Ce qu'on sait sur la Ioniq
Deux tites questions, lors de la recharge, est-il possible de conditionner les batteries ( les amener à une température correcte en hiver, ou les refroidir en été ) juste avant un départ ?
Peut-on déclencher le chauffage avant de partir, ou la clim ? ceci permettrait d'utiliser les électrons d'edf et ainsi garder un max d'autonomie.
Merci et bonne route
Non.
En revanche, tu préconditionnes l'habitacle en laissant la bagnole sur sa prise et comme ça, tu consomme le minimum lors de la conduite.
La batterie est chauffée (ramenée à une température acceptable dirons-nous) lors de la charge à partir de -15°C.
le but du chauffage de batterie n'est pas de "chauffer" la batterie mais de permettre une recharge totale des éléments (si la température est vraiment trop basse, la batterie n'accepte plus assez bien le courant de charge, la tension monte trop vite alors que les éléments ne sont pas encore remplis).
C'est les canadiens avec leur -20°C habituel qui ont indiqué cela (les HEATER permettent de passer la batterie de -15°C à 2~3°C alors qu'ils sont mesurés à 18°C).
  • 1 mois plus tard...
Voici les dimensions du coffre, j'avais du mal à les trouver. (Source forum Allemand)
Un peu peu en rapport avec les dimensions... belle transition [emoji23] non Hugues?
Petit comparatif de la vue arrière avec une Prius et une Ioniq.
La vache ... elle est quand même plus belle que la Prius !
On va dire que le seul point commun va être la partie vitrée sous le béquet...
L'arrière de la Prius paraît plus anguleuse, moins de rondeurs et moins de courbes ...
Ben en faite pour moi la ioniq c'est une berline "normale" mais la prius ben c'est une prius
Apparemment ca se vend tres bien! Suite au succès rencontré ils garde les VD 1 mois de plus, soit 4 mois car sinon ils arrivent plus a en avoir pour les demo!
Ça fait quelques semaine qu'il n'y plus de VD à Strasbourg. Les seules qui arrivent pour le moment c'est les commandes...
Je crois que la prochaine doit venir sous peu et en noire cette fois-ci.
Une photo du caisson de basse dans le coffre.
Image trouvée sur le web.
[emoji6]
