[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 31/10/2021 à 11:03, DaniM a dit :
Ceci n'est que mon avis mais je vais expérimenter.
Je peux confirmer que Teslamate enregistre de multiples petites charges quand on laisse la voiture branchée en permanence. C'est ce que je faisais au début pour suivre les conseils de Tesla, et le comportement est assez clair :
827411890_Capturedecran2021-10-31a11_16_54.thumb.png.2dfe4806baa8791ef529accc6c1c699e.png
C'est d'ailleurs une des raisons qui m'avaient incité à ne brancher la voiture que pour les charges, je ne suis pas sûr que ces petites charges constantes soient l'idéal après plusieurs années, ni pour la batterie, ni pour l'UMC.
Le 31/10/2021 à 11:17, nicolinux a dit :
C'est étrange ton soucis... J'utilise TeslaMate depuis 60000kms, la voiture est toujours branchée, et à part depuis 15 jours ou la charge planifiée déconne un peu, j'ai jamais eu ce genre de multiples petites recharges dans mon dashboard. T'a toujours le problème ?
Le 31/10/2021 à 15:27, slyTM3 a dit :
Alors non, puisque la voiture n’est désormais branchée que lors des charges. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que Sentinelle tournait en même temps, ce qui explique les multiples charges.
Je pensais à l’époque que l’énergie nécessaire viendrait de la prise et non de la batterie. Vu que ce n’est pas le cas, j’ai abandonné les deux, la charge permanente et Sentinelle en permanence actif.
Bonjour a tous!
Je viens de finir les +70 pages, et tout d'abord un grand merci! Mon Rabpsberry PI est installé, Teslamate fonctionnel, et grace à toute l'info trouvée ici!
Un probleme reste: dans certains dashboards (originaux ou customs - merci bobjouy!) certaines infos ne remontent pas, par exemple la distance dans "Résumé (Custom)" ou dans "Drive Stats (original)"
1279211084_Capturedecran2021-11-04a10_20_04.thumb.png.1dc412422a391af4985171d41be7e78b.png
1626157072_Capturedecran2021-11-04a10_23_14.thumb.png.3d5dfb3d67f5d114c95dfb5a0f06037a.png
Une idée?
Merci!
Modifié par Zorgu
Perso j’aimerai bien savoir comment vous avez fait pour faire fonctionner Teslamate. Je l’ai réinstallé 3x sur mon Raspberry 4, j’ai essayé de désactiver le MFA sur mon compte Tesla et à chaque fois le même résultat. Erreur d’authentification de Teslamate 🤬 J’ai essayé aussi l’app tierce recommandée pour générer des token mais idem et je comprend pas comment cela marche…
J'ai installé teslamate (transfere de mon portable) de mon portable sur un raspberry. 4.
A priori sans soucis mais le conteneur de teslamate n'arrete pas de restarter.
La base de données, mosquitto et grafana roulent correctement.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Le 07/11/2021 à 20:25, bgrigoriu a dit :
Il faut que tu regardes les logs du conteneur, l'erreur peut-être diverse et variée :)
Comme ceci pour voir les logs en temps réel de tous les conteneurs de ton yaml compose par exemple :
docker-compose logs -f
Merci,
Je vais regarder un peu la doc Docker.
Il en a une claire (au delà du site) ?
Désolé si la réponse à ma question est cachée quelque part dans les 72 pages du sujet.
Je cherche un mode d'emploi pour accéder à teslamate "pour les nuls".
J'ai réussit à installer docker sur mon synology. J'ai recherché "Teslamate" dans le registre. J'y ai trouvé "teslamate/grafana" que j'ai ajouté dans les "images". Je l'ai "lancé"ce qui a créé un "conteneur" : "teslamate-grafana1".
J'avoue ne rien comprendre à tout cela...
Et maintenant... que faire ?
Je vois que le premier post indique : "Récupérer le docker-compose.yml et l'adapter à ses besoins (IP du NAS, password ...) et lancer un "docker-compose up -d" dans le même dossier"
Si quelqu'un peut m'aider en pas à pas avec un vocabulaire adapté à un enfant de 3 ans qui n'aurait jamais vu un mulot de sa vie... Ca serait super cool !
Lorsque je mets l'adresse IP de mon serveur avec :4000 j'ai un refus d'accès
Ce site est inaccessible
192.168.x.x n'autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
ERR_CONNECTION_REFUSED
Modifié par Fanarik
Le 15/11/2021 à 10:14, Fanarik a dit :
J'ai toujours ce problème d'accès par contre, j'ai pu aller plus loin dans la configuration en utilisant le post sur ce forum : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
Par contre j'ai un message d'erreur à la création du conteneur Teslamate :
Pour résoudre ce problème : j'ai créé un dossier import en utilisant la commande mkdir. Cela fonctionne (j'ai les conteneurs).
Hourra 18h10 ! La connexion s'est établie (Grâce à l'appli tesla Token car cela ne fonctionne pas avec mon mot de passe). Il ne reste plus qu'à rouler pour accumuler des données !
Modifié par Fanarik
Le 15/11/2021 à 18:33, dranreb38 a dit :
Bravo @Fanarik 👍
Est-ce que tu as déjà ta Tesla ?
Oui depuis samedi.
Mais là, elle fait dodo :
Il ne te reste plus qu'à recupérer les templates grafana de Bobjouy si ce n'est pas déjà fait.
Merci pour le retour, ça servira surement a d'autres
hello tout le monde,
Vous avez des pertes de trajets depuis la dernière update de Teslamate !? J'en suis à ma deuxième, et suis très étonné parce qu'en 60000kms de teslamate, ca arrivait jamais... Hier soir j'ai du rebooter le container docker parce qu'il avait perdu la connection avec l'auto alors qu'elle était garée chez moi en train de charger, donc online. (ca tourne sur un Synology)
Le 17/11/2021 à 18:20, slyTM3 a dit :
Il semble que c'est coté serveur Tesla qu'il y ait une maintenance.
Ah ! Vais aller voir mon app Downdetector alors [emoji13][emoji13]
Pas eu le réflexe, merci pour l’info !
J'ai une message d'erreur au chargement des dashboard dans Grafana :
Templating [length_unit]
Error updating options: Couldn't find variable with id:length_unit
Savez-vous comment réparer cela ?
Merci pour votre aide.
