Borne et domotique
Hello, je n'ai pas trouvé de discussions avec les mêmes contraintes dans le groupe alors je sollicite votre aide pour:
une solution de recharge:
* pour l'extérieur
* monophasée
* adapte l'intensité de charge: de 0 (pas de charge) à 32 A en fonction d'une commande extérieure
* compte l'énergie
* s'interface avec d'autre système: idéalement via tcp/ip, ethernet ou wifi, mais tout autre protocole/connectivité ouvert est ok.
Pour l'instant j'ai trouvé ça:
Solution à base de openevse.com, autour de 600 € équipement électrique de sécurité compris, wifi, mqtt, comptage, adaptation de puissance, cable intégré avec bouton tesla, opensource.
(Voir la liste du matériel plus loin dans ce post)
ALFEN Eve Mini ~1590€ : compteurs ok, adaptation de puissance de charge ok, interface tcp/ip semble ok mais je cherche de la documentation technique, api ou autre.
Pour rentrer dans les détails:
J'aimerai avoir la possibilité de recharger sur 3 endroits éloignées de recharger. Mais:
- ces endroits sont non sécurisés (c'est pour ça que je souhaite adapter l'intensité à 0 = pas de charge possible) ;
- ces endroits disposent d'une puissance limitée (c'est pour ça que je souhaite moduler l'intensité de charge en fonction des autres équipements - tous les endroits ne sont pas équipés de compteurs intelligents, mais tous sont équipés de domotique qui remonte la consommation des plus gros consommateurs) ;
- je veux connaître exactement l'énergie distribuée aux voitures qui s'y connectent
J'avais dans l'idée qu'une borne de charge un tant soit peu intelligente puisse tout faire, mais utiliser plusieurs sous-systèmes serait aussi envisageable (compteur passage 32A + relai 32A + simulateur de puissance) mais à première vue plus cher
Modifié par palinf
EVSE à base de viridian dans une armoire métallique fermée à clé
puis gestion a base d'arduino ou raspberry
possibilité de permettre la charge avec des badges d'accès rfid
et donc identification de l'utilisateur
comptage simple par tore de mesure
cout minimum, souplesse maximum
par contre , beaucoup de travail en amont pour la mise au point
openEVSE gère tout cela, jusque 32A, connectivité WiFi et MQTT, pour un coût assez faible.
EDIT : Après vérification :
- kit openEVSE commandé aux US, 267€ + 66€ de douane
- cable chez evchargeking 190€
total : 523€
Il n'y a pas le disjoncteur dans la liste car je ne l'utilise qu'à 10-14A en mobile sur prise classique ou greenup.
Modifié par Orfait
Yes Orfait ! Merci, je suis arrivé au même point. C'est exactement ce que je recherche !
il y a 10 minutes, Orfait a dit :
openEVSE gère tout cela, jusque 32A, connectivité WiFi et MQTT, pour un coût assez faible (300-400€ de mémoire, à vérifier).
Je me demande maintenant quelle est la différence entre ces deux produits, car le coût est complètement différent.
1. https://store.openevse.com/collections/all-products/products/advanced-series-32a-iec-type-2-kit-bundle
2. https://openenergymonitor.com/emonevse-wifi-connected-ev-charging-station-iec-60947-5-type-2/
Après avoir fait le tour j'en arrive à cette liste de matériel:
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Le bloc électronique
279$
https://store.openevse.com/products/advanced-kit
Le cable (avec le bouton pour ouvrir la trappe et déconnecter le cable tesla) - en 4m
199€
https://www.evchargeking.com/fr/tesla-charging-cable-pigtail-single-phase-32a
Support mural pour ranger le cable et maintenir la fiche.
23€
https://www.evchargeking.com/fr/support-mural-pour-prise-de-type-2
Inter diff
HAGER DA743F - Interrupteur différentiel 40A 30mA type A 230V - C
50€
ou mais je n'arrive pas à déterminer pourquoi il serait nécessaire:
HAGER BDH240F - Interrupteur différentiel 40A - Type A Hi - 1P+N - 30mA
160€
Disjoncteur
HAGER MJT740 - Disjoncteur 40A - 1P+N - Courbe C - PdC 6kA
15€
Avec le même type de réflexion , j'ai fini par prendre une wallbox complète gérant le delestage a 600€  ( flemme pour 50€ , et en étant sur que ça fonctionne )
Mais ton projet semble un peu plus particulier , et il y a toujours du plaisir dans le DIY.
il y a 54 minutes, palinf a dit :
279$
juste quelques vérifications a faire
-les frais de douanes et la conversion $/€
-la comptabilité du wifi en France, c'est un produit américain et les normes ne sont pas les même qu'en France
- la prise en bout de câble , si c'est bien le T2 européen
pour le différentiel le type A est souvent suffisant, le HPI , plus cher, uniquement s i tu préfère une haute immunité aux transitoires .en bref, éviter certaines disjonctions intempestives
Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit :
- douane et conversion précisés dans mon message plus haut, mais je peux faire plus précis pour la conversion, mais le taux change au fil du temps :
Citation
  Informations de livraison
Le vendeur n'a pas encore fourni de détails concernant l'expédition et la livraison.
