Bug de charge: 82% au lieu des 80% programmés
Hello tout le monde,
J'ai un bug étrange depuis 1 semaine: Je programme via l'App Tesla une recharge à 80% et le matin la voiture est entre 81 et 82%.
Dans TeslaFi j'ai la voiture qui recharge jusqu'a 80% puis passe en sommeil. Au reveil le lendemain, elle est a 81% ou 82% sans période de charge entre les 2.
On le voit bien ici: (J'ai tracé la ligne des 80% en rouge)
105969780_2021-06-0710_17_58-TeslaFiMozillaFirefox.png.d98e3ea79050aeda04d075f663b1f5ed.png
Avez vous deja eu ce soucis?
Oui, ça m'est aussi arrivé la semaine dernière.
Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un "souci", peut être un artefact d'estimation de charge batterie ?
Oui effectivement ca n'est pas du tout un soucis ! Je veux juste m'assurer que je ne suis pas le seul :D
Merci de ton retour :)
Modifié par Yendi
il y a 7 minutes, Yendi a dit :
Oui effectivement ca n'est pas du tout un soucis ! Je veux juste m'assurer que je suis pas le seul :D
Non tu n'es pas le seul, depuis quelques temps j'ai parfois une charge à 1 ou 2% de plus que mon instruction aussi, je m'en inquiète pas vraiment, il peut y avoir différents facteurs, l'inexactitude du % affiché sur l'application par rapport à ce qui est enregistré, comme la température aussi, qui sait...
il y a 15 minutes, Yendi a dit :
L'explication est super simple: lors de la charge, le BMS a une certaine valeur de Nominal Full Pack contre lequel il charge à 80%.
Elle passe en veille et au réveil, ton Nominal Full Pack a baissé (beurk...) du coup ton % de batterie augmente.
Au début j'étais content de retrouver un % supérieur mais en fait c'est pas une si bonne nouvelle ;-)
Il y a aussi le critère de température ambiante qui change la température de la batterie qui influe sur l'estimation de charge.
Je pense que la fonction "Recherche" du forum n'est pas assez visible, ou alors c'est trop facile de créer des sujets…
Il y a 11 heures, Yendi a dit :
Oui, meme constat depuis quelques jour ...
Bonjour tout le monde.
De mon côté c'est idem : réglage à 80% sur l'application et au final je récupère la voiture avec 82%.
