Capic
Attelage MG4?
  Le 27/10/2023 à 09:28, Fran6 a dit :
Commandé le 25 chez Attelage remorque reçu le 27. Il n'y a plus qu'à le monter.
Dérouler
Tout d'abord, merci pour tous vos partages.
Suite à votre montage je m'interroge sur le packaging livré car les photos que j'ai fournies d'un attelage Brink posté page précédente (p10), montrent la présence d'embouts plastiques emmanchés sur la boulonnerie de fixation du crochet. Ceci rendant la finition soignée.
A défaut de cela, ce qui serait regrettable, une couche de peinture noire finalisera le montage.
Deuxième point : la découpe
Pensez-vous que la découpe puisse être optimisée en la réduisant mais en laissant l'accès aux écrou et boulon (clé à œil ou coudée) sans être gêné par le bas du pare-chocs ?
Mêmes questions à @Nemoadd.
  Le 07/11/2023 à 14:52, 3L3ctroNuc a dit :
Dérouler
Effectivement je n'avais pas les caches plastic pour les écrous. Mais cela se trouve sans problème dans le commerce. Je vais donc en mettre. En fait il faut vraiment se pencher pour voir les écrous. .
En ce qui concerne la découpe on peu en effet la réduire au max. Mais je répète que une fois la boule retiré c'est vraiment discret.
  Le 07/11/2023 à 15:56, Fran6 a dit :
Dérouler
Ok, à voir dans ma campagne...
Et concernant la boulonnerie, donc ça passerait ?
Je profite du post pour donner le pdf de montage du BRINK towbar 40364. A des fins d'entrainement 😜
Towbar 40364 MG ● 4
Pas évident à trouver.
Avec ça, on ne devrait plus vous poser trop de questions sur le montage.
Je cherche un bon faisceau pas trop cher mais uniquement avec connecteur (donc pas universel).
Il y a 2 types de faisceau, pour prise 7 points ou 13 points.
Pour la 13 points, il faut tirer un +12v depuis la boîte à fusibles au niveau conducteur.
Pour la 7 points, le +12v n'est pas nécessaire.
Ensuite il y a 2 faisceaux différents, 1 pour le mg4 my2022 et l'autre pour les my2023.
Modifié par leded
  Le 07/11/2023 à 19:26, leded a dit :
Il y a 2 types de faisceau, pour prise 9 points ou 13 points.
Pour la 9 points, le +12v n'est pas nécessaire.
Dérouler
C'est 7 ou 13 broches .
Et sur le faisceau 7 broches il faut brancher le +12 V sur la boîte à fusible sous le volant..
  Le 07/11/2023 à 19:39, Cayenne13 a dit :
Dérouler
Sur la notice de montage du faisceau posé par Cocole plus haut, il n'y a pas de +12v à tirer depuis la boîte à fusibles.
C'est le montage que j'avais, à peu près, sur ma Mégane Estate.
  Le 08/11/2023 à 06:43, leded a dit :
Oui et il transit avec la prise 13 points.
Dérouler
ou 7 plots ( borne 2 : brouillard ou + permanent). donc les 2 prises sont compatibles.
Mais l'intérêt de câbler ce +Batt est limité.
Perso ça ne me servira à rien sur la 4 mais s'il fait partie du faisceau je le raccorderai.
Qui a des schémas d'autres faisceaux dédiés à nos 4 et les met en partage ?
  Le 03/10/2023 à 09:59, LeZardeau a dit :
J'ai eu confirmation ce matin, oui fourni posé 982 euros.
Attention ce n'est que pour la MG4 V1, ils m'ont confirmé que ce n'est pas compatible V2.
Dérouler
Salut, Ton attelage est posé ? tu peux confirmer , satisfait du travail ? as tu des photos ? Vu le prix je pense que je vais faire le déplacement.
  Le 10/11/2023 à 13:00, LeZardeau a dit :
Non pas encore installé car il n’ont toujours pas reçu le faisceau…
Dérouler
Ok, car je suis sur le point de prendre rendez-vous avec eux, ils me disent "Au moment de ce mail, l’attelage et le faisceau sont en stock mais impossible de dire pour combien de temps,  les stocks entrant ne sont pas nombreux et pas souvent". Je te confirme le prix de 982 euros TTC posé, tu as été sur place ?
  Le 10/11/2023 à 12:11, Fredhouille a dit :
Si quelqu'un a un moyen d'importer cet attelage, je suis preneur car je n'ai trouvé de moyen de l'importer. Merci
https://www.witter-towbars.co.uk/towbars/mg/mg4/hatchback/61/-check-towing-capacity-no-rear-wiper---electrical-kit-fits-only-my22-connector-seen-on-the-picture-10944
Dérouler
Sur Ebay
Bonsoir,
De mon côté, attelage posé par agence MG (modèle Brink) sur ma standard V1 début septembre.
Aujourd'hui grosse désillusion pour la 1ère utilisation : pas d'éclairage sur la remorque. Test avec porte vélo : pareil...
Bref, je sens que je vais devoir retourner à l'agence qui n'est pas du tout à côté... (journée de vacance, autoroute, charge, etc.)
Vous savez si y'a un moyen de checker si un fusible, un réglage ne serait pas la source du problème ?!
Modifié par titom43
date
