Bch31
Apple CarPlay et Android Auto
Le 03/01/2024 à 11:32, Tro a dit :
Encore un effet positif de la version 1.30, j’ai trouvé le site et son application Charge Finder qui me semble très bien et fonctionne sur Android Auto au moins. J’ai testé, voici quelques copies d’écran et une vidéo à laquelle j’ai coupé à peine 10 secondes...
Bonjour et merci @Tro pour cette information.
Le 15/12/2023 à 06:38, oward a dit :
la box peut se connecter au hotspot Wifi de la Smart et utiliser la 4G intégrée...
Pourrais-tu me dire dans quel onglet on trouve la mise en fonction du hot spot ?
Merci !
Modifié par jplmarin
Le 11/01/2024 à 18:07, jplmarin a dit :
Merci !
A priori dans le menu General/Connexions en bas de la page ou les téléphones sont indiqués...
Il y a le nom du reseau pour se connecter AndroidXXXX.
Le 11/01/2024 à 18:58, RICKY83 a dit :
Merci je vais regarder.
J'ai reçu ma Otto Picasou3.
Tout va a peu près bien , mise a part Android Auto qui me fait un écran noir à partir du Car play de la boite.Car cette boite s'émule uniquement avec Carplay, mais fonctionne avec un Android...Vraiment bizarre.
La box se connecte via l'usb-c et l'utilitaire Carplay, monte l'Android maison àl'écran et est censé afficher Android Auto via le Bluetooth du Smartphone...
Le 23/12/2023 à 06:43, Lucaralf a dit :
Petit soucis avec mon boitier CarPlay, lorsque je mets Waze je n'ai plus possibilité de mettre de la musique que ce soit radio ou spotify de la voiture, la lecture est pause et impossible de relancer la lecture, j'avais le même soucis sur le Kona, bilan, je lançais d'abord Maps, puis Waze, après c'était ok, mais là ça ne fonctionne pas.
Je n'ai toujours pas reçu le nouveau boitier qui devait être livré le 20 :( j'espère que cela sera résolu.
Bonjour,  pour ce qui est du boîtier ( Picasou 3) , il faut faire très  attention car tous les processus  se mêlent. J'ai essayé de couper carrément  le bluetooth de la voiture et du téléphone,  et bien ça fonctionne avec l'usb.Mais du coup utilisation 100 % boîtier.
Le 16/12/2023 à 00:21, roadrunner17 a dit :
Si je comprends bien, on pourrait donc se passer du smartphone !?!
J'ai testé le hot spot pour mo  boitier Picasou3.Ca a fonctionné 2 jours et ensuite plus de diffusion
"Android_ AP" comme si je n'avais plus la possibilité  de me connecter. Peut-être que cela coupe après  trop de consommation data...J'ai peut-être  épuisé  mon quota.
Le 04/02/2024 à 19:38, tyte21 a dit :
Problèmes récurrents de Spotify sous Android auto... Avez vous les mêmes soucis ?
Oui.
Vérifie bien que Spotify est bien arrêté sur ton Smartphone si tu l'utilise sur Android Auto.
Également une solution est de ne pas connecter Spotify sur l'interface Smart.
Mettre Tunin a la place.
Toutes les appli. Spotify veulent chercher de la ziq sur le même utilisateur du compte au même moment avec des adresses IP différentes.
J'ai basculé sur un S24 ultra en remplacement du S23 ultra il y a une bonne semaine et je n'arrive plus à avoir une connexion Android Auto stable que ce soit en USB ou en Bluetooth, j'attends une MAJ Samsung ou Android Auto.
Je passe par ma Box Android Auto en attendant ;)
Le 12/02/2024 à 16:15, Lucaralf a dit :
Bonsoir, je suis l'actualité Samsung d'assez près , et toujours en S21 ULtra , c'est un soucis connu chez Samsung avec Android Auto (avec le S23 et S24) sur certains véhicules, mais c'est avant tout un problème Samsung !
Moi c 'est sur ma box que l 'Android Auto du tel ne démarre pas, seul l'endroit Auto de la box fonctionne.
J'en profite  pour te demander  si sur ta box tu as réussi à  recevoir  tes SMS avec le Android  Auto de la box?
Le 13/02/2024 à 08:57, jplmarin a dit :
Je n'ai pas de carte sim dessus.
Bonjour à tous, j'ai une AI Box V3 CARLINKIT tout fonctionne normalement sauf l'application TV d’orange, j'ai une superbe image mais impossible d'avoir le son ! Est-ce que quelqu'un a le même problème ?
Modifié par jce68
Le 21/03/2024 à 13:32, jce68 a dit :
Ottobox Picasou 3.Tout fonctionne.
Sauf SMS sans carte sim et Android auto qui ne démarre  pas.
Depuis quelques jours, mon Iphone chauffe un max quand il est connecté au CarPlay sans fil et du coup, la batterie se vite rapidement.
Il n'a jamais chauffé et j'ai rien changé dans mon utilisation et les OS de la voiture et du téléphone sont à jour.
Avez-vous été confronté à ce soucis et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance....
Le 12/08/2024 à 09:35, Stef22 a dit :
Merci d'avance....
Oui moi aussi il chauffe au point que parfois il se met en arrêt automatiquement pour cause de surchauffe…. Je me suis demandé si c’était la nouvelle mise à jour qui était en cause ou juste les températures actuelles… mais il faisait chaud aussi en juillet et pas de soucis… à suivre !
Bonjour.
Idem me concernant (chargement en filaire et non en induction) et téléphone accroché à gauche de l’écran central.
Après avoir déplacé le téléphone à l’ombre, plus de problème. J en ai donc conclu que cette observation est liée aux chaleurs estivales.
