Bruit Son aigu ID3, problème frein
J'ai récemment acheté une id3 tech.
Je constate un problème assez pénible. Un bruit aigu dans l'habitacle lorsque je lâche le frein, comme un truc électronique qui démarre. Ce bruit est constant, je l'entend moins lors de forte accélération. Lorsque je freine le son aigu s'arrête.
J'ai remarqué que le frein est un peu trop souple, quand j'appui sur le frein et que la voiture s'arrête j'arrive à enfoncer un peu plus la pédale. Est ce qu'il y a un lien, je ne sais pas trop. En tous cas le bruit est assez pénible. Est ce que vous avez déjà eu ce problème de bruit aigu ?
Pas pour ma part, retourne en concession 😉.
Le début de course de la pédale,c est du freinage régéneratif, mais pour moi ,c est bien progressif.
Merci pour ton retour, tiens écoute la vidéo, y a un bruit constant qui fait "iiiiii" des que je lâche la pédale (la voiture n'avance pas vu que je lâche juste un peu)
Désolé jamais eu ce problème.
Et d'ailleurs je n'entends rien dans la vidéo postée...???
Si-si, on entend bien, mais la fréquence est très élevée (ça me rappelle les tests d'audition en cabine à la médecine du travail...) et pour moi correspondrait à une "attaque" de mise en charge d'un moteur électrique, comme un début de rampage.
A priori tout le monde n'entend pas ce type de fréquence : on est au moins 2 (dans ta voiture et devant mon ordi, dsl,🤷‍♂️je n'ai pas d'ID3...).
Mais si cela t'importune il faut effectivement aller le faire écouter par le SAV...
Je confirme, je suis allé voir l'atelier, et notamment un technicien spécialisé dans l'id3, il entend aussi le bruit et il m'a dit que ce n'était pas normal et qu'il y avait un problèmes soit dans le calculateur soit dans la bande son de VW. Rdv pris pour semaine prochaine 😊, je vous tiendrai informé. Merci en tous cas pour vos réponses !
  • 1 mois plus tard...
@zizouzh avez-vous pu résoudre votre problème ?
Cela m'intéresse car ce sont des fréquences auxquelles je suis sensible, et ce que l'on entend m'est vraiment désagréable.
Beaucoup de personnes n'entendent pas cette gamme de fréquence, alors difficile de savoir si c'est un bruit commun aux ID.3 (ou bien @Litaire, vous qui entendez cette fréquence également, l'avez vous sur votre ID.3 ? que j'espère vous avez reçu !)
j'ai rendez-vous jeudi pour un essai, je verrai bien ce que ça donne.
Merci pour le retour.
Modifié par Lodu83
Ce sera une ID4, que je reçois début juin…,
Par contre j’ai essayé à plusieurs reprises des ID3 et 4 et je n’ai pas décelé de fréquence sonores parasites et/ou désagréables.
Après, étant depuis longtemps habitué aux sonorités de motorisations électriques du fait d’avoir [eu] plusieurs hybrides, j’aime bien les petits sifflements de ces moteurs-là…
Alors je suis allé à l'atelier début avril et ils n'arrivent pas à enregistrer le bruit pour l'envoyer à VW.
Du coup ils ont commandé une machine qui permet d'enregistrer les bruits dans l'habitacle... Ça fait 1 mois que j'attends et pour le moment la machine n'est toujours pas arrivée...
J'ai relancé aujourd'hui toujours rien... Je commence à en avoir marre car le bruit est vraiment gênant, les mecs de l'atelier m'ont egalement confirmé que ce n'était pas normal.
Il y a 3 heures, zizouzh a dit :
Vraiment navré pour cette mésaventure. Je te souhaite que cela soit résolu rapidement ... (puis bon entre nous, un smartphone, avec le micro bien orienté capte très bien ce genre de bruit. J'utilisais cette méthode pour détecter d'ou provenaient les sons aigus/très aigus que certains composants éléctroniques produisent. Une fréquence élevée est plus directive qu'une fréquence basse, donc plus facile à détectée d'où elle provient. Bon après je conçois que dans un habitacle de voiture, ça peut être plus compliqué à trouver...)
