Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
Le 01/01/2024 à 23:47, JPzimmer a dit :
Bonjour tout le monde,
Avez vous aussi remarqué que le basculement automatique entre jour et nuit de la carte de navigation ne fonctionne pas du moins chez moi. Elle reste soit sur jour ou nuit mais ne change pas automatiquement selon la luminosité.
Tu as bien activé le basculement auto sur la navigation ?
Quand tu es sur la carte, les 3 petits points où tu as les réglages des bornes etc.
Tu as le choix entre jour / nuit / auto.
Moi je l’ai laissé en « nuit », esthétiquement c’est mieux.
Le 31/12/2023 à 12:16, Mbriex a dit :
Si l’un de  vous a testé ça m’intéresse de savoir si ça réduit les projections sur l’arrière de la voiture
Pareil :)
Le 02/01/2024 à 09:56, Clem2435 a dit :
Oui j'ai bien activé le basculement auto mais cela ne fonctionne pas. Cela reste toujours sur le dernier mode sélectionné. Et sur vos Enyaq, cela fonctionne correctement ?
Le 02/01/2024 à 23:04, JPzimmer a dit :
oui aucun pb pour moi ...mes feux sont sur "auto" et des que la luminosité se baisse il bascule en mode nuit avec allumage des feux...
Le 03/01/2024 à 08:32, bruno74 a dit :
Oui bonne piste aussi si les phares ne s’allument pas …
Il y a un réglage dans la voiture pour choisir le niveau de luminosité pour l'allumage des phares mais je ne sais plus ou. Peut-être chercher de ce coté là.
De mon coté ce qui me gène c'est :
- L'absence d'anti-brouillard avant
- L'abscence de commande pour l'essuie-glace arrière (ou j'ai pas trouvé comment l'actionner manuellement)
- Sur mon pack clever impossible d'avoir les phares en automatiques ou le matrix led  (je dois avoir le matériel) mais il faut les phares auto pour les faire fonctionner.
- L'impossibilité pour le GPS de trouver les bornes Tesla avec la commande vocale, je dois chercher à la main sur la carte pour les trouver.
- Le chauffage par le téléphone, super utile en hiver.
Sinon, très bonne voiture avec beaucoup de place de chargement (c'était presque le critère principale), un chassis très correct malgrè le poids et un rayon de braquage de fou (meilleur que sur une Yaris). Même si la charge n'est pas folle je ne regrette pas le 60, bien moins cher que le 80 pour le peu de grand trajet que je fais et les charges AC sont moins longue.
Le 03/01/2024 à 21:37, Araghast a dit :
Sur mon Enyaq je l'actionne manuellement en poussant sur le commodo d’essuie-glace... (comme sur mon Octavia et sur les autres véhicules de la marque Skoda j'imagine)
Le 03/01/2024 à 23:14, riton72 a dit :
oui il faut pousser le comodo des essuie glace pour actionner l'arriere, par contre moi des qu'il pleut fort quand les essuie glace avant fonctionne en auto...et bien celui de l'arriere se met en marche egalement alors que je ne lui ai rien demandé (commodo essui glace non pousser je precise)....ca vous le fait aussi ?
It’s not a bug, it’s a feature, comme ils disent.
C’est normal, ça le fait sur tous les Enyaq. Enfin ceux qui ont un essuie glace arrière 😅
Pour le coup non, ça s’active pas automatiquement en fonction de la force de la pluie. Seul l’essui glace avant s’active tout seul, l’arrière c’est à moi de le lancer.
Non non, si la voiture « estime » qu’il pleut suffisamment fort elle active l’essuie glace arrière toute seule.
Il me semble l’avoir remarqué uniquement sur nationale / voies rapides. Je n’ai pas souvenir qu’elle le fasse en ville, hors marche arrière.
L’essuie glace arrière va s’activer au bout d’un certain temps quand les essuies glaces avant vont fonctionner de façon continue, et seulement de façon continue.
Pas très pratique à l’usage en fonction des conditions
Je n’ai donc peut-être pas eu un alignement des planètes Skoda pour que l’essuie-glace arrière se mette en marche automatiquement [emoji28]
Le 04/01/2024 à 08:59, juliuslechien a dit :
Je n’ai donc peut-être pas eu un alignement des planètes Skoda pour que l’essuie-glace arrière se mette en marche automatiquement emoji28.png
On s’était déjà posé la question il y a quelques temps, et la réponse n’était pas évidente ^^
La notice l’explique sans trop l’expliquer :
Fonction d'essuyage automatique de la lunette arrière
Si l'essuyage du pare-brise est effectué sans interruption, un essuyage automatique régulier de la vitre arrière est effectué.
Le 04/01/2024 à 09:39, Clem2435 a dit :
ok merci pour les infos je trouve pas ça tres pratique surtout quand ta un essui glace arriere tt pourri qui fait un bruit de malade...va falloir que je le change mais j'oubli et peste des qu'il se met en marche 😂
Merci pour la réponse. Donc au finale pas de vrai fonctionnement intermitent comme j'ai pu avoir sur Peugeot ou Toyota mais juste une pousser pour le nettoyage si assez court permet de faire un passage sans liquide.
Ok, merci.
quelqu'un saurait comment virer définitivement le freinage/arret violent lorsqu'on recule, bien sur je le désactive a chaque fois mais ça revient toujours 🤬
au début tellement surpris que ça m'est arrivé 1 fois d'avaler de travers ma salive et manquer de m'étouffer 😱🤬😂
C est l anti collision parce que sinon il n y a pas d auto hold en marche arriere automatique. cela m est arrivé manoeuvre en cote tres pentu en sorti de parking , j avais modifier la sensibilite de l anti collision dans les menus. il doit etre reglé au maximum peut etre?
Non, ça ne change rien, j'ai le même pb quand je recule avec la remorque ou quand j'effleure une branche de lilas chez moi. C'est d'un pénible... Et mes enfants qui me disent "mais pourquoi tu freines ?" ...😒
Le 08/01/2024 à 16:51, KMan a dit :
Moi ça me le fait avec le contraste de lumière à l’entrée de mon garage par jour de beau temps
  • 3 semaines plus tard...
Encore une petite chose qui m'agace quand je nettoie le pare-brise côté intérieur (hormis le capteur de siège qui allume le contact et le coupe): il y a toujours la présence d'un film gras quasiment impossible à enlever. Je précise que je ne fume pas. J'ai déjà essayé divers produits (vinaigre, alcool 90°, produits spéciaux vitres,...) rien n'y fait. Le problème c'est quand c'est relativement propre, au bout d'un certain temps le film gras réapparaît. Comme si cela venait de la bouche d'aération (huile de climatisation ou autre?).
Je vais le signaler lors de la 1ère révision au mois de mars.
J'ai eu ce voile qui se dépose à l'intérieur du pare-brise de certaines de mes voitures, sans vraiment savoir d'où ça venait (sur une 306 D donc pas tout jeune ça, et sur mon octavia 3 essence). En revanche je ne l'avais pas sur l'octavia 2 TDI...
Idem pour ce voile.
Je nettoyais rarement le pare-brise de la model 3, l’enyaq au bout de 15j il est gras +++.
Je mettais ça sur le coup de la pollution et d’une filtration moins efficace 🤔
Idem pour ce voile.
Je mettais ça sur le coup de la pollution et d’une filtration moins efficace [emoji848]
Je n’ai pas remarqué ce phénomène, je suis à la campagne. L’hypothèse pollution est peut-être une bonne piste.
