Application Kelec, pilotage et suivi de véhicule électrique
Suis-je le seul a avoir le message au lancement de l'app depuis 2-3j?
"Erreur. Impossible de se connecter au serveur. Veuillez reessayer plus tard".
Est-ce lie au passage open source mentionne plus haut?
non, un changement coté Renault qui à fait buguer Kelec. Kelyan à déjà corrigé, il faut le mettre à jour si ça n'est pas fait automatiquement.
Impossible de me connecter à l'application Kelec.
J'ai bien effectué la dernière mise à jour (Iphone). L'application m'a demandé de me déconnecter, ce que j'ai fait. Je me suis de nouveau connecté avec le même compte que My Renault.
Depuis, j'ai les messages "Identifiants invalides" ou "compte bloqué". Les mots de passe et username sont pourtant identiquesentre Kelec et My Renault.
J'arrive à créer et configurer mon véhicule, mais cela ne va pas plus loin.
Merci pour votre aide.
Modifié par DidierM
Bug aussi depuis plusieurs jour.
la MaJ sur mon iPhone , sans besoin de déconnexion/reconnexion , a résolu le pbl
Ça fonctionne parfaitement maintenant
Modifié par rocroc
Correction de coquille
En ce qui me concerne, cela ne fonctionne toujours pas.
Je me suis déconnecté de My Renault et reconnecté sans problème, donc identifiant et mot de passe correct sur My Renault.
Lorsque je vais sur Kekec avec les mêmes identifiant et mot de passe, l'application retrouve bien mon nom, mon véhicule avec son immatriculation et à la dernière étape, lorsque je clique sur Suivant, j'ai le message "identifiants invalides. veuillez vous déconnecter et reconnecter sur Kelec".
Je ne sais plus quoi faire pour retrouver un fonctionnement correct de Kelec.
Le 22/05/2026 à 21:45, DidierM a dit :
J'avais le même problème, j'ai supprimé l'application Kelec et ré installé puis ça a fonctionné
Le 23/05/2026 à 16:03, Loupinho a dit :
Merci Loupinho,
J'ai également supprimé l’application et ré-installé, mais cela ne fonctionnait toujours pas.
J'essayerai de nouveau la semaine prochaine.
Pour info, Kelec m'affiche maintenant le kilométrage (odometre) mais avec un sigle attention et des valeurs pas toujours cohérentes... À approfondir... 🤔🤓
Il y a 18 heures, Scritchoune a dit :
je vois que vous êtes sur Android comme moi par contre je n'ai pas ces informations odomètre
je suis en version 2.6.3
Sur iOS au login j'ai un écran indiquant que Kylyan est au courant de soucis sur le flux de connexion
Après quelques essais (et erreurs indiquant que mon compte serait « vérouillé ») j'ai finalement pu me connecter.
Par contre les widgets ne marchent plus, pas davantage que les widgets sur l'Apple Watch… dommage c'était très pratique. J'ai tenté de remonter le bug sur le Discord mais les liens ne semblent plus fonctionner. Curieux de savoir, si vous avez l'app iOS et des widgets, est-ce que ça marche chez vous ?
J'ai aussi la 2.6.3 🤔 mais rassure toi, je n'ai l'odometre que pour les charges du 29 avril au 24 mai et une valeur identique entre le 4 et le 15 mai pour 7 charges et 165kWh rechargés. 😅 Bref c'est une très bonne nouveauté mais pas totalement effective. 😉 😇
c'est bon je l'ai maintenant pour les nouvelles charges.
il faut avoir en permanence le widget car toutes les 15 min il va récupérer le kilométrage de la voiture et fait matché après en fonction de l'heure du début de charge.
Alors en AC aucun soucis je pense avec cette approche car généralement on reste plusieurs heures sans bouger.
Mais en DC, pour des recharges courtes de 5-10 min ça peut être moins fiable effectivement.
le grall serait que renault ait enregistré le kilométrage dans leur base et qu'on puisse le récupéré pour tout l'historique.
Salut, si tu à un + dans ton mot de passe ça ne fonctionne pas, il faut le changer.
il y a une heure, Silversurfer a dit :
Merci pour ce retour.
Je n'ai pas de + dans mon mot de passe, mais les caractères suivants: %, ' et !
Évite aussi l'apostrophe (et le point d'exclamation) ce sont des caractères utilisé en base de données et en programmation et donc qui peuvent poser problème... Certains sites (come microsoft !) sont même limités aux seuls caractères ASCII... Mais uniquement sur mobile alors que sur PC, ils acceptent des caractères plus exotiques... Et donc refusent les lettres accentuées, grecques ou les symboles de monnaies européennes de nos claviers...
Modifié par Scritchoune
Il y a 16 heures, Scritchoune a dit :
Évite aussi l'apostrophe (et le point d'exclamation) ce sont des caractères utilisé en base de données et en programmation et donc qui peuvent poser problème... Certains sites (comme Microsoft !) sont même limités aux seuls caractères ASCII... Mais uniquement sur mobile alors que sur PC, ils acceptent des caractères plus exotiques... Et donc refusent les lettres accentuées, grecques ou les symboles de monnaies européennes de nos claviers...
Merci pour les conseils. Je vais modifier mon mot de passe et ré-essayer.
Bon là c'est pas le bon moment pour essayer.
Renault à activé la double authentification donc Kelec ne fonctionne plus pour l'instant 😭
Il y a 4 heures, Silversurfer a dit :
Bonsoir,
même soucis avec Kelec
Sur MyRenault, je me suis déconnecté et reconnecté, c'est la première fois que je reçois un code pour valider mon mobile.
Double autentification.
J'ai vu passé un message du gars de Kelec (de mémoire sur un groupe Facebook) qu'il travaillait sur une mise à jour pour supporter le changement de méthode d'authentification 😉
Modifié par Just1_
Idem pour moi impossible de se connecter, bien dommage car appli bien descriptive de données de la voiture
Je suis à jour avec la 26.5 mais impossible de se connecter (erreur mail ou mot de passe)
Version 2.6.4 sur Android fonctionne chez moi : après l'étape de login elle provoque l'envoi du code de sécurité par Renault via un email et en demande la saisie.
Ensuite j'ai revalidé mon type de véhicule et tout est revenu comme avant 👍
