bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 08/01/2023 à 23:41, MrFurieux a dit :
Ça ne dépend pas de l'activation de l'option de partage des données ? Chez moi c'est actif et j'ai aussi les réveils périodiques (pas d'autre appli)
Je ne sais pas. Voici mon paramétrage:
et un exemple d'endormissement pendant 4 jours
Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu ça sur mon ancienne voiture (la model 3), mais j’ai supprimé les données sur Teslamate donc plus moyen de vérifier !
J’ai le même comportement que toi @bobjouy,
De mon côté j’ai juste Teslamate et l’appli tesla sur iOS
Le 09/01/2023 à 00:52, jpp59 a dit :
Moi j'ai qu'un réveil par jour aussi, et le partage des données avec teslamate est actif.
Je parlais du partage des données avec Tesla, celui qu'on accepte ou pas dans la configuration initiale de la voiture
Le 09/01/2023 à 10:33, Mir a dit :
Bizarre, je n'ai pas ce souci là.
Est-ce que tu as accepté le partage des données ?
Le 09/01/2023 à 13:07, Mir a dit :
Malheureusement non. Elle est trop loin de la borne. Ça jouerait ?
Je sais pas, ce serait une piste faute d'autres idées. Elle pourrait profiter du réseau pour rechercher des mises à jour par ex. La mienne voit (de loin) le wifi de la maison, et elle se réveille de temps en temps, entre 6h et 12h d'intervalle pour un réveil de 15 minutes.
Chez moi c'est toutes les 10h47 mais là c'est depuis qq jours, la semaine dernière c'était plutôt 12-13h en 44.25.1😅 (je suis en 44.25.3 depuis)
Uniquement Teslamate, connectée en Wifi dans le garage.
Le 09/01/2023 à 07:20, bobjouy a dit :
J’ai teslamate, ABRP, Tesla Advanced Notification.
Je suspecte ABRP. Car j'ai des 2 autres, et aucun reveil lié à une app, sauf volontairement.
Je suis récent possesseur d'une tesla model 3 RWD et je cherche à installer teslamate pour suivre mes données mais garder le contrôle de celles-ci en local. J'ai acheté un raspberry Pi 4 Model B 2GB et je tente d'installer teslamate mais je patauge un peu. J'ai suivi le tuto de Thomas du blog Tesla. J'ai installé raspberry Pi OS Lite (32-bit), j'ai configuré le wifi, j'ai activé le connexion SSH, j'ai installé le docker et quand je dois installer docker compose, ça ne fonctionne pas. Je bloque donc à la commande :
sudo pip3 install docker-compose
Le code erreur est très long mais voilà ce qui ressort :
   =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
      If you are seeing a compilation error please try the following steps to
      successfully install cryptography:
      1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
         users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
      2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
         instructions for your platform.
      3) Check our frequently asked questions for more information:
        https://cryptography.io/en/latest/faq/
      4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
        https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
      Python: 3.9.2
      platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
      pip: n/a
      setuptools: 65.6.3
      setuptools_rust: 1.5.2
      rustc: n/a
  error: can't find Rust compiler
  If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
  To update pip, run:
      pip install --upgrade pip
  and then retry package installation.
  If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
  This package requires Rust >=1.48.0.
  ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build bcrypt cryptography
ERROR: Could not build wheels for bcrypt, cryptography which use PEP 517 and cannot be installed directly
J'ai mis à jour les programmes, j'ai mis à jour pip (il m'a dit que les pip n'était pas ON THE PATH), j'ai essayé de les mettre ON THE PATH (même si c'est un peu obscure pour moi) , j'ai téléchargé et installé le rust compiler.
Auriez-vous une idée du problème possible ?
Merci à vous,
Bon, malheureusement ça ne fonctionne toujours pas. J'ai tapé cette cmd sudo apt-get install rustc mais ça a installé rustc 1.48.0 et il est écrit qu'il faut >= 1.56.0.
