SebM72
Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
Le 27/01/2024 à 13:52, juliuslechien a dit :
Je n’ai pas remarqué ce phénomène, je suis à la campagne. L’hypothèse pollution est peut-être une bonne piste.
Je suis aussi à la campagne, et j'ai le même phénomène. Je n'insiste plus sur le pare-brise, sauf à certaines périodes attends le soleil est bas, car ça devient gênant.
Je vais avoir mon pare brise à changer. On verra si ça change quelque chose, qui sait ?
Dans ce cas, je ne vois qu’une seule explication… vous criez trop sur les autres automobilistes et votre part-brise est plein de postillons
Le 27/01/2024 à 13:59, juliuslechien a dit :
Dans ce cas, je ne vois qu’une seule explication… vous criez trop sur les autres automobilistes et votre part-brise est plein de postillons emoji23.png
C'est pas franchement mon genre de gueuler en voiture, j'ai plus tendance à hausser les épaules...
Et ma voiture est entretenue (certains dirons que je suis maniaque même 😅).
Plus sérieusement, j'aurais plus pensé à un résidu, un traitement de surface du verre ou quelque chose comme ça peut-être.
Bon après, pour ma part c'est léger et ne présente aucune gêne au quotidien. Je ne le devine que dans certaines conditions (soleil rasant sur pare-brise froid par exemple) ou quand je nettoie le pare brise (c'est vrai qu'après avoir passé un coup de produit lave vitre, voir cet espèce de film, c'est...🙄).
Perso si on en avait pas parlé, ce n'est pas un point que j'aurais relevé.
Modifié par Jayan
Ok merci pour vos retours. Je suis rassuré de voir que mon cas n'est pas isolé. Peut être que le nettoyage du système de climatisation pourrait faire disparaître ce film gras.
Bonjour à tous !
J'ai récupéré mon Enyaq 85 il y a qq jours et j'ai déjà quelques questions, savez-vous s'il s'agit de bugs ou de mauvais réglages
- l'ouverture du coffre par le pied (capteur sous pare-chocs) ne déclenche une ouverture que d'environ un quart de l'ouverture totale (je n'ai rencontré cette situation qu'avec l'ouverture par le pieds, et à chaque essai réalisé)
- j'ai l'impression que parfois en rentrant dans la voiture, le chauffage du siège conducteur se met en route alors qu'il est bien notifié comme éteint
Merci !
Le 28/01/2024 à 21:59, elliott120 a dit :
Essaie une réinitialisation de la position cible.
- Ouvre manuellement ton coffre à fond.
- Reste appuyé sur le bouton interne du coffre jusqu'à ce qu'on signal retentisse.
- Ferme ton coffre.
- Essaie d'ouvrir au pied.
A ma connaissance, c'est la seule solution accessible. Si ça ne fonctionne pas, il faudra certainement repasser en CC...
Bonjour à tous !
Merci !
Et je rajouterais pour le siège, vérifie que tu n’as pas mis dans les paramètres le déclenchement du volant chauffant et/ou du siège chauffant sous une certaine T° au démarrage
Le 29/01/2024 à 08:25, Clem2435 a dit :
Tu trouves ça dans quel menu ? J'ai navigué un peu dans tous les menus chauffage ou climatisation, pas trouvé. Merci !
Le 29/01/2024 à 16:04, elliott120 a dit :
Menu de la climatisation dans la voiture.
Dans réglages par la suite 👍
J’ai eu le droit à mon premier écran noir ce soir !
Ca a commencé par la perte de son via CarPlay après un appel. Le son ne sortait plus que par les HP du téléphone.
Image figée sur CarPlay puis écran noir.
Un reboot de la tablette et c’est reparti 👍
Le 29/01/2024 à 20:39, Volvorine6.7 a dit :
J’avais ça sur un formentor aussi. C’est inné à tout le groupe VW visiblement.
Oui je maitrisais trop bien sur mon Octavia 4 ... C'était plus 2 à 3 fois / semaine au début, puis 1 fois / mois avec les MAJ et le changement de la tablette.