Il y a 4 heures, Litaire a dit :
Ok,
J'ai pu tester plusieurs voitures éléctriques/hybrides et effectivement, en fonction des modèles le moteur génère des sons aigus plus moins agréables en fonction de la fréquence. Par contre le son de Zizouzh n'a pour moi clairement pas la même spectre, il se trouve plus haut en fréquence.
Merci pour ton retour, je suis plutôt rassuré pour l'ID alors !
Oui je pense que mon problème de son est un réel probleme, je pense que c'est dû à la bande son de VW qui s'active jusqu'à 30km/h
Possiblement un composant de mauvaise qualité générant un bruit de fond imprévu à cet étage-là ?
Oui possible et pour le moment tant que vw n'a pas envoyé l'enregistrement au siège ils ne pourront pas intervenir car la voiture est sous garantie
Le 22/03/2021 à 08:57, zizouzh a dit :
Le bruit viendrait pas des freins à tambour?
Le 17/06/2021 à 09:48, Fox a dit :
Concernant les soucis de son basse fréquence, il y a un poste dédié sur le forum Allemand.
Suite au remplacement de plusieurs pièces, le souci a disparu.
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=393&t=61104
ps: Google trad' toussa, vous êtes des grands garçons hein 👍
Merci beaucoup !!! J'ai déposé ma voiture vendredi dernier, ils vont chercher et me tenir au courant. Je leur ai parlé du forum allemand.
Je vous tiendrai au courant.
  • 2 semaines plus tard...
J'ai moi aussi remarqué un bruit aigu dans mon ID3, mais pas avec le frein, avec la ventilation !
Dès que la ventilation est en route, le bruit aigu se fait entendre et je suis obligé d'augmenter la vitesse du ventilateur pour le couvrir.
J'ai pris la vidéo ci-dessous (mettre le son au max):
Je suis au niveau le plus bas en vitesse de ventilation, avec une température fixée à 21° pour avoir la ventilation à l'arrêt puis j'augmente progressivement la température de consigne sans toucher à la vitesse de ventilation.
A partir de 24° on commence à bien entendre le bruit aigu, on l'entend encore mieux à 25,5°.
Là où c'est flagrant c'est quand j'appuie sur le bouton off de la ventilation et que le bruit aigu s'arrête net.
J'ai utilisé WavePad pour faire une analyse spectrale du signal sonore et ça dit que le son est à une fréquence d'environ 2200 Hz:
Est-ce que vous avez vous aussi ce genre de bruit parasite ? Je ne l'avais pas constaté sur les voitures de prêt que j'ai eues, mais comme c'était des Max avec pompe à chaleur ça joue peut-être.
Sur la vidéo ça ne parait pas gênant comme bruit mais quand vous avez ça du début à la fin d'un trajet ça commence à être pesant je vous assure. Du coup je suis obligé de baisser la température de consigne pour ne pas avoir le bruit.
Modifié par Woka
J'ai aussi le problème sur la ventilation, un bruit bizarre qui augmente de temps en temps.
Ma voiture est actuellement à l'atelier, cela fait maintenant 10 jours, j'ai appelé pour avoir des news, ils n'arrivaient pas à enregistrer le bruit aigu dans la machine. Je vais rappeler demain pour avoir des news, je vous tiendrai au courant.
VW m'a rappelé après avoir gardé ma voiture mois et demi et m'a dit que c'était un bruit gênant mais que la voiture fonctionne donc ils ne peuvent rien faire !!!! Foutage de geule !!!! En gros ils ne savent pas qu'elle pièce pose problème et donc ils ne veulent pas s'aventurer dans des changements et devoir payer des pièces à tout va. Donc lls me laissent dans la merde... La garantie ne sert à rien !!!!
J'ai écris un mail assez chaud à vw France. Je trouve que c'est inacceptable de me laisser dans cette situation après avoir payé plus de 40 000 euros la voiture. N'allez jamais chez vw Paris 20,ils sont vraiment nuls... Je vais tenter d'appeler un autre garage.
