Atlante : Suivi du deploiement et de l'offre
Il y a 3 heures, Fred508 a dit :
C'est parce que ta carte sélectionnée est la virtuelle, du coup ton badge ne marche pas. C'est l'inverse de ce qui m'est arrivé. Et c'est logique également.
En fait l'appli prend comme moyen de paiement la carte sélectionnée :
  • Si virtuelle, ça marche via l'appli mais pas avec le badge (ton cas)
  • Si badge, ça marche avec le badge mais pas via l'appli (mon cas)
Non: ça serait plutôt un lecteur RFID qui déconne...à mon idée les 2 sont utilisables indifféremment.
D'ailleurs le virtuel ne serait il pas prévu pour être utilisé avec un téléphone NFC ? sans passer par l'appli Atlante
Je n'ai fait que 3 charges avec Atlante.
La première sans badge et avec l'appli . L'employé Atlante présent sur site ma donné un badge que j'ai activé dans la soirée sans rien faire d'autre sur l''appli.
Le lendemain 2ème charge et essai du badge qui à démarré la charge.
2 jours après, 3 ème charge et ça ne démarre pas avec le badge. J'essaie donc avec l'appli et ça a fonctionné (sur la borne d'à côté car pas de numéro sur les bornes, comme j'étais seul, j'en ai profité pour déplacer la voiture sur celle ci mieux placée par rapport à mon connecteur qui est à droite alors que le câble arrivait de la gauche sur l'autre )
Il y a 15 heures, Bernache a dit :
Dernièrement , ça n'avait pas démarré avec le badge, mais c'est parti avec l'appli sans rien faire d'autre.
Un peu dans le même cas ça arrive régulièrement que je n'arrive pas à lancer la recharge avec le badge Atlante, par contre quand j'utilise l'appli les recharges s'inscrivent bien sur la carte de recharge physique et non sur la carte virtuelle.
Contraignant mais pas gênant. L'idéal ce serait l'autocharge comme chez Electra!
Lorsque vous faites une recharge chez Atlante, en utilisant la carte RFID Atlante, au bout de combien de temps cette recharge apparaît-elle dans l'historique de l'application svp?
Merci à vous.
il y a 38 minutes, Mevenig a dit :
Merci à vous.
Instantanément.
Cependant, tu dois, dans l'historique, slider sur ta carte physique pour voir ta charge (et non la carte virtuelle)
il y a 9 minutes, denischti59 a dit :
Instantanément.
Merci pour ta réponse @denischti59 .
Dans ce cas, c'est bizarre car je n'ai rien dans l'historique des cartes. La recharge a été effectuée aujourd'hui vers 16h30.
La carte physique:
La carte virtuelle
et l'historique des charges de l'application
L'historique est enfin arrivé, mais il aura fallu longtemps. La charge à eu lieu de 16h30 à 16h40. Il n'y avait toujours rien à 0h30 lorsque je suis allé me coucher. Ca a été mis à jour pendant la nuit, soit plus de 8h après.
J'espère que ça sera plus rapide que ça cet été pendant le départ en vacances, pour pouvoir profiter des greengems d'une charge sur l'autre.
Je regarde en diagonale les vidéos de l'Atlante Summer Trucmuche mais, franchement, le coût de la carte, l'abonnement, les codes, les gems, etc. Quelqu'un arrive à comprendre combien coûte la charge au final ?
Transcription de la vidéo de SimplementJulien
Donc là, je choisis carte de recharge RFID. On branche, hop, ça fait un petit bruit, ça fait petit clicclic. Commencez votre session de recharge. Donc là, on est bon. Donc je suis bien en charge chez Atlante. Il faut quand même que je vous parle des petits codes promo, des réductions, des tarifs et cetera. Chez cet opérateur de recharge. Vous avez premièrement 5000 green gem offert, c'est-à-dire 5 € de crédit recharge à l'ouverture de votre compte. Si jamais vous avez pas encore utilisé de code promo sur l'application, c'est le moment d'en profiter avec le code @#£$%§. Ensuite, vous pouvez opter si vous voyagez beaucoup ou même si vous voyagez juste de temps en temps. Pour l'abonnement, Atlant Go, l'abonnement à 9,99 € par mois vous permet de descendre le prix du kWh. C'est super intéressant. Combiné au programme de fidélité Charge B, ça vous descend le prix du kWh très bas par rapport à la concurrence. C'est parmi les meilleurs plans si ce n'est le meilleur plan pour de la recharge rapide actuellement puisque jusqu'au 30 juin pour une recharge payée, vous recevez en green gem une recharge offerte sur votre compte. Ça c'est génial. Et à partir du 30 juin, vous avez pour une recharge payée, une demi-recharge offerte. En gros, vous chargez deux fois. La troisième recharge, elle est offerte. Tout ça est crédité sur votre compte Atlante. Donc ça, c'est vraiment un très bon plan. Plus vous êtes fidèles, plus vous recevez des green gem, des crédits à échanger contre des euros, des crédits recharges. Donc ça, c'est super intéressant. Merci Atlante pour ça. Il permettent en effet d'avoir de la recharge rapide à prix abordable. Donc ça c'est très bien pour vos départs en vacances.
