Branchement Green-Up
Bonsoir,
J'ai l'intention d'installer un Prise Green-Up pour recharger la voiture.
Plein de choses m'échappent.
Le concessionnaire me propose un câble spécial Green-Up sans référence pour l'instant (pas encore signé le bon de cde).
J'attends son retour.
Du coup, en vous lisant certains parlent de P7, qu'est-ce donc? Est-ce adapté?
J'ai vu aussi sur le site tesla un boite avec un câble branchement direct sur la voiture, est-ce utilisable sur le MG?
https://shop.tesla.com/fr_lu/product/wall-connector
Ma question est très simple, je souhaite pouvoir charger avec la puissance maximale avec un abonnement 12kva.
Pour cela je vais passer de 9 à 12 pour installer la green-up (soit 3,7) si j'ai bien suivi toutes les lectures.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44152-prise/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-patere-disjoncteur-differentiel
le prix me semble élevé pour juste une prise et sans la pose.
Faut-il lors de cette installation installer un délesteur pour que mon chauffage ne soit pas en rupture (un délesteur est déjà présent pour lui) pour éviter le dépassement 9Kva.
Merci pour vos lumières, car le monde VE est loin d'être simple ;-)
Labougie
Le prix d’une Green Up est élevé, mais pas vraiment possibilité de faire autrement, pour la liberté d’esprit (être sûr que rien ne chauffe et ASSURANCE, car la P7, c’est bien beau, mais ILLÉGAL MÊME si beaucoup l’installent- : en cas de Coups dur, niet de l’assurance ). Une ligne unique (en 3x2,5 mm2) devant être tirée juste pour la Green Up, je ne suis pas sûr qu’un délestage soit vraiment nécessaire (à confirmer tt de même).
Pour le câble, cf. La file "MG4, cable et finitions" : tt ce qu’il faut chez Aliexpress ou autre. Mise à part les renaults ou dacia, les cables n’utilise pas la technologie "greenup" (qui est de reconnaître le courant de connexion). La "Green up" n’à d’intérêt que pour son caractère "renforcé" ; autrement dit, on peut oublier celui proposé par le concessionnaire : s’orienter vers Aliexpress ou autre.
Le 12/11/2022 à 20:42, Roger1 a dit :
Roger1,
A te comprendre, les câbles Renault sont donc compatible Green Up.
Du coup celui-ci est il connectable sur la MG ?
Labougie
Pour celui de la Zoé par exemple, oui. Mais est-ce vraiment ce que va proposer le concessionnaire MG ? S’il ne fait pas payer, soit. Sinon il va te refourguer un câble quelconque qui ira, mais ne disposant pas de la technologie "Green up", donc qui ne permettra pas de dépasser 10 A. D’où les solutions sur Aliexpress... pour charger avec le courant désiré.
Efectivement reste à savoir ce que va me vendre le concessionnaire.
Il ne semble pas décider à me fournir le réf technique et commerciale du câble.
Sinon je passe chez Renault pour avoir un devis sur le câble.
Les produits made in prc via AliE. moyen je pense.
Ayant des amis chez Legrand, je vais également me rapprocher d’eux.
Sinon la tesla box semble faire le job, n’est-ce pas ?
https://www.tesla.com/fr_FR/support/installation-manuals-wall-connector
labougie
Modifié par Labougie
Bonsoir
Déjà, quel est votre mode de chauffage ? Électrique ?
Le tarif sur le site Legrand est au maximum. Vous trouverez mieux ailleurs.
La P7 est interdit. Certains le font, en connaissance de cause j’espère.
Il faut tirer une ligne spécifique à partir de la sortie compteur. Si vous pensez rester ces prochaines années avec Green’up, un différentiel 32A type hpi est bon.
Si vous pensez que dans quelques années, vous pourriez passer sur une borne, mettez un 40A.
Il y a différent pack Legrand green’up, prise avec différentiel, ou avec en plus un contacteur sec, ou encore un pack complet avec boîtier spécifique.
Dejà c'est la prise P17 et non P7. J'en ai installé une pour pouvoir charger à 7kW ( 32a ). Hors box très chère, c'est le seul moyen. Oui, c'est hors norme, mais bien installée avec les bon diamètres de câbles, c'est aussi sécurisant qu'une greenup ou qu'une schuko. Une greenup, c'est maxi 3kW de puissance de charge à 16A.
La green up a un aimant qui détecte le câble du CRO Renault.
Achete un flexichargeur de Zoé sur lbc ça fera l affaire.