Là 1 fois en 1 an, que de progrès :D
Sur mon Karoq c’était aussi 1 ou 2 fois mini par semaine, pour le moment j’ai pas eu le soucis sur l’Enyaq
Depuis 2/3 semaines lorsque j'utilise le GPS je n'ai plus l'heure théorique d'arrivée qui est indiquée, mais la durée théorique du trajet. Et pourtant je n'ai rien changé dans les paramètres. Quelqu'un saurait il me dire comment revenir à l'affichage de l'heure d'arrivée. J'ai beau chercher, rien trouvé ...
Le 16/02/2024 à 18:30, michel57280 a dit :
Il faut que tu appuies sur la durée du trajet dans ta barre verticale qui résume ton trajet.
Ca modifie en soit l’heure d’arrivée, soit la durée restante.
Le 17/02/2024 à 00:30, Clem2435 a dit :
Ça a du bon d'avoir des anciens 😁 sur le forum 👍
Le 27/01/2024 à 10:41, JPzimmer a dit :
Encore une petite chose qui m'agace quand je nettoie le pare-brise côté intérieur (hormis le capteur de siège qui allume le contact et le coupe): il y a toujours la présence d'un film gras quasiment impossible à enlever. Je précise que je ne fume pas. J'ai déjà essayé divers produits (vinaigre, alcool 90°, produits spéciaux vitres,...) rien n'y fait. Le problème c'est quand c'est relativement propre, au bout d'un certain temps le film gras réapparaît. Comme si cela venait de la bouche d'aération (huile de climatisation ou autre?).
Je vais le signaler lors de la 1ère révision au mois de mars.
bonsoir,
Je crois que c'est le résultat de la mode des plastiques moussés. cela s'appelle le fogging. l'effet moussé va relarguer des vapeurs (pas super clean) en continu et notamment au soleil. le style avant la santé !
Posté(é) (modifié)
Disparition du menu « utilisateurs » ce weekend.
Avec un message comme quoi il était trop long à charger et que j’étais en invité.
Il avait purement disparu, et est réapparu à la fin de ma liste de menus comme si de rien était au trajet suivant …
Modifié par Clem2435
J’ai eu un comportement erratique de ma régénération sur un trajet ce weekend.
Où d’habitude, quand je désactive la régénération auto avec un coup de palette de droite pour profiter à fond de la roue libre, normalement, la régénération auto réapparaît à la première pression sur l’accélérateur suivante.
Ce qui était affiché dans mon cas, avec le A bien visible, mais au lâcher de l’accélérateur, j’étais rebasculé sur le mode régénération 2. Ca a été le cas sur tout le trajet de 30 km.
A la levée d’accélérateur, ça fait bizarre quand tu ne t’y attends pas.
Merci pour cette info. Effectivement j'ai du appuyer à cet endroit un jour par inadvertance et impossible de revenir à la configuration d'origine !
ps: j'adore bien ta citation . Tellement vrais !!
J'ai une question sur un fonctionnent du CarPlay qui m'agace un peu (mais probablement pas liè à l'enyaq).
Systématiquement, la connexion au carplay lance automatiquement Waze sur l'iphone.
C'est pénible de devoir arrêter Waze quand je n'en ai pas besoin, sans parler des nombreuses fois ou je l'oubli, et donc vide la batterie du tel. Je n'ai pas su trouver de solution, sauf interdire Waze dans carplay, ce qui est encore moins pratique.
Une idée ?
Le 21/03/2024 à 17:17, ogourbil a dit :
Une idée ?
Alors oui j'avais la même chose car je laisssais waze comme dernière app d'utilisé sur l'enyaq. Je constat que lors que tu utilise plan et bien waze ne se lance pas.
Je ne sais pas si ça a déjà été remonté, mais le petit truc qui m'agace c'est la qualité audio.
Je viens d'un Volvo XC40 avec Harman Kardon, je trouve le Canton un peu dessous même après réglage (bon, c'est pas le plus important), mais j'ai surtout des vibrations désagréables dans l'habitacle surtout au niveau des portes dès qu'il y a un peu de basse (et je suis loin de faire péter la musique en mettant à 25-30% de la puissance).
