Avis sur Carplay
Hello tout le monde,
Heureux possesseur d'une MG4 Standard, je découvre Carplay (avec un iPhone 13 mini).
Je n'avais jamais eu de voiture avec cette fonctionnalité, et j'étais impatient de le tester.
Mais ça fait qu'une semaine que je l'ai, et j'ai du mal à m'y faire 🙁
Voici mes reproches :
- Etre obliger de brancher le téléphone à chaque fois (du coup quand je descends... bah je l'oublie à l'intérieur)
- Une application prend tout l'écran (sauf Maps).
- Impossible d'ajouter un titre à une playlist sur Spotify (on peut juste le liker)
- Impossible de zoomer/bouger la carte avec les doigts, il faut appuyer sur un +/- et des flèches...
- Des fois le son se coupe, et ça revient quand quelqu'un m'appel
Je pense que je vais finir par acheter un support de téléphone et l'utiliser en Bluetooth 😔
Hello,
La plupart des items relevés n'ont pas de rapport avec la voiture. C'est le fonctionnement nominal de android auto ou apple car play, aussi frustrant soient ils.
Tu peux acheter un boitier spécifique si tu souhaites avoir un feeling se rapprochant du comportement d'un smartphone et qu'il soit en permanence dans la voiture.
Je n'ai pas encore ma MG4, mais le problème de son / connection à l'air récurrent par contre :( ...
Question annexe : quelqu'un connait le hardware qui équipe l'infotainment ?
  • 2 mois plus tard...
Le choix de MG de permettre CarPlay uniquement lorsque l’iPhone est branche par un cable est la source de ton désenchantement. D’autres constructeurs permettent d’utiliser CarPlay sans fil. Ceci étant, la possibilité d’utiliser Maps ou Google maps, qui sont bien meilleurs que la navigation de la MG4, ou encore Waze, qui est bien utile pour les grands rouleurs, devrait être bien supérieure a la difficulté de brancher l’iPhone a chaque fois. Pour ce qui est du son qui se perd parfois, peut-être un problème de réseau 4 ou 5G la ou tu te trouves a ce moment la. Quand tu utilises CarPlay (ou Android Auto), c’est la connexion du mobile qui est de mise, donc plus tu seras dans un environnement bien desservi, et plus ton mobile sera sensible, meilleure sera ta connexion. Pour ce qui est de la musique, si tu as un compte Amazon Prime, tu peux aussi te connecter sur Amazon Music et découvrir des playlists qui ne sont pas les tiennes. La encore dans les zones ou la connexion, cette fois ci de la voiture, est suffisante.
Le 16/01/2023 à 14:40, jeremg4 a dit :
Hello,
Aucun soucis de déconnexion pour moi. ( Standard/ R16 )
Android Auto
Bonjour, pour moi Apple CarPlay est trop instable (Luxury Mk2 en R24). Connexion très aléatoire et déconnexion fréquente avec iPhone 13 récent. Est-ce que la mise à jour en R33 résout le problème? J’espère, car quand ça marche c’est top d’accéder à Waze et Deezer…
Le 18/03/2023 à 07:32, Vivaverdi a dit :
Tu as essayé de changer de cable ? Cela peut être assez sensible.
Ici j'utilise un boitier carlinkit sur une standard, et RAS, totalement transparent et fonctionne nickel.
Merci pour cette info, J’ai envie d’essayer carlinkit, sur Ali à 38€ livré c’est tentant… Quelle version prendre, 4.0 convient ?
Avec câble neuf Apple sur port usb c, ça ne marche pas…. Câble adaptable sur port usb instable
Le 23/03/2023 à 15:19, wvoodoo a dit :
Mais carlinkit je croyais que c'était un boitier pour les voitures livrées sans CarPlay (comme les Tesla)?
ça fonctionne quand même avec la MG? Ne suffit-il pas d'acheter un boitier pour connecter son iPhone via le WIFI?
Le 23/03/2023 à 19:16, PifPafPouf a dit :
Y'a peut être des modèles pour les voitures sans carplay, le mien (carlinkit 4.0) fait bien ce que tu dis, il permet de connecter son téléphone via Wifi, aussi bien pour carplay qu'android auto.
Le 03/04/2023 à 11:43, wvoodoo a dit :
Ça marche bien l'article de ton lien? Pour l'avoir commandé et renvoyé aussitôt je me demande car chez moi il bugait à fond
Le 03/04/2023 à 12:20, buakaw54 a dit :
Je l'utilise depuis Janvier, sans aucun problème (iphone 13pro)
  • 3 semaines plus tard...
Salut,
Je suis à la recherche d’un dispositif permettant de lier mon idevice à la voiture , et ce sans fils.
l’utilisation sera principalement pour le gps, et uniquement pour les vacances. Donc peu de fois dans l’année.
