Mevenig
Avis sur devis installation de borne
N'y connaissant pas grand chose en électricité, pourriez-vous me donner votre avis sur ce devis pour l'installation d'une borne dans mon garage svp?
Merci à vous.
Modifié par Mevenig
Ca me semble assez honnête.
Là dessus tu es censé avoir la prime ADVENIR de 960 euros, pour cela ton électricien doit être certifié. Il serait préférable que ce soit la boite qui t'en fasse l'avance si possible.
Puis l'année suivante tu auras une déduction d'impôts de 300 euros.
Ton devis me semble plus qu'honnête. Tu as des exemples de devis dans un autre sujet.
Modifié par Busquet2
je me trompe peut être mais j'ai l'impression que la meme borne est autour de 800€ chez proxiserve (auquels s'ajoute les frais d'installation qui eux vont dependre de la distance entre le tableau et l'endroit du garage où tu veux poser la borne).
Je suis d'accord avec Busquet2, ce devis m'a l'air très correct si je compare à ceux que j'ai eu. J'imagine qu'il n'y a pas trop loin du tableau électrique jusqu'à l'endroit où tu veux mettre la borne ?
Les chiffrages que j'ai eu sont d'environ 7€ HT par mètre (câbles 3G10mm² + câbles 3G1.5mm² + tubes)
Sur la borne en tant que telle je ne me prononce pas.
Sur la partie installation, assez comparable a mon devis... ce qui est plutôt rassurant sur le prix et son bien-fonde a mon humble avis 😀
Il y a 9 heures, Mevenig a dit :
Exemple chez Proxiserve (alors ils ne précisent pas le raccordement pour le délestage via liaison TIC du compteur mais ça va pas chercher bien loin cette partie là) mais pour le coup en première intention c'est -700€ !
il y a 56 minutes, Mevenig a dit :
ah oui! -700€ quand même! Mais celle de Proxiserve n'a pas l'air d'être compatible avec le délestage dynamique, ce qui pour moi est une option obligatoire...
Ah oui excuse moi, j'avais oublié la distinction dans la gamme Schneider entre la EVLink et la EVLink Plus. Seul la version "Plus" possède la gestion dynamique de charge
Merci à vous.
Par contre le 3G1,5 n’est pas pour le délestage mais la transmission des HP/HC. Borne C1 C2
Pour le délestage depuis l’a TIC du compteur il faut obligatoirement un câble de communication TIC qui est vendu par paire. Borne L1 L2
Chez moi c’est un câble de téléinformation, 4G 6/10eme blindé.
https://www.comptoir-du-cable.com/cable-telereport/88-cable-telereport-teleinfo-arme.html
il y a 23 minutes, arborus a dit :
La borne EVLink Plus récupère les informations de puissance consommée instantané (pour le délestage) ET les informations HP/HC ensemble via la trame d'infos de la liaison TIC (pas de connexion à C1/C2 donc)
En effet, un seul câble basse tension 2 paires armé court donc entre le compteur et la borne.
Un cable 3G1.5 n'a donc rien à faire dans ce devis pour cette borne.
C'est d'ailleurs l'un des avantages de cette borne en monophasé contrairement à la Hager qui demande la connexion C1/C2 en plus de I1/I2 (TIC)
Plus de détails sur ce post
Modifié par Rikium
il y a 12 minutes, Mevenig a dit :
Je n'ai pas les HP/HC.
C'est transparent pour toi, une seule liaison, celle au TIC du compteur via un cable telereport 2 pairs armé particulièrement pour ton besoin de gestion du délestage.
Et si un jour tu veux passer en HP/HC saches juste qu'avec cette borne tu n'auras rien d'autre à investir pour gérer celà.
Et pour rappel, pour que cette borne puisse lire la trame en provenance de la liaison TIC, il faut que le compteur (si c'est un Linky que tu as) soit configuré en mode TIC historique (vérifiable en faisant défiler les menus via touches +/-, forte probabilité qu'il soit configuré comme celà). Si configuré en mode TIC Standard, la borne ne saura pas lire la trame d'informations qui lui arrive.
J'ai une wb vetronics 32A que j'ai installée avec un simple câble 2x1,5 pour le tic délestage, ça marche impeccable.
Ah, écoute je ne sais pas car tous les professionnels que j’ai demandé un devis on bien mis sur le devis un câble spécial.
Après cela reste que de la basse tension.
il y a 30 minutes, chgros1 a dit :
Ce n'est pas ce que recommande Enedis (cf. Chapitre 5.1.2 de ce document partagé dans mon précédent poste).
il y a 6 minutes, chgros1 a dit :
HP/HC
C'est un contact pour HCHP, la sortie tic c'est un signal binaire série modulé, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner avec du 2x1,5 mais il est conseillé un câble type téléphone ou réseau.
Ce n'est pas la puissance transportée par le signal qui pose problème, mais (entre autres) l'absence de blindage qui peut déformer le signal.
Heureusement, la TIC n'a pas un débit élevé.
Il serait impossible de passer du 100MBit/sec sur du câble électrique.
