antferre
Charge quotidienne : de proximité (publique) ou wallbox privée ?
  Le 06/03/2022 à 17:26, xavinho54 a dit :
Chez moi je suis en triphasé , limité à 30 A par phase . Je suis passé par ENGIE pour l'installation de ma borne , borne ABB TERRA 7 à 22kw .
Tarif borne + instal environ 1600€ - 300€ de crédit d'impôts donc 1300€ au final ( la borne est à plus de 8 mètres du compteur et ils m'ont ajoutés un petit tableau dédié à la borne).
J'ai un abonnement à 18kw car pour le moment je n'ai pas encore reçu mon EV6 mais j'ai un 3008 HR qui peux chargé à 7kw 32 A donc étant limité à 30A par phases j'ai réglé la borne a 22A comme ca j'ai encore de la marge pour le reste de la maison, vu que je la recharge le soir mais aussi entre midi.
Une fois l'EV6 reçu je verrai pour baisser à 15Kw peut être.
Dérouler
Merci Xavinho, c'est ce que je vais faire ;-), une ligne dédiée pour les VE .  je vais partir sur un abo de 15kw pour pouvoir recharger à 11kwh  et c'est à peu près le même ordre de prix chez IZI avec les 300€ de crédit d'impôt.
Le triphasé encore présent dans quelques maisons n'est plus commercialisés pour les particuliers par EDF.
Et dans certaines zones résidentielles, il n'est pas possible d'obtenir 15 kVA, je me suis heurté à une limite 12 kVA "Hé oui, m'sieur, tout le monde veut charger sa voiture à la maison maintenant, mais les réseaux de distribution n'ont pas été calibrés pour ça il y a 20 ans ..."
La charge "rapide", pour ce qui me concerne, c'est très loin. Les bornes du parking  de mon entreprise, c'est du 3,7 kW. Reste les 4 pauv' bornes du super marché (22 kW) mais elles ne sont que rarement disponibles ... Il y a 4 bornes "publiques" sur ma commune, mais elles restent sur du 22 kW AC qui ne sont pas exploitables par la Kia EV6 que j'envisage d'acheter (11 kWh maxi) et avec une tarification qui nécessite un master de maths pour savoir le prix à payer. La contrainte de laisser charger la voiture 3 ou 4h, se faire raccompagner, etc ... ne vaut pas l'enjeu par rapport à une Wallbox.
La Wallbox 32 A domestique reste pour moi le meilleur compromis : charge nocturne à 7kWh qui permet de récupérer environ 40 kW sur mes 6 heures d'HC avec appoint possible sur mes 2h d'HC en début d'après-midi
La question qui m'interroge, c'est si ça charge vraiment à 7 kWh pendant 6 heures et pas seulement à 6 ou 5 ... ça peut changer la donne
Modifié par type901
  Le 09/03/2022 à 10:42, type901 a dit :
Dérouler
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
non non, le triphasé est encore commercialisé sur les zones résidentielles : lit mon lien ... :-)
Sauf si ton CC Enedis, n'a pas envie en effet.
Moi je les aient appelé pour çà justement ! et j'ai RV le 25 mars avec le chargé d'étude.
J'aurai donc 2 compteurs Linky : un mono 12kVA (existant déjà) + Un tri 15KVA dédié VE
  Le 04/03/2022 à 13:34, antferre a dit :
Yes exactement Greg (je vais tenter 12kvA en mono, sinon au dessus en Tri pour obtenir du 11kw pour 2 wallbox éventuellement - à voir) , je suis au tel depuis 30 min pour essayer de joindre le bon service (Raccordement) quel enfer un vendredi aprem lol énorme
Dérouler
Izi by EDF me propose un chargeur hagger 7 kWh. J'ai un abonnement en 9KvA. Il m'a dit que c'était compatible. Je compte essentiellement charger la nuit, il n'y aura pas gd chose à part le chauffe ballon. De temps à autre un electroménager (mais la le délestage fera normalement son travail si un pic apparaît). Cela vous paraît cohérent car je vois beaucoup de 12 kvA avec les bornes? Merci.
  Le 09/03/2022 à 11:25, antferre a dit :
Dérouler
Il est commercialisé si le raccordement le permet (sinon, Enedis peut vous faire un devis pour tirer tous les câbles nécessaires depuis le transformateur).
Dans mon logement actuel, le maximum que je peux obtenir sans travaux sur la ligne, c'est 9kVA monophasé.
  Le 09/03/2022 à 11:53, Remy a dit :
Dérouler
Arggh la loose :-(
Moi je j'ai déjà 12kva en monphasé et je peux tirer encore une ligne triphasé. En fait venez à la maison charger vos VE je vais ouvrir une mini-centrale électrique 😂 je refacture pas cher les gars !
Dérouler
C'est clairement indiqué sur le tarif EDF que tu nous linkes :
Suite à une décision des pouvoirs publics (Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l’option Base du Tarif Bleu pour les clients résidentiels ont été mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription
@Remy Je dois donc m'estimer heureux d'avoir accès à du 12 kVA ....9kVA c'est short pour tirer du 7kWh sur une Wallbox en même temps que chauffe le cumulus et que tourne le lave-vaisselle, la nuit  en HC 😕
  Le 09/03/2022 à 13:29, antferre a dit :
Dérouler
C'est effectivement une potentiellement sacré bonne question. A-t-on le droit de mettre une borne accessible au public et de revendre le service ? C'est du commerce, nécessité d'une structure juridique (auto-entrepreneur ?), de facturer, de déclarer, de payer des impôts ...