Cependant il faut que le produit soi réactif et pas envie de dépenser une fortune.
merci pour vos conseils d’utilisateur avertis
labougie
Petite précision : les boîtiers faisant CarPlay ou Android Auto ne fonctionnent qu'avec des véhicules qui ont la fonctionnalité en filaire. Le boîtier permet juste de s'affranchir de la connexion filaire.
Concernant le zoom sur CarPlay (iPhone), c'est une fonctionnalité voulu. On n'a pas ce souci sur les écrans multipoints avec Android Auto. Idem, la version "Coolwalk" permet, sous Android Auto (applications et véhicule à jour), de pouvoir partager l'écran entre plusieurs applications.
Il ne faut pas oublier que ces modes là (CarPlay et Android Auto) sont fait pour se concentrer sur la conduite, donc certaines fonctionnalités classique de Waze ou des applications de musique ne sont pas disponibles...
Le 18/04/2023 à 21:17, Labougie a dit :
Salut,
labougie
Si je peux me permettre, c'est justement sur des trajets longs de vacances que le filaire prend tout son sens.
Ca permet de garder le téléphone chargé pendant qu'il partage les infos sur l'écran.
Un téléphone qui fait GPS, en général ca chauffe pas mal, avec une recharge par induction qui fait encore plus chauffer, avec le CPU qui tourne pour carplay, j'ai peur que la batterie prenne un coup de vieux prématuré ou que le téléphone s'arrête tout simplement (message classique de surchauffe)
Le 18/04/2023 à 22:04, Mouss87 a dit :
Peux-tu détailler, je ne te comprends pas du tout ;-)
labougie
Le 18/04/2023 à 22:56, alex42 a dit :
Alex,
Sur l’iPhone il existe la fonction assensitive touch.
Qui te permet le subtilité suivante:
Quand tu valides sur ATouch ton écran s’éteint et ne se rallumera uniquement que lorsque ta direction changera.
Tu gagnes en autonomie et en chauffe.
Generalement, je traverse la Métropole sans difficulté.
Je comprends ta position sur l’utilisation du filaire.
De ce fait, est-ce que Maps ou Plan s’affichent en plein écran?!?
Sachant que je connecterai un second iPhone pour la musique, pourrais je naviguer de l’un à l’autre pour sélectionner des playlists et revenir sur Plan ou Maps.
Éventuellement Waze que je n’utilise quasi jamais
labougie
Le 19/04/2023 à 14:59, Labougie a dit :
labougie
Sur CarPlay, la navigation sur l'écran du GPS (Waze en occurrence) se fait via les boutons de navigation. On ne peut pas utiliser le doit pour se déplacer, ni 2 doigts pour faire le zoom/dezoom
Sur Android, c'est possible, ça ne dépend que du véhicule.
Concernant le partage de l'écran (Android Auto Coolwalk), c'est une fonctionnalité arrivée en début d'année qui permet d'avoir, sur les grands écrans d'infodivertissement, plusieurs applications affichée en même temps. Par exemple, on peut maintenant avoir Maps et YouTube Music côte à côte pour éviter de passer de l'un à l'autre
Le 19/04/2023 à 15:59, Mouss87 a dit :
Yes, avec mon pixel 6a, quand je branche, ça me lance la dernière appli de navigation que j'ai utilisée à gauche (maps, Waze, abrp) et la dernière appli musique utilisée à droite (Spotify, youtube musique).
Le 19/04/2023 à 15:05, Labougie a dit :
Alex,
labougie
Je connaissais pas cette fonction.
J'ai pas tout compris la suite, je me permets une réponse peut être a côté de la plaque, mais quand je branche mon ancien iphone 13 mini, j'ai bien l'appli gps a gauche, et la musique a droite (comme sur mon pixel 6a).
Le 19/04/2023 à 16:29, alex42 a dit :
Cette une fonctionnalité très cool faite pour les personnes ayant une difficulté de mouvement.
Je l’utilise depuis 2010 et pour le côté pratique c’est un vrai +
accessibilite/toucher/AssistiveTouch
AssistiveTouch
labougie
Modifié par Labougie
J'utilise AppleCarPlay avec un iPhone 13 Pro branché sur la prise USB-A a gauche, et posé sur le chargeur par induction. Une fois sélectionné CarPlay sur l'écran, tu peux avec les icônes à gauche sélectionner tes playlists et lancer la musique, et ensuite tu appuie de nouveau à gauche ou sur la série de petites boites en bas, qui t'amènent sur l'écran de base de l'iPhone, pour lancer Waze. Après, tu peux quitter Waze quelques instants pour revenir sur iTunes et changer de chanson ou playlist, et de nouveau cliquer pour revoir Waze. Pas besoin d'utiliser deux smartphones...
Le 20/04/2023 à 16:49, Pierre Dybman a dit :
T'as pas répondu à la bonne personne :)
