Iank
Assemblage moteur électrique et réducteur (transmission) à surveiller
Le 13/11/2025 à 11:00, pierredelhasse a dit :
Le souci c’est la difficulté voire l’impossibilité de trouver des gens compétents et prêts à intervenir sur un VE
Merci 👍
 Ce qui m’empêche de dormir :
vidange réducteur chez Hyundai sur Ioniq38 à 130000km et 10000km plus tard de la limaille et les réducteurs HS.
Et de ce fait facture de 3555€ chez Revolte.
mauvaise huile? 1,5l de 75w80
pas assez d’huile?
un aimant destiné à retenir la limaille mal replacé et broyé par les pignons?
A la même époque ils ont vidangé la Ioniq28 de la fille alors je crains le pire.
Le 12/11/2025 à 16:09, pierredelhasse a dit :
Voiture récupérée hier chez Revolte Paris.
Tout à l’air en ordre. J’espère être reparti de nombreuses années avec ce super véhicule.
3553€.
Dépose et repose GMP.
Roulements moteur et réducteur
Nettoyage freins et remplacement liquide refroidissement.
J’espère que d’autres garages ouvriront car c’est 600 bornes aller et retour.
Tu as eu 180€ de remise par rapport au devis c'est une bonne nouvelle je trouve 👍
On verra bien quand sa sera mon tour 😁
Le 13/11/2025 à 15:20, pierredelhasse a dit :
pas assez d’huile?
C'est pour cela que je fais les entretiens moi-même.
Songe à faire la vidange toi même si tu as de petites bases en bricolage.
C'est vraiment pas compliqué.
Le plus pénible étant de lever la voiture au cric.
Outils nécessaires :
1 cric, des chandelles (ou parpaings pour sécuriser)
1 tournevis plat
1 clé à pipe de 10
1 clé de 24
1 seringue
Et l'huile (1.1 litre)
Au moins tu sais ce qui est fait, comment, et c'est beaucoup moins cher.
En aparté les concessions ne foutent rien de rien pendant l'entretien : ils mettent la voiture sur un pont, font l'aller retour avec une lampe torche dans le meilleur des cas et branche l'obd 15 secondes. Parfois ils passent le karcher.
Le plus gros du travail de l'entretien c'est la facturation par la secrétaire.
Elle au moins elle fait son travail à fond.
Modifié par Iank
Tu gardes le même bouchon de vidange ou tu mets un autre? il y a un joint sur ce bouchon?
quand j'avais 25 ans je faisais les vidanges moi-même mais à bientôt 70 je laisse ça aux autres.
Ce qui me chagrine c'est que les petits garagistes indépendants de ma région refuse d'intervenir sur un VE, même pour une simple vidange.
C'est un monde à l'envers, je suis en train d'envisager d'aller faire la vidange de mon Soul EV chez Revolte donc 600 bornes aller retour, incroyablement dingue.
Les concessions ne gagnent rien sur l'entretien des VE, alors pourquoi ne proposent-ils pas des choses vraiment utiles comme une vidange réducteur plutôt que changer le liquide de frein?
Modifié par pierredelhasse
Revolte a des garages partenaires. Il doit y en avoir des plus près que 600km.
Oui il y a un bouchon qui est recommandé il est chez Votex aux États-Unis je l'ai eu pour 46€ plus 16€ de douane. Cher mais plus secure qu'un bouchon chinois sur Amazon.
Voila les joints.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BLCFP4LW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AQ1IBDB6G2RRD&psc=1
Le bouchon.
https://votex-us.com/DP007
pas assez d’huile?
Ne te tracasse pas pour ça. Ce serait 1000km après la vidange on pourrait se poser des questions. 10000km ça commence à faire. Certains ont eu le problème avec une voiture neuve à moins de 5000km. Donc cela peut arriver très vite. Le hic c'est que tu n'as plus de garantie.
Ce qu'il faut voir c'est les économies que nous font faire les ve comparé au prix de l'essence et entretien. Tu a économiser bien plus de 3500€ sur 140 k km.
D'après mes calculs sur 140 k km, tu as économisé 9000€ plus ou moins, rien que sur le gazoil.
@pierredelhasse Donc finalement il y avait des dégâts côté réducteur également ,  il faut que je mette à jour ma liste ! (Edit : pas possible d'éditer mon message récapitulatif il doit y avoir un délai max, tant pis)
Je pensais que le changement de roulements moteur et réducteur désignait les deux roulements externes au réducteur accolés au moteur (1 côté réducteur 1 côté opposé) mais s'ils ont rénové également l'intérieur du réducteur ça justifie un peu plus le prix de l'intervention et au moins tu as la certitude que le réducteur est aussi en état correct maintenant. Heureusement que tu as pris rdv sans trainer ce qui a limité la casse. Merci pour le retour d'expérience !
Et oui faire 600km pour une vidange qu'elle absurdité... Peut-être y a  t il moyen de trouver un particulier bricoleur qui te le ferait pas trop loin de chez toi ? Comme ça tu vois et tu contrôles  ce qu'il fait ce qui évitera d'avoir des doutes ensuite....
Modifié par Tydom
J'ai parlé de "rénover le réducteur" pour désigner le changement des roulements internes au réducteur (et changement des joints) que revolte semble avoir effectué selon la facture de pierredelhasse. Sachant que s'ils ont ouvert le reducteur je suppose qu'ils doivent avoir jugé que les autres pieces étaient en état correct. Je ne sais pas s'ils peuvent aller plus loin et changer une partie des pièces internes (par exemple uniquement le pignon haute vitesse en entrée du réducteur qui a pris très cher sur la vidéo envoyée par iank)
Le 13/11/2025 à 21:23, Iank a dit :
Mince, et moi qui pensais être caustique 🤣.
