bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Hors Ligne signifie qu'elle ne communique plus du tout avec les serveurs Tesla sur sa connexion data ou wifi, elle peut être dans un sous-sol par exemple, mais du coup l'application mobile ne communiquera pas non plus avec elle.
Elle dort en sous sol en effet
Je ne sais pas@Yann73 ... Un truc de newbie.
J'ai aussi retiré la fonction ne pas verrouiller à la maison sur la Tesla. Comme sur les réglages l'exigence est que la voiture soit verrouillée ... Peut-être que cela vient de là ?
Pour le wifi ne t'en occupe pas ce n'est pas lui qui maintient la voiture éveillée (sauf si elle télécharge un truc ou que l'api est pollée).
De plus si ta voiture capte un minimum le réseau cellulaire (3G, 4G..) ça passera par la data de sa propre sim plutôt que le wifi.
Si tu as coché l'option dans Teslamate comme quoi elle doit être verrouillée il y a des chances du coup que ce soit ça oui.
Pour faire simple il faut ~10min d'inactivité pour que la voiture rentre en sommeil (découplage de la grosse batterie, arrêt des principaux systèmes, etc.), si Teslamate attend veinement qu'elle soit verrouillée il va continuer à poller toutes les minutes au lieu de laisser s'écouler ce délai pour qu'elle s'endorme (appelé "tentative de sommeil" dans l'interface de Teslamate).
Evidemment tu ne dois pas laisser le mode Sentinelle ou les diverses options de maintiens de clim activés, ça tombe sous le sens ça :)
Modifié par Yann73
il y a 49 minutes, Yann73 a dit :
C'était ça! Effectivement j'ai remis le mode standard de la voiture et elle pionce direct. Je me pose donc la question si cette nouvelle fonction (pas de verrouillage à la maison) ne serait pas une source potentiel de consommation vampire ... mais c'est un autre sujet.
@Yann73 C'est possible d'installer Teslalogger en même temps que Teslamate sur le pi3 pour voir le tout avec Grafana et récupérer les données de scanmytesla?
Alors pas taper même si je tends le bâton 🙏. Je vais sûrement poser une question totalement archi stupide pour quelqu'un qui s'y connait un peu: Il faut que je passe par docker-decompose.yml pour installer Teslalogger, chose que j'ai déjà fait avec Teslamate et installé aussi avec succès domoticz le tout visible sur Grafana (content car à part chkdsk/f sous dos je n'y connais rien). J'avais idée de le copier coller après (à la fin) le copié collé de teslamate dans docker-decompose.yml mais je me suis dit que j'allais tout pourrir alors que Teslamate marche bien aujourd’hui. Alors je pose la question avant de faire une ânerie ... j'ai raison de ne rien faire?
Hey
Je suis le seul à avoir l'ID de mon vehicule qui a changé cette nuit, suite à la panne des serveurs Tesla ?
Un curl sur https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles me renvoie toujours une liste avec 1 seul vehicle mais l'id n'est plus le meme.
Et https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/<ancien ID>/vehicle_data tombe en 404, et https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/<nouvel ID>/vehicle_data répond bien 200.
Je suis le seul ?
Le 10/09/2020 à 21:00, njul a dit :
Sorry j'avais pas vu ta question.
Alors tout dépend le contenu du fichier yml de Teslalogger, concrètement ton fichier docker-compose.yml c'est juste un descripteur qui dit quel container tu vas lancer avec quoi dedans, mais tu peux très bien lancer 3 containers avec Mosquitto par exemple rien ne l'empêche, tant que le nom de ton service est différent.
J'ai par exemple ajouté un container Nodered qui utilise traefik (déjà dans le yml teslamate donc j'ai juste utilisé les labels) en reverse proxy, l'intégration se fait très bien.
Après je ne connais pas TeslaLogger mais sauf erreur c'est un poller au même titre que Teslamate, donc tu auras des calls en double au niveau de l'API tesla ce qui risque d'empêcher la voiture de passer en sommeil.
Depuis quelques temps mon véhicule ne se met plus en veille. (env. 1 semaine après la  MAJ 2020.36.10, et depuis plus de logs détaillés). Je suis en 2020.36.11 depuis hier soir, et rien n'y fait.