Modifié par sim_v
Ajout de la transcription
il y a 7 minutes, sim_v a dit :
Oui c'est facile.
29cts le kWh avec abonnement
Si tu cumules des gemmes, ça te fait une moyenne d'environ 20cts
Nouvelles stations Atlante : 0.01€/kWh durant un mois (28/07)
Étréchy (Intermarché Super) : 6x 600kW
N'oubliez pas le code via MP pour avoir un crédit de 5€ offert
Modifié par sim_v
Début de la construction d'une station Atlante au 17 rue Bernard Palissy, 56230 Questembert, sur le parking du magasin Intermarché.
8 bornes 600kW. Mise en service en août.
Le 25/06/2026 à 22:21, denischti59 a dit :
Sauf qu'avec abonnement... Il faut pas oublier de compter l'abonnement ! Qui n'est pas gratuit
Si on ajoute le prix de l'abonnement, le kWh revient plutôt aux alentours de 0.23 / 0.24 / 0.25€/kWh, en fonction de combien on aura mis dans le mois bien-sûr
Le 25/06/2026 à 22:13, sim_v a dit :
Ici une simulation avec que des charge de 50kWh
Première charge de 50kWh = 14.50€, et elle donne droit à -50% sur la charge suivante, etc.
Bien-sûr il faut pas oublier de convertir ses gemmes toutes les 2 charges
Modifié par Grand-Vince
Sur le site Atlante, le système de 50% de cashback est valable jusqu'au 31/07. Partant en vacances le 1er août, pensez vous qu'il sera maintenu après le 31/07 ou pas? La prise d'un abonnement chez eux dépendra de cette prolongation. Si non, je me contenterai des 2 mois d'abonnement gratuit chez Electra.
Modifié par Mevenig
La réponse Atlante
merci d’avoir contacté  Atlante. ⚡️
Merci de nous avoir contactés.
Nous vous confirmons que l'offre de 50 % de cashback (Green Gems) sur les sessions de recharge effectuées sur le réseau Atlante est valable du 1er juillet au 30 septembre 2026.
À l'issue de cette période, sauf communication officielle d'une nouvelle offre promotionnelle, le programme de fidélité standard d'Atlante s'appliquera.
Nous restons entièrement à votre disposition pour toute demande ou clarification supplémentaire.
Salut,
J'avais prévu de me recharger en partie chez Atlante, pour les vacances.
Nous partons le 8 Août, je vais donc prendre l'abonnement un peu plus tôt que prévu. ;o)
Merci pour toutes ces informations et précisions.
*-*nino*-*
Il y a 20 heures, chgros1 a dit :
C'est quoi le programme de fidélité standard d'Atlante ?
Il y a 2 heures, Grand-Vince a dit :
1€ chargé (dépensé) = 0.5€ dans le portefeuille pour la ou les charges suivantes
Le 24/07/2026 à 16:40, denischti59 a dit :
Je crois que c'est plutôt 1€ dépensé = 0.05€ (5 centimes) dans le portefeuille pour la ou les charges suivantes.
En tous cas c'est ce qui s'appliquait avant le chargeback 1€ = 1€ et c'est ce qui s'applique grosso modo ailleurs qu'en France.
il y a 24 minutes, cashou a dit :
Faut pas croire, il faut vérifier .
C'est bien 0,50€ cagnoté pour 1€ dépensé (en ce moment, car çà se termine le 31/07/2026)
Atlante
No image preview
MyAtlante App
Pas besoin de cheat code : avec Atlante Go, rechargez dès 0,29 €/kWh dans l'app et profitez aussi de 100 % ChargeBack jusqu’au 30/06.
Modifié par Bernache
ajouut date fin
