MickB
Chargeur bidirectionnel et possibilité de V2H
Etant donné que le Scenic va très probablement bénéficier prochainement du chargeur 11kW bidirectionnel, se pose la question suivante : quid de la faisabilité technique du V2H (Vehicle-to-Home > alimenter la maison) avec ce genre de chargeur (et chez Renault) ?
On sait que le V2G avec Renault est possible uniquement via la borne Mobilize et l'opérateur qui va avec, et ce sont eux qui jouent avec nos kW pour faire de l'argent, en vrai. Et en plus le V2G avec Mobilize n'est pas non plus possible si l'on dispose de panneaux solaires en autoconsommation. Le V2L est possible via un adaptateur, mais uniquement destiné pour brancher un élément simple.
Mais du coup, si ce chargeur bidirectionnel est capable de faire du V2G, on pourrait espérer (je sais je rêve certainement) pouvoir faire du V2H avec une borne bidirectionnelle intelligente (par exemple la future Quasar 2?), non ?...
Je dois avouer que personnellement, le jour où je suis capable d'utiliser la batterie de ma voiture pour stocker l'énergie de mes panneaux solaires (qui fait plus de 80kW, là où ma batterie domestique fait 1 pauvre kW), je pense pouvoir vivre ~5-6 mois sans tirer le moindre kW du réseau.
Modifié par MickB
Salut, oui oui bien-sûr il pourra ! Mais pas avec Mobilize... Pour l'instant Mobilize se résume à faire ce que j'appelle du "trading" sur le réseau, acheter et revendre, enfin... sur votre dos, moyennant rétribution financière.
Par contre, le V2G étant "le top", qui peut le plus peut le moins, et le V2H n'est qu'une variante du V2G sans injection sur le réseau.
J'ai déjà commencé à faire le tour des bornes compatibles V2H et "surplus solaire", et j'ai trouvé Enphase et Qovoltis. Ils disent que leurs bornes sont prêtes mais qu'ils attendent le feu vert des autorités pour activer la fonction. Mais il y en a peut-être d'autres, j'ai pas encore fait le tour.
Édit : euh je précise quand même au cas où, si tu n'as pas de chargeur bidirectionnel, il faudra changer de Scénic
Si Enphase est une option dans le futur, ça m'arrange bien, mes panneaux solaires tournent déjà avec du Enphase 🙂
Je n'ai pas encore de Scenic, actuellement je suis en Megane de février 2024, donc pas de chargeur bidirectionnel, mais j'attends ce potentiel Scenic avec chargeur bidirectionnel avec impatience !
Le V2H est au contraire la fonction la plus compliquée du triptyque v2x !
Il faut que le chargeur puisse suivre la fréquence du réseau public lorsqu'il fonctionne et puisse générer sa propre fréquence quand le réseau est en panne. Le problème c'est que en plus de la fréquence à faire coincider, suivant la technologie de génération du courant alternatif, les sinusoides ne sont pas identiques : un triac va générer des sauts en escalier quand un alternateur mécanique des belles courbes. En bref, c'est comme pour les panneaux solaires, soit tu es complètement en réseau continu (panneaux, batterie domestique et VE) et un gros onduleur fait le boulot de routeur solaire, soit tu es en panneaux de balcon et/ou un VE équipés de microonduleurs (V2L, V2G) et branchés en AC sur le réseau de la maison et ces derniers nécessitent un réseau fonctionnel pour donner la fréquence des phases. Un routeur solaire et un onduleur qui tirent directement leur énergie depuis une source DC batterie domestique ou une batterie propre de transition est la seule solution pour switcher entre les modes de production et maintenir une fréquence constante. 😉
Les bornes V2H de ce type sont actuellement au prix de 4 à 5000€... Un peu plus que celles de Mobilize 😜
Modifié par Scritchoune
je suis à moitié HS mais je cherche à faire du v2h avec un ioniq 5
mon electricien (qui a installé mes panneaux PV) me propose la borne enphase bidirectionnelle (elle serait dispo autour de 2000HT)
selon vous, est-ce que j'ai des chances d'arriver à une solution v2h avec ce matériel ?
Modifié par xav
Ah ben, tu auras intérêt à lui faire signer que ce sera bien fonctionnel ! 😜
Après, tant que tu seras branché au réseau, je pense que ça le sera.
Le cas d'usage qui est questionné, c'est quid en cas de coupure/délestage... Il est plus que probable que l'auto ne pourra alors ni se charger sur les panneaux, ni fournir du courant vers la maison.... Autant être prévenu pour éviter d'être déçu 😉
Maintenant que le chargeur bidirectionnel est confirmé, concrètement qu'est ce qu'il nous manque pour pouvoir faire du V2H sans passer par Mobilize ? Que Renault se décide à faire une MAJ qui le permette ?
