denischti59
Le 13/05/2026 à 16:10, Grand-Vince a dit :
Ah ouais la vache !
8x 300kW CCS
21x 150kW CCS
5x 100kW CHAdeMO
La différence avec la Ionity juste en face est frappante ! 4 bornes 😅
Ah oui c'est vraiment une super station. Et pas sous-utilisée. J'y étais sur le temps du midi du 8 mai et y'avait bien 15 voitures en charge, ça tournait bien. 👍
Petit bémol par contre j'avoue : la seule 300kW de dispo et que j'ai utilisée était une place handicapée. Je ne l'ai vu qu'après je n'avais pas vraiment vu la différence (les panneaux interdiction de stationner au dessus de chaque place n'aident pas). Et c'est vrai qu'en y réfléchissant je pense que beaucoup de personnes doivent faire l'erreur (et certains moins scrupuleux n'en ont peut-être rien à faire). Mais entre les panneaux interdiction de stationner qui sont quasi identiques et les marquages au sol de la place dont on s'habitue (si tu regardes pas bien tu peux confondre le fauteuil avec le symbole véhicule électrique). Peut-être peindre la place en bleue ?
Le 08/05/2026 à 19:55, denischti59 a dit :
Tu as des détails sur le lieu? Que je remonte le souci à Atlante
Pour info, J’ai pris l'abonnement Atlante GO et hier j’ai voulu recharger à la station Powerdot de Chartres  Le Coudray avec l’application et ça n’a pas fonctionné. J’ai essayé 2 fois  puis changé de borne, toujours pareil. Je suis resté sur la borne et j'ai utilisé le badge Electroverse et j’ai pu ainsi rechargé sans problème.
J’ai remonté le problème au support Atlante par mail. Ils m'ont répondu :" Nous vous informons que votre dossier va être transmis à notre service spécialisé afin qu’une analyse plus approfondie puisse être effectuée."
Est-ce un problème de communication entre les bornes Powerdot et les serveurs Atlante ?
J'attends leur retour.
Le 15/05/2026 à 11:58, Titimil a dit :
Pour info les bornes atlante à Thillois dans le 51 plus de câble sur toutes les bornes.
Étrange.
L'application Atlante remonte qu'elles sont disponibles et chargefinder qu'il y a même 2 charges en cours et un seul point de charge HS.
Ça veut dire que ces outils ne sont pas fiables pour connaître la dispo ou l'état ?
Modifié par Fabos
C’était déjà le cas il y’a quelques semaines, je doute qu’ils en aient remis entre temps.
Malheureusement sur la région Rémoise c’est un peu le fléau.
Nouvelle déception aujourd'hui que ce soit chez powerdot comme atlante.
Premier écueil, la station prévue en 300 kW à Tavers est "hors ligne" depuis au moins 2 jours donc inutilisable (confirmé par l'assistance).
Powerdot (ibis Saran) ---> bien sûr le badge atlante n'a pas fonctionné, l'application Ok mais les bornes censées délivrer 200 kW n'en délivre réellement que 100 (c'est d'ailleurs ce qu'indique l'écran des bornes). 😡 Pas pu savoir si partage ou pas de la puissance j'étais seul (et heureusement) sur la station donc chargé (17 minutes pour 26 kWh, c'est long...) juste le nécessaire pour atteindre la prochaine.
Atlante (Resto la mangoune à la chapelle St sulpice) --> 150 kW prévu et 148 dès le départ jusqu'à ce qu'un autre VE ne vienne rapidement se connecter sur une des autres bornes, punition immédiate (c'est le fonctionnement "normal" prévu --> ajustement automatique en fonction du "restant" batterie de chacun) avec une chute à ~ 100 kW.
Dès que je trouve un peu de temps je fais remonter pour "étude" et le prochain grand trajet, pour être plus serein, sera fait avec ionity.