Description Prix unitaire Qté Montant
Advanced Series - 40A Kit  $289,00 USD 1 $289,00 USD
Discount  -$57,80 USD 1 -$57,80 USD
Sous-total : $231,20 USD
Livraison et frais de dossier $70,23 USD
Total $301,43 USD
Paiement $301,43 USD
Le débit apparaîtra sur votre relevé de carte sous l'intitulé "PAYPAL *OPENEVSELLC"
Paiement envoyé à info@openevse.com
D'un montant de €267,72 EUR
Vers un montant de $301,43 USD
- le wifi de la borne est de type b,g,n, donc aucun souci car les canaux US sont contenus dans les canaux EU (seule exception est le Japon)
- le kit ne contient pas de câble, @palinf a mis une référence chez evchargeking.
D'ailleurs, pourquoi prendre un câble tesla ?
Modifié par Orfait
détails supplémentaires
Il y a 23 heures, Orfait a dit :
Sur le câble tesla tu as un petit bouton côté prise véhicule qui permet de:
* ouvrir la trappe lorsque tu branches le câble
* déconnecter le câble quand tu pars.
Je pensais que c'était un gadget mais on se fait très vite a cette petite fonctionnalité...
Oui, de toute façon le wifi est internationalement le même au niveau matériel. La différence ne se fait que du côté logiciel.
LA WB-001 le fait mais ce n'est pas une solution clé en main.
Elle a un port série qui permet une fois ajouté un tore de controler la puissance de charge: eteind, charge entre 6 et 32 A et conso. Elle gère le délestage si tu as le TIC.
Cela reste basique et une fois la borne installée, je vais devoir me faire un petit programme python pour gérer cela depuis ma solution domotique (domoticz).
Antoine
Il y a 11 heures, Tonio16 a dit :
Antoine
Tu aurais un lien vers un documentation décrivant le protocole? Je reçois ma box bientôt et je voudrais commencer à bosser dessus.
L'objectif serait de connecter aussi l'odb pour arrêter la charger passé un certain pourcentage.
Il y a 21 heures, Tonio16 a dit :
WB-001
De quel fabricant ? Tu as un lien ?
  • 2 [?:ans plus tard...
bonjour
plus de message depuis un moment @palinf as tu trouvé ta wallbox ?
Je cherche un peu la même chose
le site openevse est toujours actif ? j'ai plus vu une box dispo depuis des mois...
@alfniev peux tu me donner la référence dont tu parles ? tu l'as installé ? t'en es content ?
Moche , mais efficace et fiable depuis 5 ans.
Gère la modulation de puissance , les HC/HP avec simplement une liaison Téléinformation avec le compteur électrique
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
J'ai complété avec une openevse
Objectif , moduler la puissance de charge suivant la production solaire , encore plein d'optimisation a faire avec home-assistant.
A monter soi-même , et un peu trop "lumineuse" ( mais dans le garage RAF )
J'ai eu la bonne surprise de le pas voir eu de TVA a payer ( le site a clairement dit ; on est au Royaume Uni et avec le Brexit on ne gère pas la TVA pour l'Europe )
https://shop.openenergymonitor.com/evse/
merci à toi
J'hesite avec la copper sb qui semble aussi sympa mais bien plus cher...
La openevse est open source, je trouve ça top et j'utilise Home Assistant...
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour j’ai acheté cette borne pour ma spring. Comment avez vous branché ev et pp.
Le relais colle bien pour la charge mais pas de charge je ne comprend pas
merci
Le 24/01/2022 à 19:33, Steph38 a dit :
merci
quelle borne ?
Sur la T2 , ce sont les fils CP et PP
sur la borne , coté câble T2 , seul le CP est relié.
Il s’agit de la Openevse
Avec seulement CP la borne ne voie pas le véhicule branché, cela peu venir de la terre?
Modifié par Steph38
Le 24/01/2022 à 23:13, Steph38 a dit :
merci
il y a un truc pas logique.
Si la borne ne "voit" pas le véhicule , le relais ne devrait pas coller.
tu utilise le relai "US" ou tu as pris un relais européen ?
je rectifie mes dires
si je branche PP et CP le relai colle mais je ne charge pas .la prise sur la voiture n’est pas locké
si je ne branche que CP, j’ai le message No Ground et la box ne voie pas le véhicule
je ne sais plus quoi faire car mes tensions sont bonne et ma terre ok
Après pas mal de recherche il semble que j’ai la version us du firmware. Demain je tente d’uploader la version EU.
Dapres ce que j’ai compris aus us ils ont l1, l2 et gnd.110 v entre les l et gnd et 220 entre les phases.
Etrange ton histoire de PP , car PP ne fait pas partie des fils présents dans le cable.
110V ou 220V , cela correspond au "service Level" , pour nous il faut  = 2
Cela se règle sur l'interface Web
visible en mode Advanced
Modifié par alfniev