Une borne bidirectionnelle non-Mobilize, et le feu vert des pouvoirs publics
Je précise à nouveau, car je sais pas si tu l'as bien compris, mais un chargeur ne devient pas bidirectionnel par mise à jour ! Il faudra changer de voiture si tu as déjà un Scénic avec chargeur non bidirectionnel
Modifié par Grand-Vince
Mais est-ce qu'une borne bidirectionnelle (si elle existe / est validée en France) serait aujourd'hui déjà capable de "discuter" d'un point de vue protocole avec un Scenic V2H pour lui dire "envoie moi X Kw" ? Ou est ce qu'il faut que Renault se décide à activer la fonctionnalité côté voiture ?
Et en quoi le feu vert des pouvoirs publics serait nécessaire pour le V2H ? (décharger la batterie vers la maison en fonction de la conso). Attention je ne parle pas du V2G où on revends notre électricité à EDF, sachant que si on a des panneaux solaires en autoconsommation et revente du surplus on fait déjà de la revente à EDF.
Le 28/04/2025 à 14:27, MickB a dit :
Si j'ai bien compris la borne doit être communicante avec ISO 15118 mais c'est la voiture qui envoie le courant. Normalement la borne qui est validée c'est la Mobilize. Il y a peut être moyen de l'avoir sans prendre l'abonnement chez eux..
L'onduleur de la voiture doit être certifié comme les micro onduleur ou tout autre équipement qui injecte dans le réseau.
Savez-vous si à l'avenir il sera possible d'installer des chargeurs avec l'option V2L dans les voitures Scenic qui ne l'ont pas ?
Dans un garage ? Au fil des années ?
Tout comme le changement d'amortisseurs ou de composants de la voiture....
Pensez-vous que cela soit possible ?
J'ai cru comprendre que la mise à jour FOTA était impossible ? Par le matériel ?
Le 31/03/2025 à 23:08, Scritchoune a dit :
Recommandé pour vous
On parle maintenant de prix de bornes DC qui pourrait tourner autour de 1500€ donc une différence acceptable sur le long terme est probablement amortissable rapidement car on annonce des économies en fonction des pays de l’ordre de 400€/an.
Dans les bornes compatibles V2H il faut effectivement penser aux bornes des fabricants d’onduleur photovoltaïques hybrides comme Fronius leurs nouvelles bornes sont à la nouvelle norme.
La complexité vient de Renault et d’Enedis pour la France car il demande à ce que l’opérateur la borne et la voiture soit identifié par un certificat que bien sûr Renault maîtrise et impose en somme un système fermé. Vous n’avez pas le choix de la borne ni de l’opérateur.
À voir si le groupe VW sera plus ouvert car une grosse partie des véhicules du groupe sont déjà compatible mais avec des bornes DC
la quelle des deux technologies de bornes ac où dc  va prendre où bien les deux systèmes existeront?
Mais je donne pas cher à long terme sur les systèmes fermés.
Une chose est certaine nous sommes très nombreux à attendre les solutions V2H.
Modifié par rv45
À mon avis la révolution viendra du côté des fabricants de batteries domestiques plug&play qui sont pour certaines déjà très flexibles et capables de fonctionner hors réseau et certains proposent des bornes AC placées en aval de l'onduleur ce qui implique des pertes de transformation. Il ne leur reste plus qu'à proposer des bornes DC-DC qui même limitées à 3 ou 7kw permettront de charger "sans pertes" l'énergie des panneaux en différé.
Le 30/04/2025 à 07:47, rv45 a dit :
Les économies sont dues à quoi? La réductions des pertes? Pour passer du courant continu des panneaux ou de la batterie au courant continu CCS 400V pour la voiture? Quelle est la limite basse en CCS pour la charge?
De toute manière perso je suis passé à la batterie stationnaire. C'est trop long cette mise en place du V2H V2G. Et au final changer de voiture et de borne ça n'est pas neutre.
pour l’économie en G2V c’est des estimations faites dans plusieurs pays USA Australie NL et UK par exemple.
Oui c’est long je suis passé à la batterie stationnaire en 2022, mais j’ai déjà une R5 théoriquement compatible et je dois prochainement changer la grosse voiture alors autant qu’elle soit compatible avec un future V2H si je n’ai qu’une borne à changer la plus ancienne a plus de 10 ans et elle ne recharge qu’à 3,7 kw alors autant essayer de faire les bons choix . Bien qu’avec la R5 c’est pas gagné l’avenir le dira si elle est encore là le moment venu où Renault aura compris où pas!
le potentiel de batteries  sur roues a la maison est 10 fois supérieur à mon stockage stationnaire cela donne à réfléchi sur les future choix.
Modifié par rv45
Perso une borne DC à 1500€ je n'y crois pas ça sera plus un budget de 3000€ avec installation à faire par un pro IRVE.
Pour ce prix chez NKON on peut avoir 3x4,8kWh en Pylontech donc 14,4 kWh de batterie. En l'utilisant en 20-80% ça fait quand même 8,64 kWh utiles à réinjecter dans le réseau. Et le reste peut quand même aller dans la voiture mais ne pourra pas être retourné.
