TTN44973
Chargeur induction et carte clé
Petite question concernant le chargeur à induction de la TM3: je possède une coque de téléphone avec un compartiment au dos permettant d'y stocker une carte de crédit. Je compte utiliser cet espace pour y mettre la carte clé de la TM3.
Je sais qu'il n'est clairement pas recommandé d'y mettre une CB durant l'utilisation de la recharge à induction. Mais qu'en est-il de la carte clé ? Pensez-vous qu'elle pourrait également se détériorer à cause de la recharge à induction ?
Mais... A quoi sert d'avoir une carte clef Tesla sur son téléphone puisque le téléphone sert de clef ?
J'ai la même question avec la CB puisque le téléphone sert de moyen de paiement ?
Si c'est juste pour pour pallier à une panne de batterie du smartphone, je préfère avoir mes CB et une carte clef Tesla au fond de ma poche.
Et j'avoue qu'en utilisant une Apple Watch, au quotidien, c'est à la fois téléphone et portefeuille qui restent dans la poche.
Pour la CB, je ne sais pas comment ça fonctionne sur Android, mais j'ai un iPhone et ma banque vient seulement d'activer cet été la compatibilité Apple Pay donc avant ça mon tél ne pouvait servir de moyen de paiement.
Je pense que même si le téléphone sert de clé, avoir une carte clé "collée" à son téléphone c'est la garantie d'avoir toujours une carte clé sur soi sans avoir à y penser. Car son smartphone on l'a toujours sur soi, c'est devenu un réflexe (vital presque).
Et quand on a pris l'habitude d'ouvrir sa Tesla avec son smartphone, on a tendance à rapidement oublier le concept de clé de voitures. Donc avoir la carte avec son smartphone est sécurisant sans devoir y penser.
Pour en revenir au sujet, moi aussi j'éviterai de laisser la carte clé pendant la recharge.
Modifié par charlesc
ce n'est pas sur qu'avec l'épaisseur de l'ensemble tu arrive à charger correctement  .
Par contre aucun risque , les deux fonctionnent grâce à des ondes de fréquence différentes .
RFID , NFC .
Modifié par Narcotic
il y a 8 minutes, Narcotic a dit :
Le champ magnétique créé par le chargeur ne peut pas être "capté" par l'antenne de la carte y induisant un courant qui viendrait endommager la puce de la carte ?
L'antenne de la carte étant une bobine de cuivre tout comme la bobine de recharge à induction dans le smartphone...
à l’instant, Max_STAPS a dit :
Si tu perds ou on te vole ton tel, tu perds ta carte clé aussi du coup...
Du coup, tu mets la carte dans ton porte feuille, mais si on te vole ton porte feuille, tu pers ta carte clé aussi du coup...
Du coup, tu la laisse dans la poche de ton manteau, mais si on te vole ton manteau...
A ce rythme là, la carte va finir dans tes sous vêtements... 😂
il y a 20 minutes, charlesc a dit :
Oui mais ce que je veux dire c’est de pas mettre les deux moyens de rentrer dans la voiture ensemble..
il y a 10 minutes, Narcotic a dit :
@charlesc franchement je pense que le problème est plus au niveau de la distance du champs magnétique de l'induction par rapport au récepteur avec la distance entre les deux pour la recharge du téléphone.
la Carte RFID ne craint  rien .
Tout dépend où se situe le porte carte par rapport au téléphone.
Si le porte carte se situe côté écran, ok.
Si le porte carte se situe dos de smartphone, est-ce qu'on est d'accord qu'il est préférable d'enlever la carte ?
@TTN44973
J'avais suivi un conseil avisé et ma première carte clé a rendu l'âme au bout de 8 mois.
Donc je te le déconseille.
Il y a 1 heure, les3gujanais a dit :
Un autre forumeur avait répondu à quelque chose près :
Citation
La batterie de la voiture dure plus longtemps que celle du téléphone 😋
Il y a 19 heures, TTN44973 a dit :
Merci pour vos retours. OK, je mettrais ma carte clé dans mon slip pour assurer le coup (mais ça va pas être pratique) 😋
Attention toutefois à ne pas provoquer une lecture accidentelle de ta carte clé au cas où tu aurais prévu de la mettre côté postérieur 😂
Il y a 1 heure, tchoubidou a dit :
Avec la détente verticale de liliputien que j'ai, je suis tranquille 😂