Le 12/11/2022 à 20:13, Labougie a dit :
Bonsoir,
Labougie
bonjour
j'ai récemment installé une prise green up avec ma nouvelle corsa ;en série j'avais un cable 2.3 kW et j'ai profité d'une offre constructeur pour en acheter un de 3.7 kW pour profiter  d'une charge h batterie plus importante avec le cable 2.3 kW je récupere entre 4.5 et 4.9 %/ h de charge et avec celui de 3.7 kW je recupere 7.17 %/h  de charge
quand on a investi dans un ve il faut meTTR quelques euros dans un cable de charge agrée constructeur et non pas acheté une chinoiserie
j'ai un contacteur connecté qui remonte la charge avec le cable 2.3 kW j'ai une puissance instantanée de 2.27 kW
et avec celui de 3.7 kW j'ai une puissance instantanée de 3.68 kW
avec les releves linky vous pouvez voir quelle est votre conso maxi instantanée  et a partir de là on peut voir ce qu'il y a lieu de modifier ou pas
si je peux vous aider un peu n'hesiter pas
Le 22/11/2022 à 08:16, dan11 a dit :
Parce que ton câble "constructeur" tu crois qu'il est fabriqué où ?
Modifié par richard974
Ouch, richard974, je suppose qu'il y a des façon plus élégantes de préciser que les CROs fournis de série sont fabriqués dans les mêmes usines que ceux qu'on retrouve sur aliexpress, et qui ont de nombreuses certifications comme par exemple celle de la rigoureuse TÜV.
N'oublie pas qu'une phrase écrite peut être lue de toutes les façons, toi qui vient du forum des Springs à l'ambiance bienveillante🦋 à laquelle tu as amplement participé. 👍
Le 22/11/2022 à 09:26, JambonLuc a dit :
ok merci à vous pour la remarque bienveillante 🙂
pour richard974 bien sur que je sais que les cro constructeurs sont fabriqués souvent dans les memes usines  mais je voulais dire que les cro constructeurs sont fabriqués avec des specifications precises ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cables no names vendus sur le marché
ceux que j'ai utilisé permettent une charge effective à 8;10 ou 16 A et sont de réels cable pour prise green up et permettent  une communication avec la voiture
il n'y a qu'a voir le nombre de temoignage sur le net de personnes qui ont des difficultés de charge
la puissance délivrée lors d'une charge dépend de tous les équipements qui composent l'installation electrique
 aprés libre a chacun de faire ce qu'il veut ; mais quand je lis sur les differents forums les affirmations de certains: on n'a pas besoin d'une prise renforcée pour charger à 16 A  parce que la prise est indiquée pour 16 A 😬
une prise normale 16A est faite pour une utilisation ponctuelle avec cette puissance
d'ailleurs la législation est tres claire pour une charge ve sur prise domestique c'est 8A maxi
Y a un petit débat en ce moment avec les pertes à la recharge avec les CRO (greenup ou pas)
Selon les cas, une Wallbox peut valoir le coup.
pour les pertes à la recharge il est vrai que plus on charge à faible intensité plus le temps de charge et long et plus les pertes sont proportionnellement importantes
mes différents test de charge
1) avec 16A sur prise green up je récupére  7.17 % batterie par h de charge soit en 6 h hc  43.02 %
2) avec  10 A                id                          entre 4.5 et 4.9 %                    id                             27.3%
3) avec  8A  sur prise renforcée legrand                3.33%                         id                             19.98 %
 1726430966_priseslegrand.thumb.jpg.479352350196d571ef965c7b21eac95e.jpg   la prise green up me permet de charger en hc soit à 10A soit à 16A les 10A me sont suffisants en temps normal pour ma conso journaliére
pour moi c'est le bon compromis et ca fonctionne meme couplé avec mon installation photovoltaique une journée de soleil je peux meme avoir en ce moment 50 à 70 % gratuits  avec le pv🌞  aux heures solaires
la prise de gauche est une prise renforcée legrand( en fait identique à la prise green up sauf peut etre les fiches renforcées ? )
elle me permettra à partir du mois d'avril de charger en 8 A ma batterie exclusivement à partir des mes panneaux photovoltaiques
et là puisque l'energie est gratuite pas grave s'il y a des pertes plus importantes 🌞
j'avais testé cette prise seule mais en limitant à 8 A  il faut un temps de charge beaucoup trop important; j'ai remarqué aussi qu'au depart la charge  de la batterie commence trés trés lentement , je pense qu'il faut un minimum de puissance  autrement c'est remplir une baignoire avec un dé à coudre
certains disent utiliser une borne pour charger à partir de 6A  je serais curieux de voir le rendement  et quelle débauche de moyen
aprés je pense qu'il faut voir ca aussi suivant la voiture que l'on a,l'usage que l'on en fait  et ne pas forcement ceder aux sirenes du moment qui ne pensent que borne de recharge alors que l'on peut trés bien fonctionner sans
mais c'est mon avis 😃
Bonjour, la prise Green-up est traitée pour réduire au maximum l’échauffement (contacts argentés je crois ) c'est parfait mais il faut que la prise mâle soit également construite pour réduire  la chaleur, mettre un CRo Lamda fait perdre beaucoup des avantages de la Green-up
il me semble important d'avoir une installation homogène et donc d'utiliser un CRO qui gère la présence de l'aimant (Renault par exemple)
pour info il me semble que la green-up supporte 14A en continu
Je recharge aussi au solaire quand cela est possible, et justement une Wallbox (avec intensité variable) est pour moi plus approprié dans ce cas. Selon ma production, je recharge entre 6 et 12A, afin de maximiser mon autoconsommation.
