Chargeur T2 - prise domestique.... Une question et un prix.
Merci à tous pour vos informations fort utiles dans ce forum.... Je me permets d'ouvrir un sujet...
J'envisage d'acheter un chargeur pour prise domestique quand je vais chez mes parents ou amis.. pour remettre un ptit coup de charge. Vraiment cas exceptionnels.
Que pensez vous de ce câble moins cher? SEAAN Chargeur EV Type 2 avec écran Numérique Contrôlable
Je trouve que Renault exagère avec son câble à quasi 500€ et surtout quand je les appelle.. Ils me disent qu'ils ne sont pas sur de la compatibilité avec la mégane e-tech.
Merci pour vos réponses !
Je vois 300€ de mon côté dans le configurateur, et 400€ si achat seul.
Pas sur que le cable à 500€ soit le bon?
Pour répondre à votre question dans l'autre post, je n'ai pas encore la voiture donc je ne peux vous conseiller.
Modifié par Twimm
Le 26/10/2022 à 10:26, Twimm a dit :
Bonjour et merci
Moi je le vois à 478€ avec la référence :
référence 7711943867
8A seulement... sans possibilité de monter plus...
Voici le lien
La référence que j'ai commandé est " Cable chargeur batterie mode 2" sensé aller jusqu'à 16A.(pour ma future SuperCharge).
Mais pas de réf produit sur le bon de commande.
Modifié par Sylvlau
Le 26/10/2022 à 10:39, Sylvlau a dit :
Mais de réf produit sur le bon de commande.
D'accord merci.. On ne le trouve pas sur le site de Renault..
De mon côté j'ai la borne et le câble T2-T2 pour une charge plus "costaud"
Dans le configurateur, c'est bien 300; et d'ailleurs je ne le retrouve plus dans les accessoires en filtrant (juste via votre lien).
Votre CC ne peut pas le rajouter dans la commande?
D'ailleurs il n'est pas précisé l'ampérage.
Modifié par Twimm
Quelle est la différence entre ces 2 câbles que l'on trouve dans le configurateur de la Megane à part les ampères ?
image.png.89bf06ddf5b908f88dfb0cfa9a0a9c01.pngimage.png.4fb9fa96b0b643c236564a75626dba49.png
Le 26/10/2022 à 12:53, Fernandn a dit :
Aucune autre différence que l'ampérage.
Dans un cas tu pourras recharger jusqu'à 3.5-3.6kW (16A) de puissance et dans l'autre 2.2-2.3kW.
Attention à la qualité de l'installation où le branchement sera fait. Si doute, mieux vaut rester à 10A.
Il y a pas mal d'info sur les câbles dans d'autres section du forum Mégane (recharge si je ne souviens bien, mais je vous laisse le plaisir de rechercher).
Le terme "flexichargeur" chez Renault signifie que le câble reconnait automatiquement les prises renforcées et commute en 16A dans ce cas, sinon il se limite à 8 ou 10A.
En fait, c'est incompréhensible... le  10A plus cher que le 16A.
Il faut un câble qui permette de regler l'intensité (ampères) manuellement ou automatiquement.
Mais 400€ c'est cher non ?
Et vous quel câble utilisez vous ?
Merci pour toutes vos réponses
Le 26/10/2022 à 14:10, Proflolo a dit :
Oui, c'est idiot.
Oui, on en trouve à moins de 200€ (ce qui donne une idée de la marge des constructeurs sur les accessoires auto).
Pour en avoir un deuxième qui reste dans la voiture j'ai acheté le modèle de chez aliexpress.
Il est réglable sur 8,10,13 et 16A et indique la puissance envoyée, la tension du réseau,l'ampérage actuel et le temps de charge .
J'ai déjà chargé avec à 16A . Pas de problème, la connexion T2 à mème une capote contrairement au modèle fourni par Renault.
Pour 135€ livré en 3 ou 4 jours j'en suis content
lien vers le cable
Le 26/10/2022 à 19:13, Proflolo a dit :
Il m’intéressait bien au début, avec l'écran digital en prime, mais il me semble qu'il ne distingue pas automatiquement l'ampérage de la prise. Cela m'a semblait un peu dangereux dans la mesure où je n'y connais rien aux prises. Au moins le modèle Renault se met au bon ampérage entre 10A ou 16A selon la prise.
Le 26/10/2022 à 21:03, Squall a dit :
Bah en fait nos prises actuelles sont en 16A max... Donc 10 A ou 12A ca passe sur une domestique classique..
