur qui ne s allume pas.
My Renault ne fonctionne pas non plus.
problème de réglage de coffre qui fait du bruit en roulant avec secousse.
Est ce que vous avez eu le câble t2t2 gratuit avec votre voiture?
Le gros avantage de ce VE est le chargeur 22 surtout en ce moment que izivia est en panne.
Le 09/02/2020 à 18:54, boutron a dit :
Bonjour ZE62,
Oui idem, encore ce matin, "le plein" sur borne passpass en 22kW, avec la tempête, j'aurais bien aimé avoir ne serait ce qu'un petit peu de chauffage. Dommage.
Même en programmation via l'easy link, il faut impérativement que la voiture soit vérouillée pour que ça se lance. ET + de 40% de batterie (même pendant la charge).
Modifié par madzox
Bonjour et parfait Madzox, ce matin, prêt d'une Edition one pour la journée. Comme les bornes du garage sont en rade, j'ai dut faire une recharge de 20 minutes en combo CCS. Avec 5°C dehors, allumage du moteur sans appuyer sur le frein, verrouillage des portes avec la télécommande, mise en route de la programmation via l'easy link et j'ai eu du chauffage. Avec le soleil d'hiver, elle s'est vite réchauffée.
Ok mais si je vais me charger c'est que je suis forcément en dessous de 40%....je demarre toujours entre 15 et 20%
Donc en fin de compte, pas de chauffage possible pendant une charge, du moins pas au début... C'est quand même mal fait.
Bonjour ZE62,
ZE50 Intens
le matin, qu’elle soit branchée ou non une dizaine de mn avant l’heure programmée, j’entends bien la pompe à chaleur tourner
