arcroyel
Charge à 80% pour 271 km
Le 15/12/2021 à 11:22, arcroyel a dit :
Je viens de faire un relevé : 7% consommés pour 30 km.....ça correspondrait à 420 km  ???
Non je n'ai pas fait de demande de passage en garantie. Dois-je le faire ?
7 % pour 30 km, ça paraît normal pour la saison.
Peut-être  qu'il faut continuer à tester jusqu'à 30 % de charge pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet de seuil ?
Le 15/12/2021 à 11:48, Torreip a dit :
15 Kw/100 kms
kWh/100 c'est mieux que des kW/100.
Aujourd'hui j'été à 20% de batterie pour 82 km, tu serais à 21% pour 90 km donc tu consomme un peu moins que moi.
Tout va bien pour moi, ta conso me parait correct
ça ressemble étrangement à une voir 2 cellule HS sur les 97
c'est dommage que tu n'as pas de lecteurs obd, j'aurais bien aimé connaitre les tensions de tes cellules et le SOH
mais là, c'est direction la concession, photo à l'appuie!
Modifié par leafvsniro
avec une conso de 30.2kWh/100 en plus, donc certainement du chauffage... (dans ces conditions il m'est arrivé de dépasser les 100kWh/100)
Si tu enchaines que des tout petit trajets de ce genre avec ce genre de consommation, il est normal qu'il ne donne pas une autonomie supérieure.
Le 29/01/2022 à 19:08, Forhorse a dit :
Non pas de chauffage ! mais j'avais mis à zero la consommation antérieure. Y a t il un rapport ? ma consommation historique est toujours entre 16 et 18kwh.
s'il n'y pas de chauffage c'est bizarre d'atteindre une conso de 30kWh/100. Sans garantir qu'il n'y a pas de problème de batterie, la corrélation entre conso très élevée et autonomie affichée très faible ne semble pas faire trop de doute.
Avoir 120km d'autonomie réel pour 100% de batterie clairement non c'est pas normal, mais 120km estimé pour 100% j'en sais rien. Perso depuis presque 2 ans que j'ai mon eNiro, je sais comment je roule et combien je consomme, donc je trouverais ça anormal. Mais là on en sait rien...
Moi là je vois 30kWh/100km sans chauffage, donc le devinomètre fait avec ce qu'il a, et si tous les trajets effectuée sont ainsi je ne suis pas étonné que l'affichage finisse aussi bas.
Il faudrait faire un grand trajet (150 à 200km) après une charge à 100% dans des conditions et avec une conduite "normale" pour confirmer ou non la perte d'autonomie.
Si tu vas chez Kia pour te plaindre de cette autonomie affichée, il vont commencer par te demander combien tu fais réellement, sinon c'est juste parler et se plaindre dans le vide.
Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas potentiellement un problème de batterie, mais que si tu veux porter réclamation auprès du concessionnaire il faut avoir du factuel, sinon tu passes juste pour un râleur de plus, et tout ce que tu gagnes c'est qu'ils ne te prennent plus au sérieux ensuite s'il y a vraiment un problème (Pierre et le loup... toussa...)
Le 30/01/2022 à 14:06, leafvsniro a dit :
Les faits sont là
Ben non justement, c'est pas des faits, c'est une estimation faite à partir d'éléments dont nous n'avais pas connaissance.
Mais oui, qu'il aillent en concession... je serais curieux d'avoir la réponse du chef d'atelier face à ce problème (même si j'ai déjà ma petite idée).
Modifié par Forhorse
Je comprends ce que veux dire @Forhorse,
La vrai question à laquelle il faut répondre c'est sur un trajet de 50km combien de batterie va perdre @arcroyel. Car cela permet d'avoir une notion de son autonomie réelle. Moi selon mes trajets quand de charge à 100% je peux être à 280 ou 450. Mais quand je fait un trajet de 50km je consomme toujours la même chose (entre 9 et 14% en fonction des conditions)
Ça lui donnera aussi des éléments concrets à dire à son concessionnaire.
J'ai fait 44km et la charge est tombée à 73%....
Le 30/01/2022 à 19:55, PhilippeEV a dit :
Je viens de faire 44 km et la charge est descendue de 100% à 73%.
Donc 44km avec perte de 27% ça donne une autonomie de 163 km à 100% ? C'est ce que tu veux dire ?  J'ai une consommation moyenne affichée de 17 kwh aux 100 km.
Modifié par arcroyel
Il me semble que le calcul d'estimation est fait sur les 10 derniers trajet de plus de 5 kms...
En théorie si tu fais que des trajets genre 6 kms en hiver, l'autonomie peut pas mal descendre.
Mais la quand même cela me semble délirant
Ou alors chauffage a fond etc
Le 31/01/2022 à 13:16, arcroyel a dit :
Si tu as fait les 44km en 1 seul trajet, alors oui court en concession... presque 30% de batterie, même sur autoroute en hiver tu dois faire le double sans pb
la dernière charge faite le 11/02 :  il restait 16% de charge pour 38km et infos conduite cumulées me donnait une consommation de 16,7kwh aux 100km.
j'ai chargé à 100% avec 63,69 kwh pour une autonomie affichée de 320km.
A noter que la temperature extérieure était environ 7°.
A aujourd'hui j'ai réellement roulé 155km pour une consommation de 33% et il me reste donc affiché 67% pour autonomie de 209km.
Le 22/02/2022 à 11:08, arcroyel a dit :
J'en déduis que tu n'es pas allé voir ta concession ?
En tout cas tes derniers chiffres ont l'air normaux ...
C'est ça..je ne suis pas allé à la concession ! La réponse a toujours été la m^^eme ....c'est normal avec le froid !!!
Donc j'attends pour voir si au printemps ça va aller en s'améliorant ..mais ça réduit quand m^^eme les déplacements !
Le 22/02/2022 à 13:38, akene56 a dit :
Est-ce-qu'un reset pourrait réinitialiser le calculateur ?
A tester, petit contact avec trombone à côté du bouton volume ...
Est ce bien un reset du calculateur ?
il y a aussi dans les menus une remise à zero des données cumulées ! n'est-ce pas la meme chose ?
Le 22/02/2022 à 14:43, arcroyel a dit :
Le reset sur la face avant (Le petit trou...) redémarre le système sans toucher aux paramètres utilisateur, c'est donc sans risque. Ce n'est pas la même chose que la mise à zéro des compteurs, et cela permet quelquefois de régler des incohérences du système. Ce n'est pas non plus le reset complet du système qui nécessite de tout reparamétrer...
