BLQ
Charger sur prise renforcée
Actuellement et très récent propriétaire du G6 dit 2025, le vendeur m’a déconseillé de brancher mon véhicule sur une prise renforcée (donc sans wallbox)… arguant que ce n’est recommandé. Concernant le nouveau P7+, j’imagine que cette recommandation est aussi valide.
mais voilà, à l’exception de la faiblesse de la charge, donc du peu d’intérêt de laisser un véhicule branché plusieurs jours, existe t il un risque ou une impossibilité à recharger son P7 ou un autre modèle récent XPeng sur une prise dite renforcée ?
Je voyais un intérêt en cas de Parking très longue durée (dans une gare ou un aéroport, mais surtout chez soi !), plus de 4 semaines, sans avoir à débourser une grosse somme dans une wallbox, alors que la prise renforcée existe déjà. Est-ce que je me trompe ?
Si ta prise renforcée a été posée dans les règles (avec section câbles correcte, disjoncteur différentiel) il ne doit pas y avoir de problème. Utiliser un ampérage de 10A maximum si le Cro est réglable et contrôler l'absence d'échauffement après quelques heures.
Dans le doute faire passer un électricien pour contrôle.
Ton vendeur cherche peut être à vendre une wall box...
Modifié par chgros1
Avec une vraie prise renforcée (green'up, mureva, etc...), l'intensité de recharge peut monter jusqu'à 16A avec un CRO qui le permet (prix pas cher sur Alibidule)
C'est très suffisant si tu fais moins de 150kms/jour en hiver, pas besoin de Wall-box.
Oui ça peut suffire mais voir en // l'intérêt d'une wall box notamment pour sa fonction délestage (donne la priorité à l'alimentation maison en réduisant l'alimentation ve) et l'envoi automatique du surplus de production solaire vers le véhicule.
Appréciable aussi le fait de pouvoir dans la nuit faire le plein du ve si besoin et moins de perte en 32A qu'en 10 ou 16A
Perso j'ai depuis 5 ans une WB01 de chez VE tronic, produit français (Nantes) et installation perso possible.
Modifié par chgros1
J'ai exactement la même configuration: WB-01 installée par mes soins mais ça reste plus cher et c'est plus du confort qu'autre chose.
Le surplus solaire, malgré mes 4Kwc de panneaux, je ne m'en sers pas. Je préfère recharger en HC bleues pour le peu de différence de prix (et encore, je ne compte pas la perte). Le vrai intérêt c'est que la borne démarre seule quand je passe en HC (elle est reliée au TIC du Linky).
J'ai chargé pendant un peu plus d'1 an avec un CRO Alibidule et ça le fait aussi bien pour moins cher.
Moi j'ai 2 VE et toujours un branché pour récupérer le surplus solaire (plutôt que d'en faire cadeau à EDF)
J'ai autorisé via le menu de la WB01, un apport de 3 A  venant d'EDF surtout en hiver pour pouvoir atteindre les 6A nécessaires au démarrage de la charge. De cette façon le cumul fourniture EDF en HP+ fourniture panneaux me coûte moins que les HC et le surplus solaire est utilisé au mieux.
Modifié par chgros1
Non, vous ne vous trompez pas.
Il n’existe ni interdiction technique, ni risque intrinsèque pour un XPeng récent à recharger sur une prise renforcée correctement installée.
La wallbox est un outil de confort et de sécurisation globale, pas une obligation technique pour la batterie ou le véhicule.
Ce que le vendeur dit :
« Ce n’est pas recommandé »
Ce qu’il faut entendre :
« Nous préférons vendre une wallbox »
Ce qu'il ne dit pas (et qui est portant vrai)
  • Le véhicule accepte parfaitement une prise renforcée
  • La batterie préfère les charges lentes
  • Le BMS protège intégralement la charge
  • Des millions de VE roulent quotidiennement en Europe avec ce mode
Si ce mode était réellement « non recommandé » au sens technique :
  • il serait bloqué par le véhicule,
  • ou clairement interdit dans le manuel.
Ce n’est pas le cas.
Bonsoir,
Perso je recharge sur une prise normale à une intensité de 10A (puissance de 2,2kW).
Pas d'échauffement de ma prise malgré une charge de plus de 18 heures le week-end.
Après je suis en 2,5mm² monobrin donc ça aide certainement.
J'envisage également l'installation d'une borne pour pouvoir y raccorder des panneaux photovoltaïques en autoconsommation mais je ne sais pas quoi choisir.
J'ai demandé des devis à des électriciens IRVE mais la facture dépasse facilement les 8000€ avec seulement 6 panneaux (donc 3kW...) et une borne compatible.
Pensez-vous que je peux passer par la borne mentionnée plus haut ?
Le 27/01/2026 à 19:26, TontonFraguer a dit :
Bonsoir,
Je ne répond pas à ta question, mais si tu es un peu bricoleur, tu peux installer facilement les PV toi même.
Je l'ai fait à ma maison, et pourtant je ne suis pas le plus grand des bricoleur.
Pareil 3kWc installés sans difficulté, c'est du plug and play pour les panneaux (bon moi j'ai un toit plat)
1€/kW y compris onduleur et câblerie. Matériel (panneaux et onduleur acheté chez wattuneed Belgique, disjoncteur et câblerie chez Elec44 sur Nantes et rails alu et boulonnerie en Pologne.
Wall box chez VEtronic, produit français (Nantes), elle gère le délestage et le surplus solaire.
Depuis les prix ont baissé (panneau 500Wc autour de 100€...)
Faut juste respecter les normes (câble direct depuis le tableau central en 3x10 mm2 avec disjoncteur et interrupteur différentiel pour alim WB, tout est indiqué via pdf sur le site.
Pareil pour le raccordement des panneaux au réseau maison.
Veuillez vous connecter pour commenter
Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.
Connectez-vous maintenant