Un peu comme Pierre, quand j'étais plus jeune, chez mes parents, je faisait 2-3 bricoles moi même, mais c'était sur des véhicules simples et sans électronique de partout : AX de 86 (comme moi 😅), Twingo de 93 et un moteur cléon-fonte de conception 30 ans plus ancien encore... Mon père faisait la vidange lui même sur sa R9 et Laguna 1, et a même changé 2 fois le moteur de la première avec des chaînes et un palan dans le garage. Aujourd'hui sur sa C3, il fait comme tout le monde (ou presque) : il l'emmène au garage, bien qu'il aie une fosse.
Ma voiture dors dehors, sur la terre. Même en glissant des planches en dessous, j'ai moyennement confiance à soulever ~750kg avec un cric dans ces conditions. Tu as la volonté, les connaissances et sans doute le terrain (littéralement) propice pour le faire, c'est cool. Et en plus tu partages toutes ces connaissances sur les vices des 2 versions de Ioniq. Honnêtement : chapeau bas, on a de la chance de t'avoir dans les parages 💪.
Ceci dit, j'ai jamais eu à me plaindre de Hyundai pour le moment. 70€ de forfait pour pas faire grand chose, ça peut paraître beaucoup, mais à choisir, je préfère que me mettre devant une facture de 400€ pour un devis annoncé à moins de 200 à l'origine, et avoir entrepris les travaux sans me passer un coup de fil (coucou le franchisé Renault 👋). Ou me prescrire un comodo à 200€+ alors qu'en fait c'est le mplex qui est incapable de supporter une radio différente de celle d'origine (coucou Peugeot 👋).
J'ai passé le CT ce matin, il est plus cher que sur une essence ou un diesel, 100€ contre 70~80, alors qu'ils n'ont pas de contrôle pollution à faire, donc 10min de moins à passer. Allez comprendre 🤷‍♂️
Bref, déso, on s'éloigne des soucis de réducteur 😅
Le 12/11/2025 à 21:27, Cyril81 a dit :
Combien cela ta coûté ? Sachant qu'un litre coûte environ 20€, et 2€ de joints, avec 3h de mo.
Alors ils m'ont 1.5h de MO à 117€ brut et 88.88€ brut de OIL-Transmission.
Je pense que c'est compté assez large sur la MO mais bon...
(sachant qu'ils ont encore ajouté 1.2 pour changer la 12V le même jour)
Le 14/11/2025 à 01:53, Cyril81 a dit :
Apparemment il faut faire sa demande sur le site Revolte, et c'est ensuite eux qui renvoient vers un garage partenaire. Dommage de ne pas avoir la liste directement...
Le 22/11/2025 à 11:32, stratus a dit :
https://www.revolte.club/#intervention-form
Tu as une carte de france en bas de la page et quand on clic sur la région qu'on veut il nous dis le nombre de garage branché sa donne une idée
Il y en aurait 4 en Grand Est et 1 en BFC (je suis à cheval sur les 2 régions). Dommage de ne pas avoir les adresses...
Si l'un d'entre vous confie un jour sa voiture dans l'un de ces garages, je serai intéressé de son expérience 😉.
Le 23/11/2025 à 08:14, stratus a dit :
En effet il y en a un en occitanie mais aucune adresse...
quand on fait une demande, on explique ce qu'on veut comme service, où on habite et en fonction des compétences des garages de leur liste on vous oriente vers un garage capable de vous aider.
J'avais fait une demande pour un garage capable de vidanger le réducteur de mon Soul EV mais selon eux pas encore de garage dans ma région.
Mais qu'entendent-ils par région? distance de moins de 100km?????
Le 23/11/2025 à 22:11, pierredelhasse a dit :
A minima, toutes les concessions hyundai/kia qui ont au moins un mecano habilité ve (une majorité?), peuvent le faire.
Modifié par barbaresclub
Le 23/11/2025 à 22:34, barbaresclub a dit :
Quand ils veulent bien le faire, car ce n'est pas le cas de toutes les concessions.
Sinon trouver un spécialiste des transmissions, boîtes de vitesses. Ils seront même capable de changer M/R. De plus ont peut même leurs fournir la démarche à suivre avec la fiche de travail Hyundai que l'on trouve sur le net et ici même. 🥰
Pour vidanger réducteur Soul EV en Belgique…
1les convaincre de l’utilité
2Voiture sous garantie: non monsieur ce n’est pas prévu et si on le fait vous perdez la garantie
3bcp de garages officiels n’ont pas la seringue pour remettre l’huile. Soit on vous envoie dans un autre garage 40km plus loin soit ils font venir la seringue de l’autre concession et on facture.
LAMENTABLE
Le 25/11/2025 à 14:14, pierredelhasse a dit :
Faut être un peu plus incisif.
"Bonjour, je souhaite un devis pour une vidange de reducteur de kia e-soul, j'ai deja un devis d'une autre concession kia, j'essaie d'avoir le meilleur prix possible".
T'appelles les dix concessions kia les plus proches de chez toi, et tu leur tiens mot pour mot ce discours.
Ca me parait hautement improbable que tu n'obtiennes pas au moins un devis.
Ma concession hyundai me l'a fait sans broncher pour ma ioniq28 (encore sous garantie au moment de l'intervention).
Belgique gros retard en VE. Tu les appelles pour une vidange de réducteur et ils te disent, ok, vidange et filtre à huile
Non, vidange du réducteur c'est un VE...
Grand silence
Je vais voir avec l'atelier
attente attente
Non, on n'a pas les outils / non ce n'est pas prévu
C'est pour cela que je dis LAMENTABLE
Etant frontalier j'avais demandé chez Kia Charleville..... ok laissez-nous la voiture une après-midi, non, pas possible de faire de devis on n'a jamais fait ça
