C dans l'air: ils manquent pas d'air
Bonne émission qui donnait vraiment l'impression que le thermique est bien en phase finale. Maintenant que les gens sont au courant, vont ils continuer à acheter des thermiques neuves ?
Et oui dommage pour la voiture à éolienne sur le toit ... 🤣
Modifié par Lexiflo
Il y a quant même un gros problème: en invitant un brochette de "spécialistes" capables de sortir des âneries pareils, même s'il y a eu des choses intéressantes avant cette boulette géante, ça décrédibilise toute l'émission y compris le sujet des VE. Après il ne faut pas s'étonner que les fake news foisonnent sur ces sujets. C'est grave car la transition énergétique est un enjeu important et compliqué en soi, si en plus on ne diffuse pas la bonne information ça complique tout.
Modifié par crazyfrog
Oui j'ai entendu ça aussi: la voiture à éolienne qui produit de l'électricité quand tu roules !
Ca peut marcher mais tu vas être obligé de programmer tes trajets en fonction du vent pour l'avoir toujours de face.
il y a une heure, Mathewww a dit :
j'ai corrigé ton message :-)
Tel que décrit dans l'émission non on ne peut gagner d'énergie et recharger une batterie avec le seul vent relatif produit par le déplacement du véhicule, c'est physiquement impossible ( https://blogautomobile.fr/voiture-eolienne-120017 )
En revanche on peut essayer de récupérer le vent selon la météo du jour mais avec une énorme éolienne. Oui ça fonctionne mais il faut du vent de face, une très grosse éolienne et non des mini-éoliennes, et c'est une transmission mécanique sans passer par une batterie dans l'exemple ci-dessous.
Il y a aussi la voiture à énergie hydraulique, dotée d'un immense entonnoir sur le toit pour recueillir et stocker l'eau de pluie, afin qu'en descendant dans 3m de conduite forcée elle arrive sous pression dans la turbine qui entraine les roues. Parole de Gaston!
L'éolienne sur le toit de la voiture, c'est capiléoliennotracté. Il y a bien mieux, la voiture à voiles tout simplement, ou le char à voile, qui peut rouler vachement vite. Juste pas trop efficace dans les parkings souterrains non équipés de ventilateurs.
Modifié par triphase
Le 16/07/2021 à 12:29, crazyfrog a dit :
C'est un peu la marque de fabrique de cette émission: inviter des "spécialistes" qui n'y connaissent rien du tout...
Ca vaut pour tous les sujets et souvent, ils invitent les mêmes types aussi bien pour parler aussi bien du covid, de l'election de Biden, du nucléaire ou de la voiture electrique.
Cela doit être sympa de porter une étiquette (ou un diplôme) de "spécialiste en tout", et de se faire inviter régulièrement à la télé! Faut être présentable, savoir s'exprimer avec aisance (même pour dire des âneries), avoir l'air sérieux tout en distillant des pointes d'humour... Et ça paye bien? 😃
Ca confirme que l'Automobile Club est plutôt ant-VE. Comme Pierre Chasseray de 40 millions d'automobiliste. Pour eux, c'est juste fait pour aller chercher le pain !