Ce qui m'étonne, c'est que la première fois, j'ai bien upgrade pip avec la commande pip install --upgrade pip et j'ai installé rustc en 1.66.0 avec la commande préconisée sur le site de rustup (cf ci-dessous)
stable-armv7-unknown-linux-gnueabihf installed - rustc 1.66.0 (69f9c33d7 2022-12-12)
Rust is installed now. Great!
Mais quand j'essayais d'installer docker compose, il me disait :
pip: n/a
rustc: n/a
      successfully install bcrypt:
      2) Ensure you have a recent Rust toolchain installed. bcrypt requires
         rustc >= 1.56.0.
      Python: 3.9.2
      pip: n/a
      setuptools: 65.6.3
      rustc: n/a
Et aujourd'hui, il me dit :
pip: n/a
rustc: 1.48.0 (471d696c7 2020-12-10) précisant que la version est trop ancienne
         rustc >= 1.56.0.
      Python: 3.9.2
      pip: n/a
      setuptools: 65.7.0
  error: Rust 1.48.0 does not match extension requirement >=1.56.0
J'ai bien fait la commande pip install --upgrade pip ce qui veut dire qu'il ne trouve pas pip alors qu'il est installé. De même qu'il ne trouvait pas rustc 1.66.0 alors que je l'ai bien installé. Et j'ai vu un moment écrit qqch comme "pip is not on the PATH ..." Qu'est-ce que ça veut dire ? Y-a-t-il un endroit spécifique où installer les programmes ?
Pareil pour rustc, il parlait de "PATH environnement"
Rustup metadata and toolchains will be installed into the Rustup
home directory, located at:
  /home/pi/.rustup
This can be modified with the RUSTUP_HOME environment variable.
The Cargo home directory is located at:
  /home/pi/.cargo
This can be modified with the CARGO_HOME environment variable.
The cargo, rustc, rustup and other commands will be added to
Cargo's bin directory, located at:
  /home/pi/.cargo/bin
This path will then be added to your PATH environment variable by
modifying the profile files located at:
  /home/pi/.profile
  /home/pi/.bashrc
Merci pour votre aide
J'avais déjà exécuté cette cmd pour installer rust, je l'ai refait et là, il me dit qu'il y a déjà une version de rust installée. Il me reparle de PATH. J'ai mis yes, ça s'installe.
pi@raspberrypi:~ $curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
info: downloading installer
warning: it looks like you have an existing installation of Rust at:
warning: /usr/bin
warning: rustup should not be installed alongside Rust. Please uninstall your existing Rust first.
warning: Otherwise you may have confusion unless you are careful with your PATH
warning: If you are sure that you want both rustup and your already installed Rust
warning: then please reply `y' or `yes' or set RUSTUP_INIT_SKIP_PATH_CHECK to yes
warning: or pass `-y' to ignore all ignorable checks.
error: cannot install while Rust is installed
To configure your current shell, run:
source "$HOME/.cargo/env"
Ensuite j'ai exécuté la cmd
sudo pip install --upgrade pip
Enfin j'ai exécuté la cmd pour installer docker compose
Même résultat
          Python: 3.9.2
          pip: n/a
          setuptools: 65.7.0
      error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
      [end of output]
  note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Could not build wheels for bcrypt, cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
pip : n/a
rustc : 1.48.0
mais il me dit que l'erreur vient d'un sous-processus.
J'ai fait les cmd suivantes pour désinstaller pip et rust :
sudo apt-get --purge autoremove python3-pip
sudo apt-get remove pip
rustup self uninstall
J'ai tout réinstallé avec les cmd
Puis j'ai retenté l'installation de docker compose
Et même résultat
             rustc >= 1.56.0.
          Python: 3.9.2
          pip: n/a
          setuptools: 65.7.0
      [end of output]
  ERROR: Failed building wheel for bcrypt
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez d'autres idées, je suis preneur
Merci à vous,
Petite question pour une install Teslamate sur VM Freebox :
Je n'ai plus ou presque de destinations depuis octobre ??? Une idée ? (update à jour).
Et le Mileage de Teslamate qui fait des steps.... ?
