Charge solaire TM3
La suite de mon installation est la connexion en V2H pour bénéficier des batteries de mes vehicules comme volume tampon.
En espérant que Y et Cybertruck seront, à terme, en V2X
Il y a 2 heures, Busquet2 a dit :
Je pense que ton sujet suscitera beaucoup d'intérêts.
Un sujet similaire dans la section Kona avait été ouvert il n'y a pas si longtemps, je pense que cela peut vous intéresser.
C'est la lecture de ce sujet (même si j'ai pas encore tout lui) qui m'a incite à poster ici 😀
Pour le v2h c'est clair que quand on a du solaire + de l'eolien ça devient très intéressant.
il y a 17 minutes, Gwladys a dit :
Production du jour,
- pas d'eolien.
- prod photo du jour 237,4 kWh.
Une vraie centrale électrique à toi seule ^^
Le 20/06/2020 à 22:26, Ultima a dit :
J'ai deux onduleurs car leur puissance est de 10kVA certes mais 3,3 kVA par phase.  Des qu'il y a dépassement sur une seule phase, l'onduleur bascule en mode by pass ce qui implique de prélever du réseau.  Au début j'en avais un seul mais il arrivait trop régulièrement que je dépasse. La je suis 6,6 kVA par phase je suis + à l'aise.
Bonjour ultima,
comment as tu fait pour tes 2 onduleurs ? Ils ont chacun leurs strings coté DC et ils sont branchés en parallèles coté AC ( pour doubler la puissance dispo par phase sur la charge) ?
Ca m'interresse car j'ai 8kWc de panneaux (24 panneaux) et je cherche un onduleur tri capable de sortir 6kW sur une seule phase par exemple si les autres sont à zero et que les panneaux produisent à plein (donc du tri déséquilibré). Pas encore trouvé de solution...
Il y a 9 heures, Gwladys a dit :
Production du jour,
- pas d'eolien.
On va pouvoir installer un SUC chez toi 😂
il y a une heure, Fuego a dit :
Bonjour ultima,
Oui chacun leur string côté dc et parallèle côté ac.  C'est deux  onduleurs identiques qui communiquent pour toujours se repartir la puissance de sortie ac a 50/50.
Attention que les miens sont assez sensibles à la surcharge même sur une courte durée.  Donc 6kw pour 6,6 kVA max ça peut passer mais pas si c'est une pac qui a un courant de démarrage élevé.
@Fuego
Pourquoi ne pas créer 3 Strings sur ton champs photo et mettre 1 onduleur par phase.
Ce que j'ai sur l installation en vente totale.
il y a 7 minutes, Gwladys a dit :
@Fuego
Je ne suis pas certain qu'il existe des onduleurs qui puissent faire cela en off grid.  Il faudrait que les 3 onduleurs communiquent entre eux pour toujours mettre les phases dans le bon ordre avec le bon déphasage. J'ai une pac triphasés donc c'est très important.
Mon système avec 3 Victron 15kVA, 1 sur chaque phase, fonctionne en triphasé en mode mixte hybride, donc aucun pb alors que mon install est en soutirage/injection déséquilibré.
Modifié par Gwladys
il y a 30 minutes, Gwladys a dit :
Ok donc je suppose que c'est une config qui pourrait aussi marcher pour moi.  Ils continuent bien à fonctionner si le réseau tombe ?
Prod du jour;
- 235 kWh de photovoltaïque.
- 5,5 kWh d éolien.
@Ultima
Oui bien sûr, le triphasé avec 3 onduleurs/chargeurs est classique et la gamme des onduleurs va de 5 à 15kW.
Le système bascule réseau/local en moins d'une alternance (20ms), de plus, il y a un relais de neutre, impératif pour ce genre d installation.
Le contrôleur Venus permet un monitoring complet.
Le 21/06/2020 à 08:48, Gwladys a dit :
Mon éolienne est à 30m de haut, donc avec un permis de construire, d'ailleurs très difficile à obtenir dans mon cas (3ans de démarches et recours juridiques)
Ma seconde, en cours de montage est une installation auto construite de type Piggott de 2kW
On entend qu'une éolienne à moins de 25m de haut ne sera jamais rentable car il faut aller chercher les flux laminaires. Au boulot, il y en a une à axe verticale en toiture avec ROI estimé à plus de 100 ans. Pour la Piggot de 2kW, est-ce le cas ?
Je dirais qu'une éolienne de 30m en Bretagne a un ROI supérieur aux panneaux mais je préfère entendre les avis d'utilisateurs.
Bravo pour ces réalisations.
A- une éolienne à axe vertical n'a que très peu de production puisque l'énergie recueillie est au cube de la surface balayée... donc les machines de ce type doivent tourner très vite pour avoir de la puissance.
B- Une petite machine n'est pas rentable pour la vente de l'électricité, vu les tarifs pratiqués (prix très très chers pour une éolienne et prix d achat elec ridicules). Donc, la seule solution essayer d'avoir un ROI inférieur à la durée de vie de la machine est ; d'avoir un vrai gisement éolien, d'autoconsommer sa production et d'acheter sa machine au meilleur prix en tenant compte des maintenances annuelles.
D'où ma Piggott auto construite comme seconde machine d'appoint qui sera à 12m en attendant le PC à 18m.
C- Le rendement des panneaux solaires est très acceptable dans mon coin puisque j'ai la même durée d'ensoleillement que les pays de l a Loire. Donc, installations solaires tout à fait rentable et très bon gisement éolienne (mesure avec une campagne d'essai de 2 ans et corrélation meteo France).