On dirait qu'elle roule tout le temps !!!! (ça se confirme car quand je lance l'application, elle s'ouvre immédiatement, il n'y a pas d'indiqué sortie de veille)
Je n'ai plus aucune valeur par "drive"
En plus quand j'arrive sur l'écran d'accueil de Teslamate, une fois sur 2, j'ai ça maintenant
Vous savez d'où cela peut venir ?
Je suis en dernière version de Teslamate depuis des semaines 1.19.4...
Merci !
Modifié par joinman
@Yann73 je crois que j'ai trouvé.
Pour éviter les requêtes DNS j'avais mis dans le fichier /etc/hosts du conteneur les 2 adresses IP des API, à savoir :
- owner-api.teslamotors.com 205.234.31.120
- streaming.vn.teslamotors.com 205.234.31.121
Or, après un simple ping, j'ai constaté que l'API de streaming pointait sur la même IP que l'autre...`(Ils ont changé leurs IP 😄)
XXX: ~ $ ping owner-api.teslamotors.com
PING owner-api.vn.tesla.services (205.234.31.120): 56 data bytes
XXX: ~ $ ping streaming.vn.teslamotors.com
PING streaming.vn.tesla.services (205.234.31.120): 56 data bytes
Étrange mais bon. J'ai donc modifié le fichier /etc/hosts du conteneur. Maintenant ça à l'air ok, elle fait enfin dodo !!!
A bon entendeur !!!
Il y a 16 heures, joinman a dit :
Ah ah ah :-D
C'est un peu le principe et l'intérêt du DNS 🤪
Il y a 17 heures, TomaGo a dit :
La fréquence de mise à jour des informations semble être passée de 3 fois par secondes à une fois toutes les 17 secondes. C'est le cas chez vous aussi ?
Non
Trajet de ce matin et toujours un point toutes les 300ms environ
Ahahah !!!
Alors les amis, mais pourquoi ce diable de Joinman se passe du resolver DNS ??? Aucun problème technique, juste un choix personnel et assumé.
Je vais vous expliquer ma logique (qui a sa limite manifestement !!!)
En fait, j'ai un DNS perso (PI-Hole qui est top au passage). Et de surcroit, j’interdis toutes requêtes DNS vers l’extérieur, seul mon Pi-Hole a cette autorisation.
Une fois le décors planté, comme vous pouvez le lire dans les pages précédentes, le TTL DNS pour le domain Tesla est très bas, donc ce satané Teslamate (que j'adore 😉), pollue les logs de mon pi-hole en arrivant très rapidement en premier des statistiques de requêtes DNS et en rendant l'histogramme illisible pour les autres. (sans compter que ça fait exploser le nombre de requêtes DNS/Secondes)
Alors oui j'ai eu un effet de bord, mais je l'assume !
Voili, voilou .
Bonne journée à tous.
Le 26/09/2020 à 16:07, TomaGo a dit :
Non, ici tout va bien. RAS !
Du coup merci @joinman je recherchais un truc du type pihole depuis un petit moment, le voilà installé sur la même bécane que mon Teslamate, proxifié (DNS compris) via Traefik.
J'ai tout regroupé dans le même docker-compose avec Teslamate et d'autres containers perso pour de la domotique, et tout ce beau monde cause gentiment ! :)
J'ai vu que la 1.20.0 de TeslaMate vient de sortir il y a peu :
https://github.com/adriankumpf/teslamate/releases/tag/v1.20.0
Je n'ai jamais utilisé Docker auparavant :
Les mises à jour des "paquets" sont-elles automatiques ou il faut faire quelque chose ?
Peut être cela dépend des paquets/dépendances ?
Merci d'avance !
https://docs.teslamate.org/docs/upgrading
docker-compose pull
puis
docker-compose up -d
Après pour l'hôte des conteneurs, il faut faire les maj des paquets du système hôte. Pour l'évolution des paquets dans les conteneurs, si on en croit le changelog, il ont fait évoluer grafana 7 (https://github.com/adriankumpf/teslamate/releases)
Modifié par ebretteville
Il y a 9 heures, J0kers a dit :
Merci d'avance !
J'ai Màj hier, et mes dashboards étaient tout cassés.
Voici les nouvelles versions du coup : https://vernon.useed.fr/SB300/owncloud/index.php/s/ypI09DOV0qaRgMu
Je rajoute celui-ci :
Stats.txt
Modifié par bobjouy
