Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
Donc grosso modo pour les vis/rondelles/ecrous niveau attache HP/support plutôt partir sur du M4 pour que ça passe dans les trous. et en longueur tu as une idée (entre l'épaisseur du support et l'épaisseur au niveau du HP) ?
Pour la partie attache Support / bas de caisse, j'essaye de trouver un équivalent des vis Tesla 1466365-00-A DPT,PF,50-1.8x16,STL,G1109. Si quelqu'un a trouvé une équivalence je suis preneur.
M4, même M5 ça devrait passer. Pour la longueur, je te dis ça dès que je termine le support, prendre les cotes exactes sur le bas de caisse c'est pas évident derrière la roue avant gauche [emoji28] J'en suis à mon 2e mockup imprimé, j'espère que le 3e sera le bon [emoji23]
En attendant, surprise dans ma boîte aux lettres ce matin [emoji2956][emoji2956]
Ça semble très qualitatif [emoji108], merci encore@GiPe66 et@steef ! [emoji6]0e2f9035f0b17c35a1a7edccf6fae199.jpg0299006720b36b7c573036c866de1325.jpg
Tiens j'ai reçu un truc aussi.
C'est noël largement avant l'heure.
Merci beaucoup @GiPe66 pour tout ce monstrueux travail et le temps passé et merci @steef pour ce super projet et sa promotion.
2119595452_Capturedcran2021-04-3013_09_32.thumb.png.5ae08663ad027abb4bbd4601dc08cd75.png
Voilà, installation terminée à l'instant !
Fonctionne parfaitement, sons d'origine bien audibles de l'extérieur, nettement moins de l'intérieur, mais ce n'est pas le but !
Merci à tous et en particulier à Steef et GiPe66 !
il y a 2 minutes, laupas a dit :
Super, tu es le premier (après Steef) sur ce fil. Je suis content que tu sois content...
Depuis l'écran !
Le Homelink de mon garage et l'avertisseur piéton configuré vite fait...
"Dring Dring" pour le bouton A et "Suivant" pour le bouton B. Je ferai mieux après !
Il y a 1 heure, Rikium a dit :
C'est également Noël pour moi.
Message à destinations de tous ceux qui hésitent : service 100 % fiable, vous pouvez faire confiance à GiPe66.
Message à l'attention de GiPe66 : travail de pro, un grand bravo pour le travail effectué. Service et délai parfaitement respectés.
Je suis passablement occupé professionnellement et je n'ai même pas commandé le HP. Donc désolé pour GiPe66et Steef, mais je ne vais pas faire l'installation tout de suite.
Je suis néanmoins reconnaissant envers tous pour le travail effectué !
Et j'espère pouvoir vous rencontrer lors d'un déplacement.
il y a 46 minutes, dmtony a dit :
Tu aurais un lien pour le fusible ? Tu l'as commandé ou ?
Sur la page il est indiqué 1A mais j'ai du mal à trouver des fusibles auto de 1A, j'ai un kit de fusible et ça commence à 3A je crois.
Salut, à tous, bon ben dans la continuité en rentrant de ma tournée dans la région....surprise...
Maintenant j’attends que la voiture rentre à la maison pour faire l installation.
C'est quoi la différence entre le branchement sur la batterie à l'avant et sous la banquette arrière ?
à l’instant, jeff16v a dit :
Sous la baquette arrière c'est un 12V non permanent alors que sur la batterie c'est un 12V permanent
Je pense que je vais le mettre devant.
ca doit pas consommer beaucoup cette petite bébête 😁
il y a 3 minutes, jeff16v a dit :
D'ailleurs si @GiPe66 partage le code sur un git je veux bien regarder si on peut ajouter une option qui active/désactive le wifi par un bouton de la télécommande (pour réduire encore la consommation). Si c'est faisable ...
il y a 8 minutes, jeff16v a dit :
Le truc c'est que ce sera alimenté en permanence et la durée de vie peut en pâtir. Moi je vais le mettre sous la banquette arrière perso...
il y a 14 minutes, Cricri27 a dit :
Le boîtier est peut-être aussi plus exposé aux intempéries dans le frunk que sous la banquette.
Suprise pour moi aussi😎
Enfin double surprise j'ai reçu aussi le HP de nos amis du soleil levant ( HP blanc de aliexpress express)
Merci  encore a GIPe66 ainsi qu'a steff!
Je suis super content de la qualité de fabrication vraiment Nikel!!!
Ben il ne me reste plus qu'a trouver une âme charitable qui pourrais me faire une impression 3D pour le HP ☺️( avec rémunération cela vas de soi 🙂)
J'ai bien sûr le jumeau en HP si cela peut faire plaisir a quelqu'un?
Je vais de ce pas faire des essai a blanc👍 avant le montage dans (Baymax) anciennement (White-spirit)
