thomas73
AWD forcé en iPedal
Je viens de remarquer par hasard après 20km de petites routes sinueuses sur le sec qu'en mode Eco+iPedal je restais 100% du temps en AWD de 0 à 100+km/h ! C'est à dire avec toujours le picto de l'essieu avant allumé et une barre ou plus de puissance. C'est pour moi une nouveauté sur le sec, je n'avais vu ça qu'avec une remorque jusque là...
Passage au régulateur : désactivation du moteur avant pour accélérer et toujours là pour régénérer. Désactivation, reprise du moteur avant instantanément.
Passage en Level 3 : désactivation du moteur avant la plupart du temps dans les deux sens, sauf vitesse faible / grosse côte / faible adhérence comme ce que j'ai toujours vu.
Aurais-je raté un truc depuis le début ?! Effet (très) secondaire de la dernière MAJ ICCU ? Problème* mineur isolé de mon côté (pas noté quoi que ce soit dans ma direction/pneus) ?
(* la notion de problème se discute, je serais satisfait d'avoir maintenant le verrouillage des 4WD à la demande et qu'importe la vitesse !)
Pour moi c'était surtout le mode Sport qui fixait le AWD, ce qui est d'ailleurs indiqué dans le manuel à ce sujet (et pas trouvé autre chose). Mais vraiment pas idéal au quotidien, et d'ailleurs j'aurais pu le préciser dans mon message initial même si je voulais bien parler du mode Eco.
De plus je ne vois pas le rapport avec la notion de "pédale intelligente"... Mais soit 😉
Le 22/07/2024 à 19:05, thomas73 a dit :
Le mode sport ne bloque pas la voiture en AWD
Le 27/07/2024 à 08:35, kxbd57 a dit :
Si, mais en accélération !
Là tu es en train de légèrement régénérer et au régulateur ce qui change des choses (cf mon premier message en Eco).
Bon... faudrait faire un tableau et tout revérifier 🥴
Le 27/07/2024 à 11:26, thomas73 a dit :
On est bien d'accord que ca ne le bloque pas contrairement à l'IPEDAL et au mode hiver 😉
Mode hiver jamais essayé (je n'en vois aucun intérêt avec 4 bons pneus et de la finesse dans la pédale).
Mais sinon oui, il semblerait que l'iPedal bloquerait plus que le mode Sport, qui ne bloque pas entièrement stricto sensu... Je suppose que le manuel utilisait le mot "forcer" pour ne pas dire "bloquer", et ne pensait qu'à l'accélération (un peu limite...). Perso quand je l'utilise c'est pour doubler fort, donc je ne regarde pas trop ce qu'il se passe au tableau de bord (en supposant que tout est utilisé vu mes accélérations et décélérations).
Hier j'ai dû rouler sur la neige de manière imprévue, alors que je n'avais pas encore mis mes pneus hiver, pour la première fois depuis longtemps j'ai attendu le dernier moment...
Route vallonnée montante, avec des passages un peu en glace ou quelque centimètres de vieille neige tassée / poudreuse non transformée. Nickel à ma grande surprise, merci l'AWD, forcé bien évidemment...
En descente j'ai espéré ne pas devoir freiner, heureusement je n'ai croisé personne comme il était probable là où j'étais. Merci l'iPedal puissant sur les 2 moteurs sans quoi cette descente aurait été périlleuse...
Les Nexen N'Fera Sport sont quand même de bons pneus polyvalents !
Modifié par thomas73
En pleine réfection d’éventuel achat d’une ev6 rwd ou awd , je m’étonne de comprendre que le awd n’est pas permanent?
Pouvez vous m’expliquer le parametrage des 4 RM…du coup je comprend pas
Le 22/11/2024 à 05:39, Mycy a dit :
Il y a plusieurs mode de fonctionnement possibles, donc certains désactivent le AWD lorsqu'il n'est pas utile, comme par exemple à vitesse stabilisée.
Mais je laisse les propriétaires de AWD t'expliquer cela plus en détail...😉
Le AWD n'est jamais forcé par défaut sur tous les véhicules électriques ou thermiques modernes. (et même certains de franchissement que je connais c'est à activer au démarrage). Et c'est mieux comme ça, c'est très souvent inutile sur le sec donc moindre consommation, sauf volonté de puissance supplémentaire.
Sur la Tesla AWD non Perf, tu ne peux même pas le forcer je crois...
Sur EV6 je n'ai pas encore eu de surprise avec sa non activation, je trouve que ça s'enclenche assez justement en accélération ou régénération. J'ai tendance à mettre le graphique des roues quand ça peut glisser, et si je ne veux plus jouer, je force...
Ok donc sur nationale ou autoroute en vitesse stabilisée, voir peut être au régulateur, le Awd n’est pas permanent ce qui économise la batterie j’imagine.
Mais par exemple dans des conditions de forte pluie, le moteur avant se met en route en cas de perte de motricité?
En fait je pensais que le awd etait permanent mais avec une répartition de,motricité plus faible devant que derrière, comme sur les bmw il me semble (60% arrière 40 % avant)….
Le 23/11/2024 à 08:55, Mycy a dit :
la tu n'as pas de lien mecanique entre les deux essieux ( à l'inverse de ta BMW) donc la gestion peut aller à 100%
Tu ne verras que rarement les 4 roues motrices sur le sec au régulateur... sauf si tu le mets à 150km/h et que tu dois ré-accélérer depuis 100 sur autoroute en montée ! Que pour des raisons de puissance là, pas adhérence. Tu vois le principe, il s'adapte et ne le mets que si vraiment besoin.
Sur grosse pluie je ne mets pas le régulateur, et ai vu les 4 roues motricer jusqu'à ~100km/h et c'est moi que ne voulait certainement plus rouler plus vite... Ça reste rare, mais je l'ai vu, il devait sentir l’aquaplaning pas loin vu la résistance des roues... (grosse conso d'ailleurs)
Au démarrage à froid il met les 4 quasi tout le temps jusqu'à ~30km/h. Et après en virages humides/potentiellement glissants en montagne il les remet pas si rarement 👍🏻
Sur neige je force donc pas plus d'avis... Et avec des Michelin Pilot Alpin5 il n'y a pas trop de soucis 😎
Ok merci pour vos explication, je dirais que le Awd vient sécuriser l’adhérence uniquement si besoin, donc c’est tout bénéfice ce qui renforce ma vision de m’orienter vers un modèle Awd au lieu de rwd