Au fur et à mesure que le prix des batteries baisse l'intérêt du V2H ou V2G s'effrite à moins qu'on ai un bonus pour la réinjection c'est assez mal barré.
Le 29/04/2025 à 22:19, daicon a dit :
C'est impossible de changer le chargeur, l'architecture est complètement différente
J’ai regardé la vidéo en entier. Super intéressant mais un peu déprimant.
Ils précisent plusieurs fois que c’est le couple borne voiture qui est certifié pour l’AC. Donc a priori ça ne va pas dans le sens de l’ouverture.
Pour le DC seule la borne est à certifier mais pour l’instant les tarifs sont dans les 4000€.
Donc pour la R5 a priori a part la borne Mobilize y aura pas d’autres solutions. Reste a la trouver en vente libre avec les fonctions V2G ouvertes..
Le 01/05/2025 à 19:54, hpo a dit :
Une,question à la *** … Vous n’êtes pas inquiets des cycles de recharges que vous feriez endurer à la batterie ?
Oui et non. Déjà la charge et la décharge peut se faire à une puissance beaucoup plus faible que les accélérations et les décélérations. Ensuite certains constructeurs ont limité électroniquement le nombres de cycle sur cette fonction. Enfin un véhicules avec déjà 250000 où 300000 km lui finir gentiment sa vie qui avait plus 600km au départ s’il lui reste encore 350 à 400 km pour faire des petits trajets. De plus s’il y a une coupure d’électricité d’une journée où plus comme vient de le vivre l’Espagne et le Portugal non globalement cela ne me gêne pas plus que cela et si en plus on me rémunère environ 4000 € par an encore moins.
En fait la vraie question est ce qu’il faut avoir avec sont installation solaire une petite batterie stationnaire avec une où plusieurs voitures en V2H V2G où une grosse batterie stationnaire. Je pencherais plutôt pour la première.
Disons que si c'est pour faire du V2H et se servir de la batterie du VE de manière occasionnelle ... pourquoi pas.
Faire du V2G avec l'opérateur qui "se sert" tous les jours de la batterie de mon VE pour servir de buffer sur le réseau, je suis moins confiant surtout avec les batteries NMC qui ont quand même un nombre de cycles limités (correspondant plus ou moins à la durée de vie de la voiture). Avec une batterie LFP, c'est un peu différent ...
Quelle sera l'application qui gérera le V2G ?
Car ayant déjà vu apparaitre "en décharge " sur l'appli mobilyze smart charge, on peut imaginer que c'est celle ci qui s'en occupera.
Quand on voit les problèmes liés à son utilisation pour ma megane (donc uniquement pour la charge) on peut s'attendre au pire .
C'est l'appli qui prend la main sur la recharge quand elle veut, et faut donc vérifier au branchement de la prise si ça clignote en bleu 1 (ou 2 fois) puis passe au bleu fixe  et donc elle a bien pris la main et votre recharge se fera pendant les HC à l'heure qui lui convient  voire en morcelant en plusieurs recharges. Si ça reste clignotant bleu, la charge a démarré directement...
Le fonctionnement normal est super !
Mais, quand un des serveurs plante , celui de Renault ou celui de mobilyze ou peut être Ennedis ou autre, soit ça démarre pendant les HP, et la , faut penser à baisser le niveau max de batterie si on n'a pas besoin de 100% le lendemain, soit la recharge n'aura pas lieu et grosse contrariété le lendemain. 😈
On peut imaginer qu'avec un V2G ,des galères plus méchantes vont arriver...
Pareil je partirais sur du V2H uniquement en secours et pendant les HP Rouges de Tempo en complément de la batterie stationnaire sur laquelle il m'a manqué 38kWh pour effacer mes HP cette année. Donc ça va pas faire une grosse différence sur l'année ça ferait 38 kWh pour les jours rouge et les kWh des hypothétiques pannes? Ça ne va pas changer la donne côté usure batterie.
Le 02/05/2025 à 09:19, rv45 a dit :
Par contre pour 4000€/an je veux bien faire du V2G mais actuellement sur le site de Mobilize y a une remise pour rester branché en V2G qui est annoncée à 323€/an pour 14h de branchement par jour. A ce tarif ça ne vaut pas le coup d'investir dans une nouvelle borne. Par contre ça compenserait quand même mon retour de Tempo au tarif base.
Sur la théorie je suis du même avis. Puisque la voiture est à la maison quand je suis sur place et que je consomme. Avec plusieurs véhicules par contre ça deviens évident que le V2G est la solution si un est toujours sur place. Par contre dans les autres cas..
Le 02/05/2025 à 12:42, Bernache a dit :
Je ne me fait plus aucun illusion sur les capacités de Renault de leur service de multimedia et Mobilize c’est effroyable, une calamité inimaginable, incapable de résoudre le moindre problème basique et leur organisation est usine à ne pas apporter la moindre réponse valable.
Mais j’ai aujourd’hui du mal à voir qui est le bon cheval pour cela. A ce rithme probablement les Chinois sur le V2H .
Modifié par rv45