J'encourage d'ailleurs ceux qui veulent installer une Wallbox à opter pour les bornes compatibles solaires. Vu le cout d'install, il faut prévoir cette possibilité.
Le 22/11/2022 à 14:59, dan11 a dit :
Tu parles d'une batterie type Ecoflow?
Le 22/11/2022 à 17:14, chernou35 a dit :
bonsoir
tout a fait d'accord avec ce que vous dites le respect de la chaine est essentiel pour avoir le résultat attendu
les 2 cables de charge sont des cables fournis par peugeot pour prise EF green up de la marque APTIV  c'est vraiment une fabrication professionnelle
j'ai installé un pack green up access avec contacteur connecté qui me remonte les info de puissance aussitot que je le branche
en 16A  la puissance instantanée relevée est de 3680 W qui varie trés trés peu en fin de charge ce qui fait bien 16 A réels  et est la puissance maxi attendue
le cable de recharge  fait 6 m longueur et j'ai 7 m de cable 3x2.5 mm2 jusqu'au  compteur  et tout fonctionne ok
Le 22/11/2022 à 17:28, igloodhumour a dit :
non pas du tout il s'agit de  la batterie de la voiture  , je suis maintenant retraité et maintenant je n'ai plus du tout les memes contraintes de temps
la voiture chargera à son rythme en fonction du soleil , si pas assez je compléte
bonjour
Bonjour, sache que le CRO vendu par MG est simplement un Vevor. J’ai eu le pdf des caractéristiques du cro MG. C’est un Vevor rebadgé.
Donc..
Le 22/11/2022 à 22:51, NicoM a dit :
Donc..
Si vous pouvez mettre votre documentation à disposition, ce serait sympa pour ceux qui attendent leur livraison dans savoir ce qui va leur être livré.
Je suis dans ce cas et ai pris en sus un chargeur mobile tri 11kW que je pense laisser à demeure dans mon garage.
Installation quasi terminée.
Merci 😉👍
Est il possible de mettre une green up à la place d une plexo qui est déjà présente et branchée sur un disjoncteur 20A pourrais obtenir le max de puissance ou il faut le modèle hpi vendu parfois avec la green up.
Le 22/11/2022 à 23:44, 3L3ctroNuc a dit :
Merci 😉👍
pour info voici les caracteristiques des 2 cables que j'ai ; le 2.3 kW  10 A etait fourni avec la voiture ( modéle importation ) normalement  n'est pas fourni d'origine en france
le 2e acheté sur opel - peugeot store : 3.7 kW 16A
https://www.aptiv.com/docs/default-source/user-manual/ic-cpd-a5_fra_v001.pdf
enfin j'en ai un 3e lui aussi fourni avec la voiture c'est un cable T2/T2 phoenix contact 32A triphasé 22 kW
d'aprés les indications que je posséde permet une recharge compléte batterie vide en 1h45 avec le chargeur embarqué 7.4 kW installé sur mon opel corsa  d'ou l'interet d'avoir un chargeur embarqué de 11 kW qui permet une charge plus rapide
Le 23/11/2022 à 02:03, audex a dit :
vous pouvez mettre une green up à la place de votre plexo mais il faut une ligne dédiée en 2.5 mm2
voir la doc legrand qui est trés explicite
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-04.pdf
d'aprés ce que j'ai lu il est trés important pour un bon fonctionnement  lors de la charge d'avoir une bonne prise de terre
Le 23/11/2022 à 06:54, dan11 a dit :
je compléte par ce que vu sur la doc  cable de charge ACTIV , je rappelle qui sont les cables constructeurs fourni par stellantis et donc qui concernent opel ,peugeot , citroen , fiat et ....
il semblerait donc qu'en fait on ne doit utiliser que les cables fournis avec le vehicule cela pourrait expliquer que beaucoup de personnes n'ont pas les résultats escomptés avec des cables de charge soit disant compatibles
j'ai souvent lu et relu " la puissance n'est pas seulement déterminée par la prise / borne de recharge , mais par tous les équipements qui composent votre installation électrique "
ah oui aussi tout point de charge inf ou égal à 3.7 kW peut etre installé par un particulier; on lit souvent le contraire indiqué sur du marketing pour les offres de bornes
bonne réalisation
