Batterie de VE qui se décharge a l arret
J ai une KIA EV6 récente de 84 kWh. Quand je la laisse au garage a l' abri pendant une absence de 1 mois elle se décharge de 12 %.
Cet hiver elle est passée de 76 % a 19% en 2 mois d absence.
Chez Kia on a fait un contrôle qui dit que la batterie est en bon état
Je ne comprend pas car ce n' est pas la 1ere VE que j' ai
Est ce que c est normal ? Merci pour une discussion ou une ecplication
il y a 25 minutes, Positron a dit :
Question bête: elle est bien fermée à clé (portes verrouillées) ?
Oui bien sûr
J'ai un ev6 77 kwh de 2022. Et Oui j'observe aussi une perte de quelques pourcents quand je laisse la voiture stationné plusieurs jours surtout quand il fait froid.
J'imagine que c'est pour maintenir la batterie 12v à un niveau de tension correct et pour maintenir certains services (connexion 4g, ouverture main libre, ect).
Oui j' avais une ev6 de 2022 avant. La décharge était minime.
Dans ce modèle c est presque 1% par jour
J'ai des pertes des quelques % quand la voitures stationne 3-4 jours (c'était deux fois en station de ski). Ca ne m'alarme plus.
12% ça fait beaucoup comme çà, mais au final, ça fait 1.8 euros. Pour un mois d'arrêt où la voiture a peut être utilisé l'énergie pour préserver la(les) batterie(s), ça les vaut je pense :-).
Peut-être une piste; Quand vous êtes absent, est-ce que vos clés se trouvent près de l'auto ?
J'ai un ami qui avait le cas (sur une thermique), la clé communiquant avec l'auto, elle restait en "veille active".
Sur mon EV6 2021, je n'avais perdu que 3% après un mois d'inutilisation (batterie entre 70-80%).
Je n'ai pas rien noté sur celle que je viens de receptioner (EV6 2025).
Pour les clés, il est noté que les clés deviennent inactives apres 40s pour eviter les vols par amplification de signal.
@FRT 1ère chose que je ferai vérifier :
Si la batterie 12 V est vieillissante ou présente un défaut, la voiture peut effectuer de nombreux cycles de recharge de la 12 V et consommer plusieurs kWh sur la durée.
(Lorsque cette batterie descend en tension, le véhicule peut automatiquement puiser dans la batterie haute tension pour la recharger)
Ensuite çà peut aussi être un calculateur ou un module défaillant (même si le diagnostic kia annonce une batterie en bon état). Ou un accessoire branché en permanence (dashcam, ...)
le fait que ce soit en Hiver n'explique absolument pas l'écart de 57% (76% à 19%)
En théorie on est à environ 3% à 5% par mois maximum.
Retourne les voir, ce n'est absolument pas normal ! Vérifie aussi que toutes les MAJ ont été faites.
Ah, vous me faites douter.
De mon côté j'entends régulièrement la voiture faire des bruits électriques alors qu'elle est à l'arrêt (mais portières non verrouillées) dans mon garage.
Bon, c'est la voiture du boulot, je la rends dans moins d'un an donc je ne vais pas aller m'embêter maintenant, mais je surveillerai les prochaines.
Il y a 3 heures, GuillaumeJ a dit :
Les bruits électrique c'est sûrement la valse des volets actifs,quand la batterie 12v est faible ça le fait souvent.
Le plus étonnant la batterie d'origine de ton modèle est une E-AGM,un petit tour chez Kia pour brancher la valise diagnostique.
Le 12/06/2026 à 16:47, GuillaumeJ a dit :
Voiture non verrouillée? on tient là peut-être un début de réponse car HKM gère très mal le fait que la voiture ne soit pas verrouillée. Les calculateurs ne s'arrêtent pas vraiment et le système de communication reste lui aussi actif, à ce sujet l'appli Kia ne t'envoie pas en boucle des message comme quoi la voiture n'est pas verrouillée?
Oui, voiture non verrouillée. J'ai enlevé les notifications donc je ne vois aucun message de l'appli Kia.
Après quand j'ai perdu 4% les week ends, c'était voiture verrouillée, dehors (au froid).