Il y a peut-être une clause dans le contrat tarif bleu ... un juriste dans la salle ?
Modifié par type901
  Le 09/03/2022 à 13:28, chgros1 a dit :
perso WB VEtronics 7 kW 32A avec déléstage intégré d'office (<600€), abo 6kVA et je charge à 30A sans problème. Avec le delestage pourquoi plus d'abo (chauffage gaz) ?
Dérouler
240V x 30A = 7.2 kVA  Tu es en dépassement de ton abo 6kVA ... tu nous expliques comment tu fais  ? Linky est généralement strict et ne laisse pas trop passer les dépassements. Alors je pense que soit tu ne charges pas effectivement à 30 A, soit tu as un abo de + de 6 kVA. Ou j'ai raté un épisode (ce qui est au demeurant tout à fait probable)
  Le 09/03/2022 à 15:29, type901 a dit :
Dérouler
Faut pas confondre kW et kVA 😉, un abonnement de 6 kVA = 30A soit 7.2 kW
En multipliant une tension en V par une intensité en A on obtient une puissance en W 🙂
  Le 09/03/2022 à 15:11, type901 a dit :
Suite à une décision des pouvoirs publics (Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l’option Base du Tarif Bleu pour les clients résidentiels ont été mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription -> OUI JE SAIS justement et moi je tire une triphasé 15Kva en plus de mon abo existant 12Kva en monophasé(max en monophasé) :-))) car 12Kva c'est short déjà pour moi  Vu avec IZI EDF et Enedis m'sieur ils sont venus prendre un café à la maison lol
Dérouler
Modifié par antferre
Dérouler
      Sauf si, comme chgros...et comme moi tu as une WB VE TRONIC Mono 7 kW qui est de série équipée du délestage automatique, en plus de la commande par le fil pilote pour couper quand on n'est pas en HC...   Ou une autre WB capable de faire les mêmes fonctions... ou de rajouter un délesteur...
Dérouler
Ce n'était pas moi, mais c'est pas grave 😉
Dérouler
Ca signifie seulement qu'à partir de 18 kVA, il faut obligatoirement l'option heures creuses.
  Le 24/01/2022 à 18:11, GD86 a dit :
J’ai un chargeur nomade 7kw que j’ai installé en fixe dans mon garage, je charge en général entre 30 et 80%, ce qui m’arrive en moyenne une fois par semaine.
Pour éviter de surcharger mon installation électrique je règle mon chargeur à 5,2kW et dans ce cas il m’a fallu par ex. environ 7h30 pour passer de 33 à 80%.
Dérouler
Hello,
Intéressant... Comment est-ce que tout ça est relié à ton compteur ? Prise domestique ? Autre ? Quelle est la référence ?
J'ai ma petite ID3 77 qui arrive fin du mois. J'ai prévu une prise renforcée (Witty) mais je me demande si une petit wallbox 7kw ne serait pas mieux étant donné le crédit d'impôt de 75% / max. 300€ 🤔
Si tout se passe bien les zamis, ma pompe à essence sera opérationnelle à la maison d'ici le 4/5 juillet 2022 ....
Borne 11kw sur du triphasé avec abo dédié à 15KVA pour commencer et probablement un abonnement EDF Tempo Bleu/Blanc/Rouge .
voilà voilà ...
Dérouler
Ca ne me surprend pas. Je suis en 9kVA, disjoncteur beko a 45A. Il m'est arrivé de monter à 11kW sans que ca saute. Ca n'a jamais sauté en fait.
  Le 22/07/2022 à 13:32, antferre a dit :
Enfin après plusieurs mois de dur labeur ma wallbox 11kw privée est installée à la maison !
Le pied total. je vous ferai une petite photo.
Reste à ma charge à reboucher la tranchée et le fourreau
Alléluia !
Dérouler
Tu as bien dû galérer, tu verras plus de stress pour le quotidien, moi c'était la première chose que je voulais
Alléluia !
Dérouler
Génial tu as pris quoi comme marque et le coût ?
j’ai demandé des devis comme la bête n’arrive pas tout de suite mais aucune boîte ne m’a encore recontacté 😫
Copper SB  (je vous ferai une photo)
  • L'installation Triphasée Bornes privée et privative  ENEDIS  (Partie Publique) : 1335€
  • La tranchée de 30 mètres : 850€ à la pelleteuse 2 dents 1,5 tonne (je vais la reboucher moi même avec le grillage avertisseur
  • Matériel : 1292 € (Borne de recharge Wallbox Copper SB 7-22 kW (CPB1-W-2-4-8-002) 799€ + Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules (NFT840) 90€ + PowerBoost Wallbox triphasé (MTR-3P-65A) 210€ + Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type HI triphasé (3P) (CDH840F) - Hager 151 € + petits accessoires 42€ )
  • Mains d'oeuvre + 45m de gros câble cuivre ;-) 2110 €
Total de l'opération IZI-EDF : 3500 € TTC + 1335€ d'ENEDIS (prix réglementé)
+ Câble Type 2 , 8 mètres + Enrouleur design  que j'installe moi-même : 266€
tout est TTC !! J'éspère ne rien avoir oublié :)