Donc, tout va bien en attendant mes batteries supplémentaires sur roues....
  • 1 mois plus tard...
Petit bilan du mois de juin (oui je suis très en retard !) Seulement deux jours où j'ai du prélever sur le réseau.  Le premier est du à une erreur de programmation de la charge de l'auto.  Le second était inévitable ... deux longues journées de boulot avec beaucoup de kilomètres parcourus.  Ma seule possibilité a donc été de charger de nuit. La consommation totale sur le mois a été de 732 kWh dont seulement 14 kWh de prélèvement réseau soit un taux d'autosuffisance de 98%.
Les 732 kWh se répartissent entre 526 kWh pour la maison et 206 kWh pour la voiture.  Sur ces 206 kWh consommé, 191.6 sont effectivement arrivés dans la batterie soit un rendement de charge moyen de 93%.  Sur ces 191.6 kWh, 13 kWh provenaient du réseau et 178.6 des panneaux solaires.  Sachant que j'ai consommé en moyenne 159 Wh/km au mois de juin, j'ai donc parcouru 1123 km à l'énergie solaire.
J'aurais pu en faire beaucoup plus au mois de juin mais le covid continue de limiter mes déplacements.
Très sympa.
Le seul soucis avec ces installations c'est le stockage. Perso j'ai 21kwh de batteries est c'est loin d’être suffisant (surtout en hiver et avec une VE)
J'avais envisagé d'acheter une batterie d'une tesla accidenté mais ça reste assez cher et surtout ça demande beaucoup de temps. Vivement que les versions smart grid voient le jour.
Ne t inquiète pas, c'est fonction de ton profil de consommation. Dans mon cas j'ai 110kWh, et cela ne me permet pas les 5j d'autonomie. Je compte donc sur le V2H sur cybertruck avec une batterie de 200kWh. .
Sinon prod autoconso (Sans panneaux en revente totale)
Juin : 3,374 MWh
Juillet : 4,197 MWh
En ce moment cela produit une moyenne de 177kWh / jours (Sans éolienne ni panneaux en revente totale)
lol quand je vois les mots rentabilité et ROI et qu'a côté je vois les mots panneaux solaire et éoliens je pisse rire.
pour être rentable en moins de 6 mois suffisait d'acheter des actions tesla, amazon, apple, ou de l'or.
les panneaux solaire et l'éolien c'est au mieux pour un particulier, une rentabilité de 0 et au pire de la pure perte. si vous n'avez pas chopé un procès de la part de vos voisins. allez plutôt acheter un barrage au Kazakhstan pour miner des crypto monnaie de manière "écologique" avec de l'électricité "verte" https://fr.cryptonews.com/news/la-startup-francaise-bigblock-datacenter-s-implante-au-kazak-2692.htm
Avez-vous déjà subit de la grêle ? moi oui dans le sud de la France j'ai déjà vu en 20 ans 3 très grosse grêles. En général c'est des grêlons de la taille de balle de golf et pour les plus gros de la taille d'un pamplemousse. Les panneaux solaire n'y résistent pas.
ne cherchez pas de rentabilité dans le secteur de l'énergie "verte". si vous voulez rentrer dans le solaire ou éolien pour des raison idéologique c'est pas un problème. mais évitez de faire croire aux autre membre que c'est un pari intéressant.
Modifié par ledernierjeudi31
Fake news. Les panneaux PV résistent à la plupart des épisodes de grêle. J'en ai subi un gros l'an dernier. Les 3 voitures ont morflées, les PV n'ont pas bougé. Et le PV, c'est rentable, a fortiori si ça remplace du pétrole !!!
Une étude de gisement phovoltaique et éolien permettent de faire le calcul de rentabilité selon son installation et sa consommation.
Pour ma part, le champ photo démarré  en 2007 en vente totale a été rentable à moins de 9 ans, et je suis en Bretagne....
Pour l'éolien c'est effectivement non rentable en vente mais peut être intéressant en autoconsommation en complément du solaire.
Pour l'installation de batteries, ce n'est effectivement pas rentable en France vu le prix très faible du kWh, cependant cela pourrait peut être changer si le V2X est fonctionnel et que le tarif de l électricité augmente tel que certains experts le prédisent.
Nous verrons bien, en attendant nous ne consommons pas de nucléaire!
Oui je trouve dommage de décourager les bonnes volontés, même si vous ne gagnez pas (encore) beaucoup d'argent vous allez dans le sens de l'histoire et c'est très important!
Pour l'instant je me contente d'un fournisseur 100% renouvelable (Enercoop) mais produire sa propre électricité fait rêver!
Modifié par Didier74
Qui a parlé de la rentabilité?
Perso, je prends mon pieds quand l'ensemble des appareils tournent au solaire dans ma maison et rouler à l’énergie solaire c'est plus que jouissif pour moi.
Je vois ça plutôt comme un investissement pour le futur, celui de mes enfants.
Moi, je pisse de rire quand j'entends tous ces donneurs de leçons. Le gens qui se préoccupent de recyclage de ma batterie lithium mais qui balancent leur mégots dans la nature...
Bref, don't feed the troll
Modifié par thomas765
Je ne me sens pas de me lancer dans un projet comme ça mais le principe d'une autonomie énergétique me fait rêver. [emoji106]
Il est possible de commencer avec une petite installation qui couvre la puissance mini que tu consommes (appelé talon de puissance), cela te permettra de te familiariser avec une installation sans avoir à faite de démarches longues et fastidieuses avec Enedis, sans avoir à trop investir et probablement en ayant des avantages fiscaux selon ta région.
