Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 26/02/2023 à 20:03, denischti59 a dit :
Construction d'une station Carrefour à Sens.
Mieux vaut la construction d'une station à Sens que d'une station essence. 🤣
Le 27/02/2023 à 08:47, Casta a dit :
Ça n'irait pas dans le bon sens 🤣
Station Carrefour à Rethel (08) partiellement ouverte (2 bornes sur 4). Pratique pour nos amis belges qui descendent vers Reims puis le Sud de la France
Le 28/02/2023 à 18:59, Francis_GreenAlps a dit :
Pourquoi deux bornes sur quatre? Une est en panne? (l'affiche?)
J'ai bien peur que toutes ces stations attirent les PHEV en masse.
Car qui dit carrefour dit croisement, et qui dit croisement dit hybride.
Un brin d'humour ne fait jamais de mal (avec l'accent, pour ceux qui ont la réf...)
En passant, une précision sur l'heure de charge gratuite sur borne T2 :
- lorsque vous dépassez l'heure gratuite, les kWh supplémentaires sont décomptés à 0,01 kWh près , et non au kWh entier
- toujours sur la base de 0,30€/kWh
exemple : 0,41€ facturés pour 1h12 de recharge à 7 kW, soit 1,36 kWh réellement facturé pour une charge globale de 9 kWh
en synthèse : moins de 0,05€ le kWh en charge lente pour cette session.
Corollaire : si votre futur VE le propose et que vous avez une station Carrefour à proximité, offrez-vous l'option 22 kW, et prenez la carte de fidélité !!!
Le 02/03/2023 à 20:55, denischti59 a dit :
Construction d'une station Carrefour à Amiens.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Nickel entre Norauto, Carrefour et Burger king
Ouverture d'une station Carrefour à Reims Cernay.
4x 300kW CCS (partagé par deux bornes)
2x 75kW CCS + 1x 50kW CHAdeMO
4x 22kW T2
https://www.allego.eu/fr-fr/carte-des-bornes#includeSources=Allego&connectorTypes=IEC_62196_T2&connectorTypes=IEC_62196_T2_COMBO&connectorTypes=CHADEMO&powerTypes=regular&powerTypes=fast&powerTypes=ultra&mapCenterPositionlat=49.25761409775175&mapCenterPositionlng=4.066808985841296&zoom=12
Modifié par denischti59
Le 14/03/2023 à 09:36, denischti59 a dit :
Cool car celle de carrefour Tinqueux toujours pas ouverte.
Modifié par Titimil
Le 14/03/2023 à 18:16, Titimil a dit :
Elles ont été débâchées il y a une semaine, ça va arriver :)
Le 14/03/2023 à 18:58, denischti59 a dit :
ça fait un mois.
Ouverture d'une station Carrefour à Mont Saint Aignan (Nord de Rouen).
2x 150kW CCS + 1x 50kW CHAdeMO
4x 22kW T2
https://www.allego.eu/fr-fr/carte-des-bornes#includeSources=Allego&connectorTypes=IEC_62196_T2&connectorTypes=IEC_62196_T2_COMBO&connectorTypes=CHADEMO&powerTypes=regular&powerTypes=fast&powerTypes=ultra&mapCenterPositionlat=49.47078&mapCenterPositionlng=1.09447&zoom=16
Petit retour d'expérience sur cette station de Carrefour Cernay (proche de Reims, 51)
Testée ce matin soit 24h après l'ouverture (elle n'était même pas sur Chargemap, j'ai dû la déclarer 😆)
1/ çà marche. Et plutôt bien. Signalisation correcte. Pas de squat alors que fort proche de l'entrée
2/ L'appli Carrefour Energie Recharge est plutôt bien foutue. Scan de QR Code et démarrage de la charge en 15 secondes (une fois le compte créé bien sûr). Seul bémol, il faut valider à chaque fois les CGV ainsi qu'une pré-autorisation de débit de 25€. 2 clics de trop !
3/ En temps réel, on suit la charge. Apparemment il y a un décalage de quelques minutes mais pas certain. Fin de charge lancée depuis l'appli. C est instantané. On débranche. On part
4/ Récapitulatif reçu obtenu dès la fin de la charge et conforme au prix annoncé 0,60€ / kWh sur la 75kW (la 150 est au même prix également - la 300kW à 0,7€ - mais qui charge en vrai à plus de 150kW ?!)
Cela fait 4 ou 5 charges que je réalise sur des hyper Carrefour différents, et de sceptique, je deviens convaincu. Si Carrefour continue comme cela, ce sera une bonne recharge d'opportunité (ou sur des longs trajets) et très cohérente avec un temps de courses normales (30/60min)
Dire qu'un petit hyper en périphérie de ville de province a maintenant autant de capacité de charge (ou presque) qu'une station Ionity standard il y a 1 an ! Que de changements 👍
pour avoir utilisé plusieurs fois les bornes carrefour, j'ai un avis un peu différent :
 - sur borne AC 22kW : obligé d'utiliser l'appli, qui n'est pas très fluide et demande beaucoup d'étape, dont l'autorisation de prélèvement ! C'est chiant ! (on peut probablement aussi utiliser des cartes NFC tiers, mais dans ce cas c'est plus cher, et on a pas l'heure gratuite carrefour)
 - sur les charges rapides, on peut payer direct en sans contact avec la CB il me semble. Très pratique donc :)
En résumé : charge rapide ok, charge AC pas terrible du fait de leur appli assez mal foutu.
Par contre ca à toujours bien chargé en effet !
Modifié par EnergieZ
il n'y a pas de carte de recharge rfid carrefour malheureusement !
Et pas vu de carte virtuel sur l'appli, mais j'ai pas cherché longtemps. Au vu de leur fonctionnement, ca ne pourrait à priori pas marcher, car demande de prélévement à la banque avec validation tierce partie à faire...
Je suppose que ça fonctionne avec la carte PASS (mais elle n'est pas gratuite 🤑)
