papydroid
Attelage et Barres de toit
Le 22/02/2022 à 00:33, Didjstyle a dit :
Hello! Sur la carte grise de ma spring, il est noté qu elle peux tractzr jusqu'à 750kg. Comment se fait il que cest marqué cela si cnle constructeur ne l as pas homologué ?
y a du avoir une erreur à l'établissement de la carte grise.
peux tu mettre une photo de ton certificat d immat en cachant les elements sensibles bien entendu ) ?
je suppose que tu interprete mal ce qui y est écrit . voir les échanges au dessus, il n existe aucune case "poids tractable" sur aucun Certificat immat, et la reglementation sur le sujet est extrêmement complexe . personnellement, je ne suis pas sur d avoir bien compris ce qui ressort du debat houleux, mais interessant.
J'ajoute ici un extrait du certificat de conformité de ma Spring. Il est plutôt clair sur la non-homologation du tractage d'une remorque.
MAIS je souhaite pouvoir poser mon porte-velos qui se fixe sur attelage. Ça c'est autorisé (et ce n'est pas une question). Exit les porte-vélos qui se fixent sur la carrosserie.
L'un d'entre nous aurait un retour sur un kit attelage pour la Spring? (Par exemple GDW comme l'a relevé @Jibe91 ?)
Le 23/02/2022 à 11:59, bioman83 a dit :
En fait je me trompe, cest marqué sur ma carte verte plutot.... 😖😖😖
Le 23/02/2022 à 15:58, Didjstyle a dit :
donc , ça ne caracterise pas la voiture mais ton contrat d'assurance. je comprends que cette mention sur la carte verte ne s applique pas à ce modele de voiture. c'est un peu trompeur , mais c'est les caracteristiques de la voiture definies par le constructeurs qui font foi et loi.
Le 23/02/2022 à 13:54, JambonLuc a dit :
qu est ce qui te fait dire que monter un attelage et y mettre un porte velo est forcément conforme ou autorisé ?
perso, j ai un VW eUP qui ne peut pas tracter non plus. et je ne me risquerais pas à y monter un attelage de la version thermique.
mais je l ai (entre autre) choisi parceque le haillon est full metallique, et que je ne voit aucun pb à y mettre un porte velo à sangles comme je le fais depuis 30 ans sans soucis et meme en chargeant la mule, mais en comprenant comment les forces s exercent sur la voiture et en surveillant l etat des sangles et l etat mecanique du porte velo.
et je teste meme la solidité de l ensemble en montant dessus (65kg donc nettement plus que les 2 vtt que j y mets) . ça ne provoque aucune deformation du haillon ou du PV .
je ne sais pas si c'est conforme à la reglementation, je suis assez convaincu  qu il y a un vide juridique sur cette question , mais je suis totalement serein sur le fait que je ne perdrais pas mes velos en route.
et j ai tres peu de risque d avoir une amende tant que je rajoute une plaque d immat sur les velos.
le PV est pas tres lourd. je dirais 5KG. mon VTT 13 kg, et le vttae de ma cherie 24kg.
mais quand on met les 2 , on enleve les roues av, donc on repasse en dessous de 40kg. En plus, c'est un PV 3 velos au départ , donc y a encore de la marge.
avec un PV sur haillon, l effet aerodynamique est pas tres important , les velo sont derrieres le haillon.
et quand je monte sur le PV pour test, je sautille aussi pour créer un effet dynamique en vertical.
franchement, ça bouge pas du tout. mais c'est un haillon metallique et les sangles sont bien orientées et reglées.
apres, c'est sur que faut toujours mieux prendre les dos d ane doucement.
Le 24/02/2022 à 10:47, bioman83 a dit :
Parce que vous restez sous le coup du PTAC et non du PTRA, tant que rien n'est attelé au véhicule cela reste un véhicule et non un ensemble. Par conséquent il convient de respecter le PTAC et non le PTRA.
Pour faire simple, un porte vélo, même sur un attelage, ça reste une charge tel qu'un colis dans le coffre.
Modifié par Jibe91
Les loulous, si vous trouvez un attelage pour la Spring, même si vous tirez pas une remorque, ce n'est pas interdit, vous pouvez l'utiliser pour un porte vélo...
C'est un sujet aussi connu sur la 107, C1 et Aygo (ce sont les mêmes voiture) de première génération, on ne peut pas tracter une remorque mais on a le droit d'y mettre un porte vélo sur la rotule.
