Philippe28
Charger à 80% sans y penser
Ah bah justement je n'ai pas trouvé.
Du coup depuis qu'on a la citigo, on est en mode "mini 50%" puis charge à 80% disponible pour 6h du matin.
Je ne pense pas qu'on puisse lancer un charge immédiate automatisée au delà de 50% (c'est con quand même, on voit bien que ceux qui ont dev les applis ne pipent rien aux VEs).
Le 13/11/2021 à 14:34, tino_ale a dit :
Je cherche aussi à mettre en place une charge immédiate s'arrêtant à 80 ou 90% à n'importe quel moment de la journée sur ma Citigo.
Le problème c'est que dans cette daube d'application mobile Skoda, le curseur pour régler ce "niveau de charge minimal" s'arrête à 50% :
Est-ce qu'il y a un autre moyen d'arriver au même résultat ?
merci
Pour une recharge automatique sans planification il faut régler la charge mini à 0% exemple
et décoché la planification  dans plans.
Modifié par Didier 91
Le 13/11/2021 à 20:40, Didier 91 a dit :
En mettant a 0%
la charge démarre automatiquement pour atteindre la charge maxi programmée
Mais si le plan est désactivé, logiquement le niveau de charge requis dans ce dernier ne va pas être pris en compte, et la charge va se faire jusqu'à 100%... non ?
OK merci mais ce n'est pas le besoin. en gros là tu décris le cas le plus basique de charge qui démarre immédiatement et qui charge jusqu'à 100%. C'est ce qui arrive quand il n'y a pas de plan actif.
Je veux un démarrage de charge immédiat, mais je veux une limite de charge que je règlerai à 80 ou 90%. C'est un cas d'usage tellement basique que son absence du système en dit long sur la capacité du groupe VW a proposer des services connectés de qualité. Même ceux qui parviennent à le faire sur les Mii et e-Up le font de manière détournée.
Tout à fait d'accord, pour une charge immédiate en AC, l'interface pourrait être très simple :
- sélection de l'intensité entre 5A et 32A
- sélection du SoC de fin de charge (de 10% à 100%)
- un bouton pour lancer/arrêter la charge
> Même l'écran de l'autoradio pourrait faire l'affaire, malgré ses dimensions réduites !
merci
@tino_ale tu as raison, c'est bien ici le réglage. (dans My Skoda > Batterie en charge > Planificateur de départ, onglet "Fonctions".
Il doit y avoir un bug sur les dernières versions car je suis bien réglé à 80% mais si je veux modifier j'arrive au même écran que toi et le curseur à 50% max (j'ai donc surtout touché à rien).
Je ne sais plus si j'ai fait le réglage avec cette appli ou avec Move and Fun en bluetooth (et je ne suis pas dans ma voiture). A vérifier car il y a(vait) bien un moyen de faire ça.
Je m’étais demandé si c’était la même chose dans cette appli Move and Fun que j’utilise pas, mais j’avais la flemme de la réinstaller… jusqu’à ce que ton message me re-motive.
A priori c’est bingo.
Le réglage de charge mini est possible de 0 à 100% par pas de 10%, j’ai pu le régler à 80% :
j’ai conservé mon planning de charge pour le matin tout en sachant qu’il ne sert strictement à rien puisque la demande est la aussi de charger jusqu’à 80%. Enfin si, il sert juste à ce que le critère de charge mini soit pris en compte.
Bon a vérifier à l’usage mais je pense que ça va marcher. Bravo pour l’idée !
Je précise qu’en retournant dans Skoda Connect, le réglage de 80% charge mini est maintenant visible, donc je suis très confiant que ça marche comme attendu :
Ah je suis content !
😀 C'est mon réglage depuis que j'ai fait sauter les HC/HP et ça fonctionne parfaitement. J'arrive, je branche et quel que soit le niveau de batterie la charge se lance jusqu'à 80%. Si jamais je veux un 100%, je coupe la charge avec le bouton dans l'habitacle ou l'appli et je relance depuis l'appli et ça repart jusqu'à 100% !
