Bruit planche de bord
cela fait un bon mois que j'entends un bruit saccadé au niveau de la planche de bord. Il ne dure pas longtemps mais apparaît n'importe quand et certains jours plusieurs fois.
Y a t'il sur le forum des personnes qui ont déjà eu ce cas ? et si oui, quelle solution a été apportée ?
J'ai pris RDV chez Hyundai mais pas avant septembre.
Merci pour votre aide
Cordialement
il y a une heure, Jean-Yves a dit :
Retirer le hamster ?
Merci pour votre réponse mais ça ne couine pas comme un hamster...🐹
je suis dans le même cas que toi, mon CC doit me recontacter, il va voir avec hyundai france pour avoir leurs avis est trouver une solution au problème
Moi j'avais un bruit, et j'ai mis du temps à comprendre que sa venait de la paire de lunette dans l'étui centrale au plafond, selon le sens où je la mettais j'avais ou pas le bruit.
Bon maintenant jai l'accoudoir central qui cuine aussi quant j'ai le bras qui porte trop dessus. Bon courage.
Le 10/07/2020 à 21:45, Remibag a dit :
... on entend tous les bruits, dans une voiture qui ne vibre pas :-D
Salut @Dany68,
je crois avoir lu sur ce forum que certains ont trouvé des feuilles coincées dans le circuit d'aération, qui provoquaient des bruits bizarres, pas réguliers. Il faudrait donc que tu vérifies en démontant le filtre de la boite à gant. La vidéo suivant n'est pas pour la ioniq, mais la procédure reste la même pour de nombreux modèles Hyundai :
bon courage pour la suite en espérant que c'est ça...
Le 10/07/2020 à 19:55, nunoumaior a dit :
Ok merci de ta réponse et si tu peux faire un retour sur le sujet, cela m'intéresse
Il y a 18 heures, Juin26 a dit :
Salut @Dany68,
Merci à toi pour l'info, je vais regarder ce côté là
Moi aussi j'avais un bruit dans le tableau de bord. Comme quelque chose qui s'était comme décroché à l’intérieur et qui venait taper en butée dans les virages.
J'ai finalement trouvé ce que c'était... Les cartes en plastiques (type badges, cartes fidélité, etc...) qui tapaient de part et d'autre du rangement pour lunettes qui se trouve au plafonnier.
Étrange car j'aurais pu jurer que cela venait du tableau de bord....
Les mystères de l'acoustique....
Salut @Dany68,
Oui,ça m'est arrivé.
Il existe un test pour vérifier si c'est ça: augmenter la ventilation. Si le bruit augmente quand la ventilation augmente, il y a des chances que ce soit ça.
Le 13/07/2020 à 17:59, MattKirby a dit :
Ok, je testerai dès que le bruit réapparaîtra
merci pour l'info
j'ai eu le même bruit saccadé sans aucune ventilation... bizarre
Ce qu'il y a c'est qu'en février dernier, elle était en révision et je n'avais aucun bruit avant et en plus avec le confinement j'ai très peu pris la voiture. Si encore le bruit était continuel...
  • 4 semaines plus tard...
j'ai réussi à enregistrer le bruit que ça fait. Là c'est à l'arrêt de la voiture.
J'ai RDV à la CC le 1er septembre
Cordialement
Le 10/08/2020 à 19:03, Dany68 a dit :
marrant, c'est comme si tu tirais sur le frein à main... longtemps...
Le 10/08/2020 à 21:47, nunoumaior a dit :
moi ça rien a voir c'est vraiment un bruit de vibration quand je roule qui viens du tableau de bord.
j’espère que ton soucis sera résolu rapidement.
Voix 002_sd-1.m4a 1 Mo · 5 downloads
Merci j'espère aussi que ton problème sera résolu.
Eh oui les deux bruits ne sont pas les mêmes
Il y a 4 heures, Juin26 a dit :
je ne sais pas ça fait bizarre.. ça peut arriver n'importe quand au démarrage en roulant ou à l'arrêt
je suis allé chez Hyundai ce matin, un peu marre de ce bruit aléatoire...Il semblerait que cela vienne d'un des trois moteurs de clim, plus exactement d'un engrenage qui pose problème. Mon RDV est maintenu pour le 1er septembre, à suivre..
  • 9 mois plus tard...
Le 20/08/2020 à 11:59, Dany68 a dit :
Salut @Dany68 ! Aurais-tu eu le fin mot de l'histoire? J'ai le même bruit sur ma ioniq, que je remarque effectivement plus avec la clim. J'ai longtemps eu l'impression que c'était le HP avant mais c'est tellement aléatoire que je ne sais plus! Déjà parlé de ça au cc, mais comme c'est aléatoire, pas vu pas pris!
Salut @M.Ouche le problème n'est toujours pas résolu et  à chaque période de forte chaleur, cela revient...
Le problème vient du système chauffage/clim/ventilo qui fonctionne avec 3 moteurs à engrenage en plastique dont 1 a des ratés apparemment. hyundai m'a dit qu'ils ne changeront pas les 3 moteurs, mais ce n'est pas grave de laisser un client dans la panade...
J'ai RDV chez eux la semaine prochaine, je vais suggérer au monsieur de prendre un nouveau RDV de suite, parce que à part démonter et graisser ils ne font rien d'autre.
Je ne vais pas m'acharner à ce sujet, au printemps prochain, je la changerai mais sûrement pas par une hyundai
Cordialement
Merci pour ce retour!
Ils sont sûrs de cette histoire de ratés?
Franchement c'est inadmissible: un tel boucan est très loin du petit bruit lambda, du grincement de garniture gênant, ou d'un pop de clim, dont on peut comprendre qu'ils sont malheureusement classiques.
Perso je sursaute à chaque fois!
  • 1 mois plus tard...
Retour d'infos donc,
Je confirme, il semblerait que ce soit un des ces moteurs. Il y en a 3, 1 à gauche et 2 à droite, et ne sont pas couplés les uns avec les autres.
Ils doivent identifier lequel déconne, et ne peuvent pas changer les 3 à l'aveugle, sinon Hyundai ne prend pas la panne en garantie (compréhensible).
Le tech a donc commencé par démonter de la garniture sous le volant, pour accéder au moteur de gauche par en dessous, entendre le bruit de plus près, et vérifier si tout était calé de ce côté.
Effectivement, démonter la planche de bord est une opération un peu lourde et ils veulent être sûrs d'avoir identifié la cause avant.
Il a bougé le moteur de gauche pour voir si rien n'était désserré, sans doute un peu secoué. RAS.
Sauf qu'à partir de là, le bruit a disparu. Ils ont gardé la voiture 2 jours, fait des tests réguliers après l'avoir garée en plein cagnard. Rien. Et ils n'ont du coup jamais pu l'entendre...
Depuis 2 semaines de mon côté je ne l'entends plus, dans des conditions dans lesquelles il est certain qu'il se serait déclenché avant.
Il a du recaler une gearbox ou quelque chose en le secouant, en tout cas c'est stabilisé...
Le conseil qui m'a été donné si cela revient: essayer d'écouter au démarrage, au niveau des pieds conducteur et passager, pour pouvoir dire si c'est à gauche ou à droite (quand on écoute en position assise, on ne peux pas localiser le bruit).
Avec cette info ils pourraient justifier un remplacement et viser le bon moteur. Voilà!
