Arthur27
Charge sur prise domestique
Le 19/09/2022 à 15:55, Tadig a dit :
Juste pour être sûr, avec tous ces chargeurs nomades 16A (style Morec) il faut bien obligatoirement une prise renforcée style Green'up (ou Witty ou Schneider) ?
Oui.
J'ai aujourd'hui une Plexo proprement câblé en 2,5mm2 et il va falloir que je la change après 1 an et demi de bons et loyaux services. En effet, je recharge quotidiennement avec mon CRO Hyundai à 10A pendant 6 à 8 heures et la sécurité du CRO se met régulièrement en fonction pour cause de surchauffe au niveau de la prise. Je pense qu'elle a pris du jeu avec le temps même si je ne sens ni ne vois aucune différence.
Je suis étonné car j'utilise une Plexo depuis 5 ans avec un CRO 10A (en fait la voiture ne prend que 9,5A) sans souci (mais mes charges ne font sans doute que 3 à 5 heures habituellement).
Ton CRO se met en sécurité pour surchauffe à 10A, ce n'est pas normal tu dois sûrement avoir un problème de connexion avec la Plexo à vérifier, elle doit avoir des connexions à ressort, c'est préférable d'avoir des à vis. Ou alors car c'est déjà arrivé la fiche du CRO est mal conçue et c'est elle qui chauffe, a essayer sur une autre prise.
A 10A ça peut chauffer mais pas tant que cela et à 16A c'est plus fort mais souvent juste tiède mais obligatoire d'utiliser une prise renforcé.
Modifié par id3
C'est une Plexo à vis. Tout est bien serré.
Effectivement je branche et débranche le CRO tous les jours.
J'ai racheté une nouvelle Plexo hier, aussitôt installé (les nouvelles Plexo sont à ressort malheureusement) et charge de 24kWh à 10A sans souci.
Ma femme recharge de temps en temps également à son travail sans problème. C'est comme cela que j'en avait déduit que c'était mon installation la fautive.
Le 20/09/2022 à 08:52, Tadig a dit :
bonjour, j'ai eu le même souci cet été.
Chez moi (maison quasi neuve), cet été, plusieurs fois le cable CRO (en 8A) s'est mis en témoin rouge et coupe.  Alors qu'au travail, où je charge aussi au CRO, en plein soleil pendant 8heures, pas de coupure.
Chez moi, la prise est sur un mur orienté plein sud. Ca n'arrive pas le soir ou en hiver.
Modifié par Fan Du Stade Rennais
Il faut effectivement une prise qui soit capable de supporter 16A et pendant longtemps. Sur certaines prises on peut voir une charge supporté de 16A mais il y a une mention qui indique qu'on ne peut pas l'utiliser pour brancher tel ou tel équipement (ceux qui vont effectivement tirer 16A pendant longtemps comme un radiateur par exemple)
Le risque de tirer 16A pendant des heures sur une prise non prévue pour le supporter : c'est qu'avec l'échauffement la prise se déforme et ce faisant expose les conducteurs ou crée un court circuit, voire se mette à brûler.
NB: je ne sais pas si tous les chargeurs sur prise domestique sont équipés d'un capteur de température au niveau de la prise... sur le mien il y a bien une indication de la température, mais je pense que c'est celle du chargeur (qui est lui aussi une source de mise en sécurité du chargeur qui peut soit se couper, soit délivrer une puissance inférieure)
PPS : Pour la prise Plexo, il faut voir à l'intérieur si les branchements sont toujours bien pincés. Les Plexo sont données pour du 16A.
Le 20/09/2022 à 12:38, Fan Du Stade Rennais a dit :
Chez moi elle est à l'intérieur du garage sur un mur orienté plein nord 😏
Le 20/09/2022 à 12:53, StephaneM60 a dit :
Oui, j'ai ouvert et tous les raccordements à vis étaient correctement serrés. Je pense que le souci vient plus des fiches femelles qui reçoivent les fiches mâles du CRO.
Modifié par Tadig
Le 20/09/2022 à 13:59, Tadig a dit :
Sans doute. Cela fait plus d'un an que j'utilise une borne de jardin avec deux prises dessus supportant 16A et on lui fait subir du 8A et du 13A, parfois les deux ensembles 21A pendant des heures... Jamais aucun des chargeurs ne s'est mis en sécurité, mais ils ne sont jamais débranchés de la prise.
Perso ce sera banché directement sur une prise au tableau. Un Différentiel AC (il était déjà en place, il coupe à 40mA lors de mes tests), un disjoncteur 20A sur une rangée qui ne comporte que 3 prises et l'alimentation de la porte de garage. En cas de coupure, ce n’est pas le congélo qui s'arrête !
Le CRO est censé couper avant le différentiel, car il surveille la tension, l'intensité, la chaleur, les fuites de courant et la terre.
Si souci, je verrais pour migrer le différentiel en A.
L'intérieur d'un boitier AEG (photo de moi):
Modifié par sim_v
Le 23/09/2022 à 09:48, sim_v a dit :
Ca, c'est le CRO idéal.
Toutes ces vérifications ne sont pas toujours présentes (je ne connais même pas un CRO qui les implémenterait toutes).
La seule obligation du CRO pour être conforme, c'est de surveiller l'intensité de charge.
